Sensore temperatura olio
si lo so...
tralaltro ho anche il radiatore acua da 57mm
e ad agosto in coda la ventola parte raramente!!!!
sarò costretto a preparare pesantemente il motore per sviluppare più calore :-)
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
Stefano80 Ha scritto:si lo so...
ahaha è mi sembra un'ottima idea Thumbup
Allora sotto di camme e 4 cf da moto Shock :angel2:
Oggi ho parlato con la VDO. Domani mi diranno quale distributore nella mia zona ha l'oggetto che costa, per la cronaca, circa 20 euro+IVA.
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
NC 2.0 3rd Generation Limited
Sempre per la cronaca,
dato questo vdo (temp olio, fondo scala 170 C):
[Immagine: 20hlf20.jpg]
il sensore che si trova arriva max a 150 C (!?pork@#!)
Es:http://cgi.ebay.it/VDO-150-DEGREE-ELECTR...4a96c0f639
ma vi pare?
Eppure non riesco a trovare nessun tipo di sensore VDO che arrivi a 170 C... :roll:
Es:
http://www.nhspeedometer.com/senders.htm
MX-5 SOLLEONE NB 1600
EX Boxster 986 2700 OEM
I cinesi sostengono vi sia una relazione fra i facet e i vdo:
http://auto-car-parts.en.made-in-china. ... nder-.html
:roll:
anche qui:
http://www.auto-car-parts.net/product_5 ... ensor.html
smoke Ha scritto:Sempre per la cronaca,
[ Immagine ]
Stralcio parte della simpatica risposta avuta dalla VDO dato che il mio strumento ha la scala 60-170:
Può usare il suo strumento, anche se, in tutta onestà il limite superiore di 170° gradi è fin troppo elevato per l'olio motore ( a tale temperatura ci fa , a scelta ,o le patatine fritte, che vengono assai buone, oppure ci frigge il motore, ed in questo caso non viene così buono........) quindi se vuole puo acquistare uno strumento nuovo con scala da 50° a 150° - ma ribadisco NON è indispensabile !
Porsche Boxster
Le mie EX -
Click to view
NA 1.6 90cv
NA 1.8 130cv
mmmh :roll: ,
ho passato la giornata a sudare sui sender VW e Audi (che sono metrici e io ho appena preso l'adattatore 1/8 NPT Banghead ).
Il mio dubbio e' il seguente:
i sender vdo per la pressione olio sono 0-180 Ohm lineari (credo tutti).
Quindi se io metto un gauge 0-5 bar e ho un sender 0-10 bar funziona tutto, solo che le letture sono sbagliate (la pressione reale e' il doppio di quella letta Shock ).
Ceteribus paribus (che 'vvo' ddi'? :chessygrin: ) se quello della temperatura e' fatto cosi' le letture sarebbero aumentate di 170/150 ovvero arriverei alla lettura di fondo scala a 150C invece che a 170.
Se fosse cosi', chissene (IMO).
Ora studio on line se trovo la legge per i termometri..
trovati!!!
Sono uno piu' di mille... Shock Shock Shock
http://www.whittakers.net.au/uploads/Se ... aptors.pdf
cercare "TEMPERATURE SENDER SPECIFICATIONS"
insomma non cosi' banale...
un pazzo furioso che sicuramente ha un mx5:
http://tinymicros.com/wiki/VDO_323-050
http://tinymicros.com/mediawiki/images/ ... mation.pdf
Shock
[ Immagine ]
La risposta non è delle più simpatiche, ma ha ragione, già a 140° gradi un olio normale da auto di tutti giorni ci puoi fare le patatine dopo che l'hai usato, ma sopratutto la vedo difficile arrivare a 140° di olio motore con un aspirato come il nostro se non dopo un turno in pista sempre tirato e con 40° esterni :chessygrin:
Ma neppure i monster 620 arrivano a quelle temperature :haha: :haha:
Szymon Ha scritto:La risposta non è delle più simpatiche, ma ha ragione, già a 140° gradi un olio normale da auto di tutti giorni ci puoi fare le patatine dopo che l'hai usato, ma sopratutto la vedo difficile arrivare a 140° di olio motore con un aspirato come il nostro se non dopo un turno in pista sempre tirato e con 40° esterni :chessygrin:
al che ci si chiede perche' nel ridotto spazio del VDO uno debba mettere delle letture inutili.
Mettimi un ble 50-270 cosi' non i accorgero' MAI se sto spu@##ndo il motore.
Insomma il range di temperatura non e' che lo conociamo da due giorni!! : Andry :
Mah..
Comunque a maggior ragione sarei felice di avere una sonda max 150C basta che usi TUTTA la scala del mio VDO (ovvero che a 150 segni 170). Siccome i range di Ohm sono diversi per le diverse sonde, semplicemente NON sappiamo cosa segnera'.
O verifichiamo il range oppure puo' darsi che a 150C effettivi il VDO segni allegramente 70C. Shock Shock
Questo e' a mio parere il punto.
Alla fine sto pensando di tornire il sandwich per far stare il sensore antico AUDI... Banghead
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 296 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 196 11-04-2024, 19:57
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,053 427,528 19-02-2024, 21:08
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 485 06-12-2023, 01:05
  [NB] Pressione olio cilique 3 765 14-07-2023, 13:57
  [NC/RC] Pulitore motore e additivo olio in fase di tagliando? Bulz 4 1,314 17-05-2023, 19:37
  [ND] cambio olio ogni 2 anni!! alex 62 21 3,689 26-04-2023, 23:31
  [NB/NB FL] cambio 2 cuffie leva cambio e sostituzione olio torretta mazTino 7 1,485 26-01-2023, 23:31
  [ND] Controllo olio. ace 7 1,758 02-11-2022, 21:02
  Sensore giri mx5 nb apnove 38 8,979 12-10-2022, 14:18
