  • 1 voto(i) - 1 media
[NA] Rossa e negletta
#51
Hai preso le cuffie di ilmotorsport? Secondo l'esperienza di molti sono spazzatura, durano poco e sono fatte peggio delle OEM.
(31-01-2026, 18:02)Antonio Ha scritto: Hai preso le cuffie di ilmotorsport? Secondo l'esperienza di molti sono spazzatura, durano poco e sono fatte peggio delle OEM.
No no, la spazzatura la prendo direttamente dal produttore, senza intermediari. Ero curioso e l'ho preso su Aliexpress, almeno ci ho speso poco.
Ho dovuto fare dei lavori alla Punto, e già che ho tolto le ruote ho provato anche i cerchi Abarth sulla Mazda.
Preferisco i FIAT normali (ricordando comunque che questa misura non ci può andare).
Staffetta porta ECU. Avevo un piano, eccolo. Ho tolto la ruggine, ho recuperato il recuperabile, e l'ho rifatta con un pezzo di metallo.
Ora posso dire che in questi lavori alla macchina ho fatto anche della fabbricazione di metallo.
Saldature pessime, ma a mia discolpa la maschera si è rotta, quindi le ho fatte letteralmente ad occhi chiusi.
Nulla che una veloce mano di nero non possa nascondere.
Qui installata sulla macchina, con sotto un ritaglio di feltro che si era salvato.
Lamiera di protezione trovata su internet, e sembra tutto fissarsi correttamente.
Mi manca il pezzetto di polistirolo, ma per ora me ne farò una ragione.
Ora posso anche provare il feltro nuovo.
Non è perfetto. Mi sembra sia un po' più sottile dell'originale, sul davanti è troppo lungo e l'ho dovuto rifilare.
E soprattutto non copre il tunnel della trasmissione, che l'originale faceva, e in una macchina senza aria condizionata mi sembra importante.
Per concludere un piccolo spoiler per il futuro.
Isolante rifilato. Ne ho aggiunto altro sopra il tunnel della trasmissione e rimesso in posizione la moquette.
Il feltro l’ho sostituito anch’io, addirittura in seguito ne ho aggiunto a sinistra perché il calore che viene dallo scarico non è indifferente….
Vedo che anche tu hai un aiutante molto presente come il mio
sempre bello vedere un pelosetto dormire nelle nostre amate!
metà delle mie auto ormai sono adibite a cucce per i loro...
(08-01-2026, 12:07)tHeo Ha scritto:
(01-01-2026, 23:46)Virkash Ha scritto: Svuotato anche il bagagliaio. Manca il pannello che copre i tubi del serbatoio, che dovrò procurarmi da qualche parte
Io quel pannello l'ho tolto, pesa un sacco per nulla...ho messo solo una staffa che evita ai bagagli di sbattere contro i tubi e lasciato solo la moquette  Tongue
E niente, invece io l'ho trovato e ce l'ho messo... Ha tutte e tre le clip intatte e un pochino di ruggine in un angolo.
Il mio era nero…
Spaventato dal restauro di HPDxxx (lavoro eccezionale) sono andato a controllare gli scatolati delle soglie anche sul lato interno.
Si vede un po' di ossidazione rossa in basso a sinistra. Che è un bene, almeno so cosa devo cercare.
La telecamera è scrausa, e con la macchina rossa distinguere la ruggine da altro non è sempre facile.
Ecco anche l'altro lato.
Nel frattempo è anche arrivata la paratia serbatoio corretta. Si vede anche la prima dima per un pezzo di metallo per coprire i vari buchi.
E qui col metallo ritagliato. (Usando forbici con la punta arrotondata)
Ho dato anche un'altra pulita al bagagliaio, nel pozzetto del cric
E nella sede della batteria
C'è anche questo importantissimo pezzo che andrà sistemato:
Nell'abitacolo ho visto che i tubi del riscaldatore interno hanno della corrosione che arriva dal vano motore, quindi probabilmente c'è una perdita sui tubi di gomma.
Toccherà sistemare anche questi.
E poi mi sono imbarcato in una follia pura:
(06-02-2026, 01:14)nic65 Ha scritto: Il feltro l’ho sostituito anch’io, addirittura in seguito ne ho aggiunto a sinistra perché il calore che viene dallo scarico non è indifferente….
Il calore viene in gran parte dal catalizzatore, e se si parla di NA 116 cavalli, averlo o non averlo cambia poco in sede di revisione, parlo per esperienza personale. Diverso il discorso se si va sulle ultime NA che possono essere Euro 2 o Euro 3. Tolto il cat le temperature del tunnel scendono drasticamente.
  [NA] La mia ROSSA miatthew90 4 3,298 26-06-2023, 11:16
  [NA] La classica rossa (1.6) Zio del Tuono 4 3,828 07-03-2022, 14:24
  NA 1.6 rossa di Bonex Bonex 30 24,573 22-06-2021, 22:23
  2.0 Veramente Rossa - ilGerry ilGerry 746 423,951 19-01-2019, 15:12
  La Rossa della Bassa SL85 18 15,284 03-01-2019, 22:10
  [NA] 'Lil 'Yata,la mia rossa del 92 (Reloaded) jack560r 7 9,376 05-03-2018, 21:12
  La mia rossa davifigo 27 21,944 31-01-2018, 18:21
  Vi presento la mia ROSSA(NA) donty 154 74,872 26-01-2018, 11:26
  La mia rossa del 92 jack560r 31 24,048 28-09-2017, 14:05
  LA Sport ROSSA del Torinese. Matti N/A 26 18,709 03-09-2016, 14:58
