Problema indicatore pressione olio
E' da qualche giorno, che ho notato che l'indicatore della pressione olio da di matto... X intenderci, la lancetta a momenti sballa andando da 0 a metà della scala.
E in aggiunta la mia MX5 ha un minimo leggermente irregolare.
La motorizzazione è 1600cc se servisse come indicazione.
Grazie a tutti quelli che mi daranno delucidazioni. Thumbup
hai controllato il livello olio?
quell'indicatore in realtà e finto, in pratica non indica la reale pressione ma solo se c'è o meno.
Mmm... Astuto... Adesso verifico subito... Thumbup
Magari il collegamento elettrico è logoro prova a controllare anche quello
NB 1600 Club - "La Banana"
Era proprio l'olio... la cosa bella è che era stata dal meccanico qualche giorno prima, gli avevo fatto notare l'indicatore e non ha minimamente accennato all'olio...
Come al solito si imparano tante cose qui sul forum... Grazie Smile
bene....
...anzi malissimo, si male perchè l'olio basso è molto pericoloso, e visto come si comporta il tuo meccanico: zip :, ti consiglio di verificare regolarmente il livello.
questa volta ti è andata bene, ma puoi rapidamente fondere il motore
@Filos, immaginavo fosse l'olio perchè è molto difficile che questi finti manometri abbiano dei problemi, mentre è "normale" che questi motori mangino olio ThumbupBig Grin
Diciamo che ultimamente il mio meccanico sente l'avvicinarsi delle ferie... e io da pigro devo svegliarmi un attimo fuori e riprendere l'abitudine di fare il controllino settimanale Big Grin
alex zanardi Ha scritto:bene....
non mi dire così che pure io sono pigro e non controllo tanto spesso!!
Eek
comunque io ho messo il sensore della trackdog per leggere una pressione olio un pò meno farlocca Big Grin anche se devo dire che il range di oscillazione è veramente limitato
Filos Ha scritto:non mi dire così che pure io sono pigro e non controllo tanto spesso!!
Eek
Dovresti fare la modifica al sensore per usare tutto il range, trovi la guida in pdf sul loro sito ;l
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 295 01-05-2024, 10:33
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 25 1,029 20-04-2024, 18:19
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 195 11-04-2024, 19:57
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,053 427,266 19-02-2024, 21:08
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 484 06-12-2023, 01:05
  [NB] Pressione olio cilique 3 757 14-07-2023, 13:57
  [NC/RC] Pulitore motore e additivo olio in fase di tagliando? Bulz 4 1,305 17-05-2023, 19:37
  Sensore temperatura olio spiderman 22 9,010 15-05-2023, 19:59
  [ND] cambio olio ogni 2 anni!! alex 62 21 3,647 26-04-2023, 23:31
  [NB/NB FL] cambio 2 cuffie leva cambio e sostituzione olio torretta mazTino 7 1,473 26-01-2023, 23:31
