[ND] 2000 184 cv: pregi e difetti
Scoperto l’arcano del blocco portiere dall’interno: basta usare il nottolino posto vicino alla maniglia.
Una cosa che mi ero dimenticato di dire e che dice molto di questa vettura,  e’ che cofano e parafanghi anteriori sono in alluminio.
Nessuna vettura in questa fascia di prezzo offre una tale raffinatezza (neanche 124....).
Non sapevo che la 124 non avesse il cofano in alluminio, ma Mazda ci aveva pensato almeno già dalla mia seconda serie.
Anche le nuove Giulia e Stelvio lo hanno, parlando di altre marche.
Cos’è invece la storia che non si può montare l’assetto perché c’è l’I-sense?
Confermo che 124 è tutta in acciaio (basta passarci una calamita, se non attacca è alluminio) e per questo pesa di più.
(25-03-2019, 15:22)willy Ha scritto:  per questo pesa di più.
Anche per la sovralimentazione, un motore sovralimentato solitamente pesa di più di un aspirato (turbina, intercooler, etc...)
se non erro il 1.4 ha il basamento in ghisa quindi maggior peso
(25-03-2019, 09:03)Lorenzo749 Ha scritto: Non sapevo che la 124 non avesse il cofano in alluminio, ma Mazda ci aveva pensato almeno già dalla mia seconda serie.
Me lo chiedo anche io...il discorso assetto [Immagine: ff287c64f05f33a051f3ceb9449679e7.jpg]va approfondito, se qualcuno ha già provato...
(25-03-2019, 15:53)Evotme Ha scritto: se non erro il 1.4 ha il basamento in ghisa quindi maggior peso
Sicuro?
Sicuro?
Dovrebbe essere basamento in ghisa e testa in alluminio. Mentre lo skyactiv è tutto alluminio.
Il motivo credo che sia dettato che se abbassi auto di 2-4 cm per esempio ed il sistema è tarato che inclinazione della luce è X gradi poi a distanza di 100 metri magari quel grado di differenza è tipo mezzo metro più basso il fascio e quindi riduce la distanza che arriva il fascio.
Ovviamente 2 cm non influenza quasi di nulla dato che la vettura con la pressione aria / peso occupanti si abbassa gia di suo in maniera dinamica
Si, il motore Fiat ha il basamento in ghisa. Un’altro dei mezzucci Fiat per risparmiare....e pensare che la Abarth costa 10k in piu’.....ridicoli.
  [ND] difetti/noie/problemi Limone 1,119 694,218 29-08-2022, 00:21
  Vibrazione odiosa intorno dai 1500 ai 2000 giri Strama 8 11,944 13-07-2015, 14:25
  difetti RC lucazam 7 7,412 29-04-2013, 14:59
  Consigli per Mazda mx5 1999-2000 Giovannilefosse 3 4,657 28-03-2013, 18:52
  I Pregi e I Difetti della MX5(tutte) mr.magoo87 189 147,240 01-05-2012, 22:33
  NC 2.0 quali difetti.... yellowmiatait 3 6,440 08-06-2011, 21:07
  [NA] Irregolarità sotto i 2000 giri - PROBLEMA RISOLTO emac80 0 3,192 13-07-2010, 12:04
  difetti standard e problemi conosciuti....help. Tiburon 4 6,533 21-10-2008, 20:31
