Parere su angoli
Ho deciso di chiedere a voi un parere sugli angoli che mi sono stati fatti in seguito al montaggio dell' assetto.
Mi è capitato che più di una volta in curva, (a basse velocità, tipo 50km/h) la macchina tende a scivolare con l'anteriore. Lo stesso mi succede nei curvoni veloci..devo rallentare perchè ho l'impressione di finire contro il muro:haha:
Questa è la scansione con i dati..ditemi cosa ne pensateConfusedmiley:
[Immagine: 03e478235467830.jpg]
La stampata mi e' poco chiara.
Mi spieghi che a cosa si riferiscano "valori nominali", "diagnosi" e "registrazione"?
In ogni caso, vedo che la campanatura (inclinazione) anteriore e' maggiore di quella post. ERRORE.
Inoltre per uso su strada non andrei oltre gli 1 grado e 50 ant, e 1 grado e 30 post (nel tuo foglio leggo sempre valori altissimi)
La convergenza va invece richiesta in mm, non in gradi
Dimenticavo: usa come target non i magneto ma quelli rivisitati
http://www.mx5italia.com/content.php?17-...ati/view/3
Domande banali... che gomme hai su e a che pressione?
"diagnosi" sarà prima della regolazione e "registrazione" dopo la regolazione...
quindi campanatura ant. 1,20 e post. 2,20/2,30.... un po' altina quest'ultima...
OK, quindi campanatura ant e post completamente cannate (soprattutto troppo elevata al post, che deve essere inferiore rispetto all'ant)
Per i valori penso anche io come ha detto Pepi..quelli nominali non saprei..
Le gomme..ora monto delle Nankang SVII da neve, e come pressione ho messo quella che è riportata sulla targhetta nella mx5, ovvero 1.8.
Le estive sono delle Michelin, ma non so il modello.
Gli angoli "rivisitati" sarebbero questi?
NA, NB ed NB FL ANTERIORE
POSTERIORE
Convergenza SX 0.1 mm 0.5 mm
Convergenza DX 0.1 mm 0.5 mm
Campanatura SX -1° 50' -1° 30'
Campanatura DX -1° 50' -1° 30'
Incidenza SX +5° 0' /
Incidenza DX +5° 0'
Vorrei riuscire a ridurre o meglio eliminare quel fastidioso sottosterzo..magari se possibile favorire il sovrasterzo, dato che mi piacerebbe imparare a farla scodare un poConfusedmiley:
Si esatto, proprio quelli.
E questi nuovi angoli, risolverebbero il mio problema quindi?
P.s: basta che porto al gommista questa stampata, o serve anche quella che ho postato all'inizio con i valori attuali?
Porta la stampata di questi valori + il file qua allegato:
http://www.mx5italia.com/showthread.php?...post431858
Chiedi che la convergenza venga misurata in millimetri anziche' in gradi
Stai li' quando te la fa e controlla sullo schermo che raggiunga i valori da te richiesti
Fortu138 Ha scritto:Le gomme..ora monto delle Nankang SVII da neve...
Con le giuste modifiche magari riuscirai a migliorare l'ingresso in curva ma a quanto pare le tue gomme non brillano per tenuta... sembra molto gettonate su auto di altra stazza ed i pareri sono cmq molto discordanti... valutarei cmq dopo l'efficace "cura" magneto.
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 2,124 17-05-2022, 09:33
  [ND] Angoli ND Ciak 39 17,512 28-11-2021, 18:39
  [NB FL] Ho bisogno di un vostro parere nicomara69 5 1,097 23-10-2021, 23:38
  [NA] regolazione e angoli assetto na Dragone81 17 3,809 21-01-2021, 13:54
  [NA] Proposta modifica articolo angoli Number34 50 32,576 09-10-2020, 16:52
  [NB FL] Angoli su nbfl, assetto stock em98 13 4,791 04-10-2020, 17:19
  [NC] Angoli e Altezze NC strada\pista, any help? jack560r 16 3,979 25-09-2020, 15:01
  [NB/NB FL] Setup angoli Pk124 11 3,759 20-08-2020, 18:56
  [NB FL] Info angoli originali falcon89 2 1,401 03-08-2020, 21:37
  [NC] NC1 tira un po a DX, angoli sistemati gummobar 10 4,601 28-05-2020, 09:08
