per collegare lo sbrinatore dell'hard top...
#31
CJ_ Ha scritto:.....E di che..
A volte, postare qualche foto non fa assolutamente male.. :angel2: :chessygrin: .. anzi è terapeutico e accresce il conoscere la miata.
Sarò POLEMICO,ma non è il pensiero che attualmente c'è in questo Forum.
Come il continuare a NON mettere nella firma il modello della propria mx5
MEMENTO MORI
grazie Andrea. è esattamente come nel mio bagagliaio spinottino piccolo a due pin e spinotto più grosso a quattro.
mi fa strano che visto che il fusibile HT/antenna elettrica è unito insieme,lo spinottino non abbia 4 pin invece che due.
vabbè. appena ho tempo me li batto tutti col tester e vedo dove vanno a finire.
comunque più o meno dovremmo esserci.
angeloc4 Ha scritto:Come il continuare a NON mettere nella firma il modello della propria mx5
giusto, è vero. ora provvedo. Thumbup
'97 NA British Green
bene! a distanza di UN ANNO non ho concluso ancora un bel niente..:chessygrin:
ora ho rimontato l'accattì e vorrei finalmente far funzionare lo sbrinatore... vediamo se ci riusciamo....:chessygrin::chessygrin::chessygrin:
la speranza e' l'ultima a morire:chessygrin:
c'e' ancora tutto l'inverno
yamato tamashi
io non trovo più il cavo... cioè probabilmente è rimasto incastrato sotto la capote aperta, e ormai ho l'HT montato.. dovrei smontarlo, tirare su la capote e cercarlo... non ho voglia ahahahah
questa mia nuova per comunicare a tutti, che finalmente, dopo due anni di 3d, ho acquistato da mx5parts il fusibile che va nel vano bagagliaio...
il relè ce l'avevo....
e ancora no nho risolto un bel cacchio!! Smile non funziona.... ora ho tirato fuori i due connettori che stanno sotto la radio... nel tunnel centrale... uno è bianco ed uno è mezzo trasparente.. avete idea di quale dei due sia quello dello switch per lo sbrinatore??
uno è sicuramente quello degli specchietti elettrici....
ecco gli unici tre connettori che ho trovato dentro il cruscotto...
questo qua sotto sta nella zona del volante, ha fili piuttosto grossi (saranno da 1,5mm) e NON arriva ad essere collegato ad un eventuale tasto in plancia....
[ATTACH=CONFIG]10393[/ATTACH]
questi altri due sono quelli che sbucano da sotto alla zona radio... secondo me è uno di questi due quello al quale va attaccato il tastino... mi sapreste dire quale?? l'altro è quello degli specchi elettrici...
[ATTACH=CONFIG]10394[/ATTACH]
[ATTACH=CONFIG]10395[/ATTACH]
Ti conviene perdere un paiuo di giornate con gli schemi elettrici in mano.
Ti consiglierei di sentire Phreno, oppure http://www.miataforumz.com/miata-wiring.php
Ciao, si avvicina la stagione delle piogge e del freddo.
Vorrei collegare il lunotto del mio nuovo HT Big Grin ma ho lo stesso problema di Gas Guzzler Undecided.
Trovato e montato Relè e Fusibili Wink:
[ATTACH=CONFIG]24471[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]24472[/ATTACH]
ma non ho trovato dove collegare l'interruttore!!!! Sad
Ho trovato solo un connettore bianco sotto l'autoradio:
[ATTACH=CONFIG]24474[/ATTACH]
che non va bene con l'interruttore NA75-66-460 Eek
[ATTACH=CONFIG]24473[/ATTACH]
Come devo fare?
Strano quell'interruttore, io ho sempre visto questo su NA:
http://www.mx5parts.co.uk/heated-rear-wi...p-173.html
[ATTACH=CONFIG]24476[/ATTACH]
Comunque io ho recuperato allo sfascio un secondo interruttore retronebbia e l'ho collegato lì! Big Grin
  [NC] A proprosito dell'attivazione del Cruise Control nei modelli 2006 ... zef 78 38,015 23-01-2022, 04:47
  [NC] Collegare retrocamera ad autoradio 2DIN cisco27 2 2,006 08-05-2021, 16:06
  [NB/NB FL] collegare chiusura centralizzata alle frecce Frost 3 2,650 13-03-2021, 19:30
Lightbulb [NA/NB]  Voltmetro al posto dell'indicatore olio stock tHeo 13 3,752 10-07-2020, 16:25
  [NB/NB FL] Problema sbrinatore lunotto metalmax 20 7,489 05-05-2017, 15:13
  Collegamento sbrinatore Tuscany964 16 6,438 26-01-2013, 12:35
  Sbrinatore HT su NA 1993 LordMauryZ 4 2,034 22-01-2013, 17:35
  sbrinatore edovs 40 9,563 25-12-2012, 22:06
  sostituzione dell autoradio originale con un doppio din nocc mx5 3 2,163 02-10-2012, 11:31
  fusibile sbrinatore vetro post Husky1992 14 4,286 26-12-2011, 23:42
