[NC/NC FL] Sostituzione termostato - Guida
#81
grazie per la risposta McWhite : possiedo un banalissimo Note3 - piattaforma Android.
Capisco bene sono tutti pezzi di plastica assemblati su componentistica cinese ; ero/sono disposto a pagarlo anche 5 volte rispetto il reale valore, purchè qualcun altro mi confermi essere compatibile col protocollo della NC e che comunichi correttamente via bluetooth col sistema android ... consapevole del fatto che questi aggeggini hanno vita breve e che ve ne sono funzionanti 1 su 10, vista la scarsa qualità.
NC1 2.0 cc 160 cv
Brilliant Black :
Ho fatto qualche modifica ed uso olio buono ma Giuino non vuole che si sappia!
blackmamba Ha scritto:grazie per la risposta McWhite : possiedo un banalissimo Note3 - piattaforma Android.
Io ho Torque e con S4, S5 e OPO nessun problema..
In cerca di
blackmamba Ha scritto:Al fine di monitorare anch'io la temperatura credete che l aggeggino in questione sia valido ? Mi linkate un prodotto testato o un venditore affidabile ? Grazie
http://www.amazon.it/gp/aw/d/B00F0H4QIK/...1Oa4iQdPEL
Concordo con chi ti ha già risposto, purtroppo le interfacce OBD2 wireless economiche possono funzionare bene come no. Anche io a suo tempo cercavo un modello più affidabile anche se più caro e alla fine ne ho preso uno sulla baia.
Se ti può essere utile io ho preso questo modello qui sotto postato e sulla mia NC funziona benissimo e non perde mail il segnale (l'ho provato anche su altre vetture e funziona benone). Testato con Win Phone (8 e 8.1) e Android (4.4.2).
[Immagine: obd2.jpg]
host image
La discriminante per prendere una delle ultime revisioni di questo adattatore OBD2 è la versione 1.5 che pare sia stata migliorata; comunque sulla baia ne trovi da 8 a 15€ di questo tipo. Non ti resta che provare.
pure_driver
"Less roof, more fun!"
anche il mio esteticamente è uguale a quello delle amazzoni ma pagato la metà da un sito da hong kong
Il corpo faccia quello che vuole. Io non sono il corpo: io sono la mente.
Preso 10 euro con spedizione 2/3 giorni, su amazon : appena avrò modo vi farò sapere se funge o meno.
Ho letto che la presa obd2 sulla nostra NC è sulla sinistra..poco sotto la leva d'apertura cofano (?).
Mi chiedo dunque se questo aggeggino di 4 cm circa riesce a collegarsi ed a far richiudere la scatola dei fusibili o se - per utilizzarlo - sono obbligato a lasciare smontato il pannellino.
Che mi dite ? inezie, chiaramente, mera curiosità, la mia.
NC1 2.0 cc 160 cv
Brilliant Black :
è fuori dal pannellino. lo infili e rimane leggermente sporgente sopra i pedali, a me non dava problemi.
me ne dava altri, tipo che non c'è verso di farlo andare Big Grin
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
blackmamba Ha scritto:Preso 10 euro con spedizione 2/3 giorni, su amazon : appena avrò modo vi farò sapere se funge o meno.
Se ti metti con la schiena sul tappetino lato guida e volgi lo sguardo verso l'alto, sotto al cruscotto vedi dov'è la presa ODB. Purtroppo non c'è un tutorial.....
MEMENTO MORI
angeloc4 Ha scritto:Se ti metti con la schiena sul tappetino lato guida e volgi lo sguardo verso l'alto, sotto al cruscotto vedi dov'è la presa ODB. Purtroppo non c'è un tutorial.....
Concordo..
Aggiungo solo : Ricordati di levarlo.. Consuma batteria anche a chiave disinserita.
In cerca di
McWhite Ha scritto:Concordo..
In effetti è un po' una cosa negativa. Vabbe'
MEMENTO MORI
Posto qui alcune domande relative all'impianto di raffreddamento motore.
Ho preso l'auto usata da pochi mesi (RC 2.0) e solo da alcune settimane ho notato che quando parcheggio la macchina la ventola, a motore spento, resta in funzione anche per 5 minuti buoni.
Percorrendo spesso l'autostrada al rientro verso casa, ho notato che viaggiando a velocità costante 80/100 km/h, questo problema si presenta lo stesso.
Le altre auto, negli stessi tragitti, non accendono alcuna ventola.
La lancetta sull'indicatore della temperatura del cruscotto varia da "sotto orizzontale" a "sopra orizzontale" di poco in ambedue i casi.
La cosa strana è che la ventola resta in funzione anche quando l'aria che espelle dal radiatore è assolutamente fredda. Comprendo che non girando la pompa il liquido non circola nel radiatore, ma ho un sospetto.
E qui viene la successiva domanda,
Nella vaschetta di compensazione, da uno dei due tubi superiori, uno dei quali è quello del sifone descritto prima, non dovrebbe vedersi zampillare l'acqua a circuito a temperatura ?
Il riscaldamento nell'abitacolo funziona regolarmente.
Ho portato l'auto in officina, e mi hanno detto che è tutto normale, ma io non sono convinto.
  [NC] Auto non rimane accesa dopo sostituzione valvola PCV Spectre 3 734 11-11-2023, 18:47
  [NA] Sostituzione Radiatore manuele 16 4,166 25-06-2023, 16:45
  [NC/RC] Scatola guida da cambiare - EX Pompa idroguida revisionata lucafra 4 951 02-05-2023, 10:51
  [NB/NB FL] cambio 2 cuffie leva cambio e sostituzione olio torretta mazTino 7 1,504 26-01-2023, 23:31
  [NB FL] guarnizione termostato gibo51 2 697 14-10-2022, 00:16
  Sostituzione seconda sonda O2 Daviz 17 5,843 19-07-2022, 23:45
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 31,017 20-12-2021, 10:37
  [NC] Sostituzione candele Mister X 5 1,827 19-08-2021, 14:50
  [NC/RC] Mini guida alla puleggia VVT e controllo dei guasti Dado 84 23,814 06-10-2020, 22:11
  [NC] Sostituzione filtro di serie con uno più performante Jonny92 12 5,427 15-05-2020, 09:47
