Componente su comperchio punterie: che cos'è?
Su mx5parts non lo hanno?
Il Pistoia Ha scritto:Su mx5parts non lo hanno?
Ho provato su Il e su Mx5Parts ma nada!
Andrea
Ma scusa, ma il tuo è rotto?!
Il Pistoia Ha scritto:Ma scusa, ma il tuo è rotto?!
Non è per me, comunque si è rotto lo spinotto elettrico. Ho provato a cercarlo per codice, ma non trovo nulla.. lunedì proverà a informarsi da Biraghi penso!
Grazie per l'aiuto comunque.. :-) :-)
Inviato dal mio GT-N7000 utilizzando Tapatalk
Andrea
Facciamo ordine... quello non è il variatore di fase ma il sensore della pressione olio... pressione che a sua volta aziona il variatore che è un cilindro sovrapposto alla puleggia di aspirazione. Tale cilindro ha dei contrappesi e delle molle che tengono a "riposo" la fase iniziale; salendo di giri aumenta la pressione dell'olio che passa da quel tubicino metallico che si collega al sensore che vedi (che misura tale pressione). Quando tale pressione riesce a "vincere" la resistenza delle molle, sposta la puleggia rispetto all'albero variando così la fase.
Quello che indichi tu è solo il sensore che misura la pressione dell'olio. Praticamente se c'è qlc perdita o ostruzione nel circuito che invia olio al variatore segnala l'errore.
Il nome che trovi comunemente (o con cui fare ricerche sul web) è "Oil Control Valve Sensor" o "OCV Sensor".
Detto ciò confermo che sui siti non lo trovi... puoi provare da qlc demolitore o sulla baia.
In Mazda non ho voluto neanche sapere quanto costasse dal momento che dopo una settimana di diagnosi (già fatta da me) la loro risposta è stata "facciamo così... portatela com'è e facciamo finta che non sia mai entrata in officina... così non devi pagare una settimana di mano d'opera".
Mx5 Sport 10/2002 Midnight Blue
Per ora stock...
19/06/2011 finalmente miata
Spiegazione Esaustiva!
Ez.
ezio Ha scritto:Spiegazione Esaustiva!
Purtroppo mi ci sn dovuto fare una cultura Sad
Per ora stock...
In Mazda, arrivi cone ridere a 300 Eu ivate. D'Altra parte, in rete non esiste se non negli USA.
Ez.
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 292 01-05-2024, 10:33
  [NA] rumore punterie a caldo Dragone81 10 2,605 23-09-2021, 03:43
  [B6] Punterie idraulica Alessandro 6 1,935 15-05-2021, 15:43
  Ma è un diesel? (ticchettio... punterie?) Ascanio 68 16,114 01-03-2019, 12:12
  [NA] coperchio punterie Calmar78 8 4,148 28-11-2018, 17:34
  Punterie rumorose littlebastard81 6 2,879 02-04-2017, 21:57
  interno coperchio punterie freddy91 3 2,440 15-03-2017, 16:35
  Rumorino punterie littlebastard81 20 3,417 18-02-2017, 10:05
  Perdita olio coperchio punterie? Wolfango 5 5,912 30-01-2017, 13:47
  Coperchio punterie NA e ricambista zone Bologna Carbonlook 4 2,754 21-09-2015, 13:46
