  • 1 voto(i) - 5 media
[Vari] [Guida] Omologazione misure alternative gomme (NA/NB/NC) ***UPDATE** ND
(29-06-2021, 11:28)Rinaldoni7 Ha scritto: altra domanda, ma i cerchi devono avere l omologazione ECE o NAD???? sui miei non è riportata nessuna delle suddette sigle..
I vecchi cerchi non avevano le nuove omologazioni (ovviamente). Quindi il discriminante "dovrebbe" essere la data di immatricolazione della vettura, ovvero se la macchina è stata prodotta dopo l'ottobre 2015, potrà solo montare cerchi omologati.
Se la macchina è di produzione antecedente non dovrebbe avere tale limite , in quanto ne le originali ne i ricambi aveva tale omologazione.
Ciao
 Andrea
Da quel che ho visto, dipende, ho letto di alcuni casi in sono state fatte storie perchè non si montavano i cerchi originali, in altri invece anche con cerchi non omologati non ci sono stati problemi, ti basta scorrere un po' indietro in questo post per vedere alcuni esempi.
Teoricamente l'omologazione la fai per le misure alternative di pneumatici, i cerchi non centrano niente, però sembrerebbe che ogni motorizzazione faccia un po' come gli pare...
ND 1.5 Ceramic
- Sospensioni: MeisterR GT1 7/4
- "Motore": Colli decat 4-1 MondialeR, Terminale RacingBeat PowerPulse
- Freni: Pinze Brembo 4pot 124 Abarth, Dischi 280mm Brembo, Pastiglie Brembo
- Trasmissione: LSD 124 Abarth conica 3.58, Semiassi 124 Abarth
io,con altro marchio ed omologazione di casa madre,ho avuto problemi perché l'ET non era quello indicato nel nullaosta
Nel mio nulla osta l ET non è assolutamente menzionato, giustamente si parla di misura gomme....comunque dovrei aver trovato un anima pia che mi farà la dichiarazione, aspetta solo di rinnovare il deposito firma che dovrebbe fare la prox settimana....andra un po per le lunghe pero, dovrei riuscirci....grazie a tutti comunque.
(30-06-2021, 12:36)Rinaldoni7 Ha scritto: .comunque dovrei aver trovato un anima pia che mi farà la dichiarazione, aspetta solo di rinnovare il deposito firma che dovrebbe fare la prox settimana....andra un po per le lunghe pero, dovrei riuscirci....grazie a tutti comunque.
Il deposito firma non è obbligatorio, serve a dimostrare che non lo firma uno qualunque.
Nel caso bisogna allegare i riferimenti della sua carta di identità ed il fatto che il gommista è il titolare dell'officina.
Ciao
 Andrea
Chiedo scusa ho una nc1 con le ruote stck da 16 a libretto...ma una volta ottenuto a libretto la nuova misura, tipo un 225 o 215 r17 vi sentite a norma? No perché mi hanno detto (gommista) che puoi anche avere a norma la misura ma se monti un cerchio non omologato o originale sei sempre passibile di problemi con la stradale.... come stanno le cose? Io muoio dalla voglia di andare per il cetoc e montare roba jr minimo 7.5j ... però i gommisti non sono disponibili... zona biella.... Grazie
Io vorrei montare sulla mia nd pneumatici più larghi solo al posteriore mantenendo la stessa misura sull'asse anteriore. Mi sembra di capire che una volta omologata la misura sia fattibile o sbaglio, deve essere indicato a libretto anche questo?
Se è fattibile, è possibile far omologare la misura interessata quindi montando solo 2 pneumatici?
Grazie, ciao!
La misura differenziata deve essere specificata a libretto.
Questo perchè la geometria delle sospensioni deve essere progettata per lavorare con gomme differenziate, nel tuo caso non lo è, di conseguenza non ti omologheranno mai questa possibilità, senza contare che ti ritroveresti con una mx5 instabile.
Grazie per la delucidazione, molto chiaro
Vi pongo un ultimo quesito, se acquisto dei pneumatici OZ omologati nad per la mia ND con indicato misura 215/40 R17, ma volessi far omologare pneumatici da 215/45 R17 come da nullaosta mazda, se mi presento con i 215/45 e cerchi nad in motorizzazione per l'omologazione,  non dovrebbero esserci problemi giusto? O loro vedendo che il codice nad del cerchio non prevede quella misura farebbero storie?
  [ND] Omologazione a libretto Ohlins R&T Arak 27 5,449 22-08-2026, 17:25
  [ND] Primo cambio gomme - Consigli ? Josef 23 18,726 14-07-2025, 15:55
  [ND] pressione gomme speedylento 21 16,183 13-07-2025, 12:26
  [Vari] Consumo gomme in pista. sportive vs semislick LucaOttobre 3 2,034 08-04-2025, 16:58
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 213 160,561 14-01-2025, 16:48
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,498 795,932 08-01-2025, 15:26
  [NA] Omologazione Japan Racing (3) dopo 2015 Acyber 6 5,655 01-11-2024, 16:03
  [NC/RC] Consigli gomme e cerchi Hentour 5 4,073 22-06-2023, 10:52
  [NB/NB FL] Misure colonnette Bruno Vassallo 1 2,083 03-03-2023, 12:18
  [NB FL] Guida su neve em98 12 7,843 16-01-2023, 15:20
