Ragazzi, come dicevo in un' altra discussione, io i paracalore li ho esaminati meticolosamente e per esclusione ho eliminato anche il kat, ma il "Rattle-Rattle" in rilascio è sempre là. Non so più cosa fare, se non continuare ad andare per tentativi, spero non troppo costosi. Prossima tappa: il differenziale...
[NA] Cambio che sferraglia
26-05-2018, 08:37
Escludo i vari paracalore.
È qualcosa che cambia modo di comportarsi nelle manovre tiro rilascio, quando è la strada attraverso le ruote a trasmettere il moto agli organi di trasmissione e non viceversa. È un gra gra gra di cinematismi . Quando si preme la frizione sparisce. Il differenziale in quel momento continua a girare come prima. Lo escluderei.
26-05-2018, 21:00
La crociera sull’albero di trasmissione? A me successe anni fa e i rumori erano simili a quelli da te descritti. Mettila su un ponte con ruote libere e falla girare
If everything seems under control
you're not going fast enough 1.8 nbfl Twins 2003 Cerrion Silver HT
26-05-2019, 03:29
Su nbfl 1.8 sport io ho il problema dello sferragliamento che a me sembra provenire dalla zona del cambio. Si presenta fino a 2000 giri precisi ed è tanto piu forte quanto più accelero a giri bassi. Il rumore si presenta a caldo ovvero quando la macchina inizia a scaldarsi (bastano 2 3 minuti dall'accensione). Lamierini, paracalore e cat non sono perché ho fatto controllare la linea di scarico ed era tutto perfetto e poi ho rimosso il cat e montato un 200 celle brain sul centrale.
Potrebbe essere il giunto che collega albero motore con albero di trasmissione? O la leva del cambio che vibra e batte contro il carter del cambio? Dopo aver letto tutta la discussione provo a tirare giu altre idee. Ah ovviamente lo fa in tutte le marce dalla 1 alla 6. Olio cambio sostituito 2000 km fa con bardahl gear oil Specifica GL4 75w90 se non erro. C'è chi dice su YouTube abbia risolto mettendo una specifica di olio meno viscoso. Puo essere? |
Discussioni simili | |||||
[NA/NB] Rumore in decelerazione cambio 5 marce NB |
5 ore fa Ultimo messaggio: peppe_013 |
[NA] Cambio capriccioso |
09-04-2024, 09:43 Ultimo messaggio: apaga |
[ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale |
11-12-2023, 16:48 Ultimo messaggio: dnr33 |
[NA/NB] Spessore cuscinetto cambio NB: AIUTO!!! |
30-06-2022, 23:11 Ultimo messaggio: Sly |
[NA/NB] Cambio bloccato dalla parte del albero di trasmissione |
29-03-2022, 18:19 Ultimo messaggio: Mauromx5 |
[NA] Olio Cambio e Differenziale |
29-06-2021, 10:09 Ultimo messaggio: lsky |
[NA/NB] Cambio 6 marce NB 1.8 sport |
17-03-2021, 22:19 Ultimo messaggio: pierpower |
[NA] Cambio rumoroso |
14-12-2020, 18:01 Ultimo messaggio: il moro |
[NB FL] Manutenzione torretta cambio |
25-11-2020, 17:42 Ultimo messaggio: andrea9 |
[NB FL] Info cambio 5 marce |
24-10-2020, 11:33 Ultimo messaggio: ilnaco |
