come si guida una trazione posteriore?
ciao a tutti,
allora: io guido da molti anni, ma ho sempre avuto delle trazioni anteriori, sempre con un buon rapporto peso/potenza e, nel caso della fiat coupè turbo 220 cv, con una discreta potenza e coppia da gestire.
il problema, se così vogliamo dire, è che la mx5 è una trazione posteriore e quindi, in caso di guida allegra, dovrà essere guidata (penso) in modo differente.
si sa che esagerando con il gas, in curva con una ta, si avrà del sottosterzo, con una tp, del sovrasterzo (difficile con l' 1.6 della mazdina:chessygrinSmile, ma affrontando una strada "curvosa" con un buon passo (nulla di estremo... non parlo di staccate o guida al limite, solo una guida allegra), come devo affrontare la curva?
con la ta, decelero fino all'entrata in curva e poi affronto la stessa tutta in accelerazione. con la posteriore? è uguale?
grazie.
NB FL Backstage 1.6 2004
Potremmo scrivere trattati di fregnaccie su come si guida ma ti consiglio di trovare un luogo in sicurezza e pestare un po il pedale dx... (magari su fondo bagnato/umido e asciutto) e vedere come reagisce la tua macchina anche perchè molto lo fanno anche assetto e angoli!
In alternativa vai al prossimo magoo drift day e conosci la tua macchina (non ci sono ancora andato ma Devo farlo)!
Prova a sfiorare la frizione in una curva presa allegra e scori di avere una TP (magari non farlo davvero ora)!
MX5 nbfl - 1,6 - PISCINA
desertbug Ha scritto:Prova a sfiorare la frizione in una curva presa allegra e scori di avere una TP (magari non farlo davvero ora)!
:chessygrin:
Nur Helvetica.
beh, anche con una ta, non sarebbe il massimo...
Jonny Ha scritto:ciao a tutti,
grazie.
Difficile... Grazie a Dio. Evita che le cappellate finiscano male.
Gentleman driver
...il problema non è quando ti parte di "potenza" ma quando ti parte per scarsa aderenza... lì non ci sono *****, non te lo aspetti e devi essere rapido ...sperando che basti... utile farsi un giro in un parcheggio deserto ed innevato
Le TP si guidano col pedale dx! :chessygrin:
Come si guida?
Bene!!! :haha:
NA 1.8 '94 elan style
Lorenzo
A motore in moto schiacci il pedale della frizione fino in fondo, inserisci la prima marcia e rilasci la frizione accelerando leggermente e progressivamente, quando il contagiri raggiunge la zona rossa premi la frizione e contemporaneamente lasci ail pedale dell'accelleratore, inserisci il rapporto superiore e così via fino all'ultima marcia. Se devi rallentare e scalare la marcia rifai le cose dette prima al contrario...
:haha:
Scusami, non ho resistito...mi sputo da solo
con una tp, del sovrasterzo (difficile con l' 1.6 della mazdina:chessygrin:) mica tanto, se l'asfalto non è ruvido sculetti fidati!
flavio Ha scritto:Scusami, non ho resistito...mi sputo da solo
:p :chessygrin::chessygrin:
Sad Strano rumore al posteriore della mia nuova Mx-5 ND rf sport TexSoldier93 5 3,594 05-04-2023, 22:36
  [ND 184CV] Guida all'acquisto del NUOVO kronk82 20 6,279 02-03-2021, 10:40
Music [GUIDA][NBFL] Retrofit Bluetooth + audio digitale in Autoradio Stock. Ottonet 13 8,999 16-09-2020, 00:19
  Guida acquisto ND usata noblex 8 5,753 08-06-2020, 15:04
  Nuova MX-5 a trazione integrale. Voi cosa ne pensate? ilgallovince 21 10,253 01-08-2019, 16:51
  Black Well kitcar su base Mx5 cambio lato guida.. ggcapp 14 7,662 08-02-2018, 01:36
  Guida all'acquisto della Vale utile per chi è alla ricerca di una NA spiderman 21 38,733 03-01-2018, 22:52
  Stile di guida e manutenzione Fortis@86 4 2,135 20-03-2016, 21:04
  Taglio paraurti posteriore davidino 19 3,762 07-06-2013, 18:36
  Guanti da guida davidino 28 13,215 09-05-2013, 13:37
