  • 1 voto(i) - 5 media
sono rimasto senza olio AIUTO
#31
Pee Tee Ha scritto:Come su Nc, su Nb é uno strumento che simula la pressione al salire di giri.
Essendo un switch on/off la pressione va a zero solo se non c'è olio. .
No, PT, troppa confusione.
Su NB e' uno switch, acceso spento, come la spia sulla 500 vecchia. Se la spia e' accesa manca pressione, su NB la lancetta sta GIU'. Se la spia e' spenta c'e' pressione, su NB la lancetta sta SU.
Su NC c'e' sempre uno switch on/off, ma che pero' da il proprio consenso alla centralina per fare un giochino: "simulare" la variazione di pressione sullo strumento sul cruscotto. Quindi se c'e pressione, la centralina dice alla lancetta dell'indicatore olio di muoversi a seconda del contagiri. Se non c'e' pressione la lancetta sta GIU'.
Su NB stock la lancetta non cambia posizione, o sta giu' o sta su.
Arancia Meccanica
Gagio Ha scritto:No, PT, troppa confusione.
Su NB e' uno switch, acceso spento, come la spia sulla 500 vechia. Se la spia e' accesa manca pressione, su NB la lancetta sta GIU'. Se la spia e' spenta c'e' pressione, su NB la lancetta sta SU.
Gagio avevo meno voglia di te di scrivere tutta la pappardella dal Cell
AHAHAH
infatti sono al portatile!
:haha:
Arancia Meccanica
Giorgio Severino Ha scritto:lo strumento che misura sul serio la pressione dell olio lo avevo sulla mini cooper innocenti .
c'era un tubicino che dal motore pneumaticamente e fisicamente portava la pressione dal motore allo strumentino .
se si rompeva o crepava il tubicino arrivava anche l'olio caldo nell abitacolo .
non troppo piacevole .
Ah ....che belle le old :haha:
A dumà
Pee Tee Ha scritto:E grazie fin qui l'abbiam già detto
No Mauro.
L'unico vero strumento FUNZIONANTE della pressione olio é sulle prima Na (come la mia.)
Quindi mi pare molto difficile tu possa sostenere che su NB "funziona bene"
Dato il funzionamento, non credo sia da annoverare tra gli strumenti che "funzionano bene".
Io capisco che devi sempre dire la tua, in ogni thread, però informati.
Io invece capisco che tu credi di essere uno specialista di motori, ma se tu avessi un po di cervello capiresti che lo stumento in causa ha segnalato come deve fare un manco di pressione quindi un livello basso di olio che poi si é potuto verificare alla lettura con l'asticella olio. Anche se non hai molto cervello almeno leggi e cerca di capire almeno quello che é stato scritto...!
MX5 NC LE:
Si ma moderiamo i termini Mauro.
Pee Tee Ha scritto:Si ma moderiamo i termini Mauro.
Mi sarei aspettato piu' una cosa stile "abbassa l'asticella, Mauro!", ecco.
Arancia Meccanica
Pesa te che mi sono molto moderato nell'esprimere quello che penso di te e delle cretinate che scrivi......
Quello strumento, che tu dici che non funziona , ha funzionato fin troppo bene.
MX5 NC LE:
Ok ragazzi però cerchiamo tutti di mantenere toni civili, discutere è bello, litigare è pessimo.
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
mauro Ha scritto:...quello della nc, che provato da me se si scollega dalla sonda di pressione lo strumento continua a funzionare....
.... quindi, di fatto, su NC non esiste nulla che segnali la mancanza di pressione nel circuito dell'olio???
Ma l'NC ha almeno la spia rossa?
Arancia Meccanica
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 357 01-05-2024, 10:33
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 200 11-04-2024, 19:57
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,053 433,933 19-02-2024, 21:08
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 497 06-12-2023, 01:05
  [NB] Pressione olio cilique 3 776 14-07-2023, 13:57
  [NC/RC] Pulitore motore e additivo olio in fase di tagliando? Bulz 4 1,344 17-05-2023, 19:37
  Sensore temperatura olio spiderman 22 9,089 15-05-2023, 19:59
  [ND] cambio olio ogni 2 anni!! alex 62 21 3,877 26-04-2023, 23:31
  [124] Mappatura Ecutek senza regolatore di velocità Amblema 1 551 09-03-2023, 18:56
  [NB/NB FL] cambio 2 cuffie leva cambio e sostituzione olio torretta mazTino 7 1,505 26-01-2023, 23:31
