Pulizia interma motore con Sintoflon o simili
Ciao a Tutti, qualcuno ha provato a fare il trattamento per la pulizia interna del motore con sintoflon e/o prodotti simili ?
Ciao
MX5 NB FL 1.6 - 2001 Emerald Mica
ci sono già un milione di discussioni sullo stesso argomento, basta cercare...
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...zia-motore
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...utilizzato
Si, ma nessuno lo ha provato, pare.
Perchè forse è meglio lasciare stare...
Si, un flush l'ho fatto fare a Biraghi, non ricordo il prodotto...a me ha risolto un problema di spia guasto motore...tenuto dentro poco e poi scolato assieme all'olio
"Formidabile mostro giapponese, dagli occhi di fucina, nutrito di fiamma e d'oli minerali, avido d'orizzonti e di prede siderali..."
"Un'automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti dall’alito esplosivo…un'automobile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è più bello della Vittoria di Samotracia"
ASSO DI SPIDER - La storia della mia MX-5 http://goo.gl/x3wynA
Sono detergenti da utilizzare per una quindicina di minuti prima del cambio olio. Occhio a non confonderlo col pre-trattamento sintoflon.
io ho uso ogni tre o quattro cambi olio. uso il pulitore wynn's e l'olio esce molto più liquido.
ma solo perchè ormai uso l'auto in città...
Io ho usato solo una volta il Sintoflon ET per 1000km prima del cambio olio. Poi sempre sullo stesso motore un meccanico mise un additivo da far girare 10' prima di cambiarlo.
Che dire... Notare differenze senza aver aperto prima e dopo il motore mi pare un pò difficilotto.
Posso solo dire che quel motore gira ancora molto bene con più di 260.000km, ma è un 2.0TD da 90cv, un mulo instancabile.
Di recente invece su un motore che era visibilmente LURIDO, ho dovuto per forza fare un lavaggio con olio e additivo pulente della Ceramic, che rende visibilmente più fluido l'olio. Aveva una valvola piantata credo a causa di condotto verso i bicchierini intasato, e ha funzionato. Scaricato l'olio con appena 50km e sostituito con un buon Motul, l'auto adesso va benissimo.
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 25 1,075 20-04-2024, 18:19
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 197 11-04-2024, 19:57
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 17 1,047 05-03-2024, 21:37
  [B6] Vite albero motore bloccata freddy91 11 610 29-02-2024, 10:10
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 0 207 15-02-2024, 16:15
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 487 06-12-2023, 01:05
  [NA] Giri motore a 140 Km/h fedegiusman 8 1,320 24-07-2023, 10:57
  [NA] fumata e motore morto MMx 36 3,891 25-05-2023, 08:28
  [NC/RC] Pulitore motore e additivo olio in fase di tagliando? Bulz 4 1,323 17-05-2023, 19:37
  [NB/NB FL] pulizia corpo farfallato e condotto aspirazione mazTino 6 1,361 16-04-2023, 17:03
