Statistica consumo olio NC
Anno: 06/2007
Motore: 1.8
Km: 58.700
Olio: 10w40
consumo olio: zero da quando l'ho sostituito a giugno 2014 a 46.500 Eek Tuttavia mi sto attivando a fare il secondo tagliando personale Wink
Anno: 02/2007
Motore: 1.8
Km: 117000
Olio: 5w40
Consumo olio: circa 1kg ogni 15k km
Anno: 02/2006
Motore: 2.0
Km: 67.000
Olio: 5w40 bardhal xtc
Consumo : irrisorio ; l auto precedentemente è stata tagliandata fino a 56k km sempre km mazda con olio dexelia 5w30 . In 11k km le ho fatto due tagliandi con olio bardhal ed ha consumato giusto 100/200 Gr negli ultimi 5500 km dove l auto ha girato in pista un paio di volte. Un paio di turni. Verifico l olio con cadenza settimanale.
NC1 2.0 cc 160 cv
Brilliant Black :
Ho fatto qualche modifica ed uso olio buono ma Giuino non vuole che si sappia!
Anno: 2006
Motore: 1.8
Km: 95.000
Olio: 5w40
Consumo olio: zero
Anno: 2006
Motore: 1.8
Km: 160.000
Olio: 10w40
Consumo olio: anomalo, 500ml / 1.500 km
Utilizzo: strada, rare pistate (ma ininfluenti per la statistica)
Ho intenzione di sostituire la PCV, con un consumo anomalo del genere, una volta sostituita la valvola, si dovrebbe capire subito se dipende da quella.
inviato
brus77 Ha scritto:Anno: 2006
Motore: 1.8
Km: 160.000
Olio: 10w40
inviato
Il problema è che per sostituire la PCV devi smontare tutto il gruppo aspirazione, con un bel costo di manod'opera, e se poi non era lei...? Forse è meglio che insieme fai la prova compressione (per la tenuta delle fasce elastiche), e magari cambi i gommini delle sedi valvole. Io ho fatto di più, ma ho totalmente risolto.
RC 1.8 Stormy Blue Metallic
Abarth 500 stock  135 cv bianco gara
mawe Ha scritto:Il problema è che per sostituire la PCV devi smontare tutto il gruppo aspirazione, con un bel costo di manod'opera, e se poi non era lei...? Forse è meglio che insieme fai la prova compressione (per la tenuta delle fasce elastiche), e magari cambi i gommini delle sedi valvole. Io ho fatto di più, ma ho totalmente risolto.
Ciao mawe, grazie per il suggerimento sulla compressione e i gommini valvole, anche se hai aumentato la mia preoccupazione su possibili problemi che non avevo considerato Big Grin
Per il lavoro sulla PCV lo farei io in garage, nel passato ho già "messo le mani" sulla macchina, per il noto problema del termostato e per sostituire il motore della ventola radiatore.
Penso che comunque un controllino alla compressione si potrebbe fare.
Riporto i totali nel primo post
Inviato non da computer
Fermo, ma non inerte.
Anno: 03/2008
Motore: 1.8
Km: 72.000
Consumo : nullo; l'auto è stata tagliandata fino a 64k km sempre in mazda con olio dexelia 5w30. Uso normale/allegro, 1 o 2 pistate l'anno negli ultimi 4 anni.
Anno: 12/2007
Motore: 2.0
Km: 64.000
Olio: 5w40
Consumo: nullo, controllato ogni 1000 km circa
Auto acquistata con 52.000 km e tagliandata dal concessionario con non sò che olio, a 60.000 km tagliandata da Biraghi con 5w40.
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 363 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 203 11-04-2024, 19:57
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,053 434,026 19-02-2024, 21:08
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 497 06-12-2023, 01:05
  [NB] Pressione olio cilique 3 778 14-07-2023, 13:57
  [NC/RC] Pulitore motore e additivo olio in fase di tagliando? Bulz 4 1,345 17-05-2023, 19:37
  Sensore temperatura olio spiderman 22 9,101 15-05-2023, 19:59
  [ND] cambio olio ogni 2 anni!! alex 62 21 3,880 26-04-2023, 23:31
  [NB/NB FL] cambio 2 cuffie leva cambio e sostituzione olio torretta mazTino 7 1,507 26-01-2023, 23:31
  [ND] Controllo olio. ace 7 1,799 02-11-2022, 21:02
