[NA] perdita olio
allora, a novembre ho rifatto il motore (115cv, se può servire), tutto bene sino a un paio di giorni fa in cui ho notato la classica gocciolina d'olio sul pavimento, l'unico punto sporco d'olio è questo qua, cosa potrebbe essere? Huh
lo so, uno normale andrebbe da chi ha fatto il lavoro ma è lontano, con il covid non ci si può muovere e se la moglie scopre che la macchina ha ancora problemi dopo aver rifatto il motore mi penetra il retrotreno a sangue, quindi l'idea sarebbe di farlo passare sotto silenzio e cercare di risolvere autonomamente e\o dal meccanico locale con la scusa di un tagliando Rolleyes
Pare che trafili dal coperchio punterie, te la caveresti con pochissimo.
Se trafila dal coperchio punterie.. per esperienza.. succede con le guarnizioni non originali.. ( 28€ mi pare )
Io ad esempio ho perdita dal corteco cambio e quello distribuzione DOPO AVERLI CAMBIATI ... con quelli non originali ovviamente..
Ti capisco.. per quei 2000 km / anno che fa adesso la macchina rabbocco.. tanto il meccanico ti dirà che non è colpa sua / non ha toccato quella parte etc etc etc
Se è solo coperchio punterie lo puoi fare tu, al massimo mandi la foto al meccanico che ti ha fatto i lavoro e vedi cosa ti dice!
  • NA 115 RED
  • NC 2.0 LIMITED EDITION RED
  • NA 1800 SILVER
  • NA 1800 GREEN
ieri ho guardato brevemente e ho notato che la vite nel punto più vicino alla perdita era molto meno stretta delle altre, appena ho un attimo faccio un giro con la dinamometrica per vedere come sono messe un po' tutte, nel caso fosse quello il problema...
Paraolio punterie (ti è andata bene) o tenuta dell'albero a camme (ti è andata meno bene).
Smontando il coperchio valvole se è unto anche sotto la puleggia è la seconda.
Che lavori sono stati effettuati al motore? (Chiedo perché non conosco la storia)
A mio avviso (non me ne volere) hai 2 perdite/trafilazioni guardando le foto. Una dal coperchio punterie vedo un un'alone di olio (passa il dito e vedi se così è), la seconda più in basso, più evidente forse come dice Matt.Br tenuta dell'albero a camme. Prova a pulire bene bene quei residui, ho letto che si può usare del borotalco per individuare le perdite dell'olio. Magari dopo aver pulito ed applicato un po' di borotalco in quei punti, prova a girare un po' e controlla.
ciao a tutti mi collego a questa discussione in quanto anche la mia NA ha una piccola perdita olio, smontando la copertura di plastica sotto al motore ho visto che la macchia è in corrispondenza del lato guida ho controllato sotto la puleggia dell'albero motore ed è asciutto le parti sporche sono il compressore dell'aria condizionata e più sotto la scatola dello sterzo solo che pulendo tutto resta asciutto per un bel po di tempo per poi ripresentarsi dopo qualche giorno.
l'aria condizionata è ancora carica?a volte perde il corteco sull'albero del compressore ed il gas uscendo porta fuori olio,ma sono quantitativi non drammatici di solito
(01-02-2022, 17:48)nic65 Ha scritto: l'aria condizionata è ancora carica?a volte perde il corteco sull'albero del compressore ed il gas uscendo porta fuori olio,ma sono quantitativi non drammatici di solito
comunque ha più di un mese che c'è questa perdita il gas dovrebbe essere finito.
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 3 89 1 ora fa
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 175 11-04-2024, 19:57
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,053 426,211 19-02-2024, 21:08
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 462 06-12-2023, 01:05
  [NB] Pressione olio cilique 3 739 14-07-2023, 13:57
  [NC/RC] Pulitore motore e additivo olio in fase di tagliando? Bulz 4 1,254 17-05-2023, 19:37
  Sensore temperatura olio spiderman 22 8,910 15-05-2023, 19:59
  [ND] cambio olio ogni 2 anni!! alex 62 21 3,579 26-04-2023, 23:31
  [NB/NB FL] cambio 2 cuffie leva cambio e sostituzione olio torretta mazTino 7 1,440 26-01-2023, 23:31
  [ND] Controllo olio. ace 7 1,730 02-11-2022, 21:02
