[NC/RC] Barre antirollio rc 2k
(06-09-2018, 15:18)Dado Ha scritto: Ho accorciato i bracci di leva posteriori per irrigidirla, un pochino è cambiato.
Ma l'auto ha poca trazione nelle curve lente perche non carica la ruota esterna.
ho alzato il posteriore per avere un assetto leggermente a cuneo, migliorato ma non risolto.
la tua dovrebbe essere la configurazione ottimale.
io comincio a pensare che semplicemente le gialle siano troppo rigide per un'auto leggera come la miata e forse andrebbero fatte lavorare almeno con delle semislick perche siano necessarie.
Anche io sto pensando la stessa cosa...però la gialla, rispetto alla rossa, è solamente un millimetro più grande. (parlo dell'anteriore)
NC 2.0 - 3rd Limited Edition 1847/3500  - Velocity Red
si ma nel momento di inerzia il raggio va al quadrato.
quindi da 20 a 21 mm l'aumento del diametro è del 5% ma della rigidezza del 10%.
se poi è un tubo, come mi pare che sia, è peggio :-D
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
nel calcolo del momento di inerzia, il diametro va alla quarta potenza...
quindi a parità di altre dimensioni geometriche, passare da 20 a 21 comporta una rigidezza >20%
ma la barra lavora a torsione, non a flessione su un asse baricentrico...
Dado
la rigidezza k è data dal rapporto tra momento torcente applicato M e rotazione compiuta dalla barra, theta (torsione)
M = k*(theta)
il k a sua volta dipende dal materiale, dal momento polare di inerzia e dalla lunghezza delle barra, secondo la seguente:
k = G*J/L
G dipende dal materiale, a parità di materiale non varia
L è la lunghezza della barra e in questo caso non varia
J dipende dalla sezione e dalle dimensioni geometriche, nel ns caso diametro esterno ed eventualmente quello interno se barra cava, ed è alla quarta potenza...
Hai ragione hai...  Big Grin Big Grin
scusate lo svarione    Blush Blush
Dado
Orcozzio ma siete tutti ingegneri qua dentro? ???
Quindi siete tutti d’accordo con le risposta di PeeTee? Vado di rosse rx-8 e magari cambio i gommini?
P.s. Grazie a tutti per i consigli
(06-09-2018, 20:31)albirrozz Ha scritto: Orcozzio ma siete tutti ingegneri qua dentro? ???
Io ad essere sincero montavo rossa ant e gialla post per aiutarla a curvare.
Ti sconsiglio gialla/gialla. Troppo rigida se non hai gommatura degna di tale nome. E cmq avrà sempre tendenza a smusare.
Rossa rossa curva poco?
Dipende anche dal resto del set-up... come molle e ammortizzatori cos'hai?
Matteo
  [ND] Barre irrigidimento aggiuntive bigtia 17 7,782 29-10-2024, 10:44
  [ND] Ammortizzatori Bilstein B14 e barre antirollio Eibach NNN 8 11,127 05-03-2023, 21:17
  [NC FL] Barre H&R Maurez66 5 4,400 02-08-2022, 22:36
  [NC FL] barra antirollio NC Pixi64 1 2,177 12-03-2022, 20:31
Question [NA] Barre anti-rollio e duomi da abbinare alle MeisterR Z CRD fromkyoto 4 4,289 26-02-2022, 10:15
  [NB] barre antirollio/sway bar diametri e compatibilita' smoke 35 29,272 07-02-2021, 10:18
  [NC] Handling NC con BC e Antirollio Cobalt, esperienze? jack560r 21 12,336 27-01-2021, 14:31
  [ND] Barre antirollio vmaxhenry 17 45,130 18-10-2020, 00:42
  [NC/RC] Corretta posizione barra antirollio GabarZZ 2 3,891 11-02-2020, 02:06
  [NA] ...cosa accoppiare a queste antirollio? Calmar78 17 15,510 05-08-2019, 16:16
