Rumore metallico
L'altra sera ho spinto la mia NC al limite in una corsa sfrenata. Poche ore dopo ho cominciato ad avvertire un suono metallico simile a quello di lattine che sbattono fra loro. Mi devo preoccupare? :please:
[center:12hb393v]http://www.emanuelgavioli.com/
l'attuale: NC 1.8L '07 Galaxy Grey
l'ex: NB 1.6L '99 Gold Evolution Orange[/center:12hb393v]
Troppo generico. Altri dettagli?
hai controllato il livello dell'olio?
NBFL Starry Blue bye bye
Benvenuta ND Artic White!
Subito dopo la corsa ho sentito un forte odore di bruciato, mi hanno detto che è il catalizzatore. Devo dire che mai mi era capitato di "tirarla" così tanto...
Oggi comunque non ho sentito nessun rumore o nessuna differenza nel motore.
se è tipo "lattine che saltano" è il cat quasi sicuramente!
Non preoccuparti, è normale!!! tira pure quando vuoi :Wink:!!
Grazie! Mi sento sollevato! : Thumbup :
Potrebbe essere il cat che si raffredda.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
mmm... lattine...
io sulla mia ormai convivo con un rumorino metallico che se dovessi descrivere non saprei come fare...
in effetti con un po' di fantasia potrebbe sembrare una lattina vuota che vibra...
però la mia è una fl...
bah...
classico rumore della fl! lo fanno tutte il rumore che descrivi
Se lo fa salendo di giri (è un rumore strano, sempre metallico, tipo un qualcosa che sbatte su se stessa) può essere il tubo della egr che si è crepato e va risaldato, vai a farlo controllare!
precisamente quando schiaccio l'acceleratore a fondo in IV a 3500-4000 giri...
cos'è esattamente il tubo della egr?
magari gli do io una controllata.
( Banghead tutte le volte che parlo di questa vibrazione ne salta fuori una nuova... prima il carter del catalizzatore, poi l'albero, poi lo scarico... magari questa è la volta buona :gnigni: )
In questo caso penso che sia il carter del catalizzatore!
L'egr è la valvola di ricircolo dei gas, aumenta la temperatura di combustibile e comburente migliorando la qualità della reazione (ottima soprattutto d'inverno) ed abbattendo i gas nocivi. D'estate sarebbe meglio se non ci fosse perchè rende il tutto troppo caldo
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 249 01-05-2024, 10:33
  [NC] Consigli riduzione rumore scarico Mavelik 14 1,343 25-10-2023, 16:46
  [NC] Forte rumore 1.8 anno 2007 Mavelik 14 1,968 19-07-2023, 18:38
  [NC] Rumore di catena o ticchettio soprattutto in partenza su nc Ruz82 1 785 17-12-2022, 17:40
Sad [NB FL] Motore che fa rumore quando la macchina e' molto calda mazTino 17 4,159 22-05-2022, 09:46
  [NA] rumore punterie a caldo Dragone81 10 2,599 23-09-2021, 03:43
  [NA] Rumore pedale frizione e pezzetti di plastica sul tappetino Florinda 7 2,376 26-07-2021, 20:01
  [ND] Tubo rumore benti77 35 19,367 19-02-2021, 09:23
  [NB FL] Rumore dal cambio credo Compact87 12 4,270 29-03-2020, 13:04
  [NA] rumore pulegge / cuscinetti? Antonio 31 10,968 13-12-2019, 02:18
