[NC] OBD-II e Torque su NC...help!
Ciao a tutti, ho preso un adattatore OBD-II
C'è qualcuno che lo usa su NC 2.0?
Sulla mia funziona tutto, ho impostato alcuni indicatori per provare ed era tutto ok.
Poi ho spento la macchina 2 volte: dopo la prima (per un posto di blocco
? ) ho riaperto l'app e gli indicatori erano ancora lì come li avevo impostati, dopo il secondo stop invece (sempre di qualche minuto, forse anche meno del primo) le schermate erano vuote....tutto da reimpostare ?
Come si può fare per "salvare" gli indicatori selezionati in modo che alla riapertura dell'app siano sempre lì? Bisogna salvare un profilo? Grazie
Icona con l'ingranaggio in basso, impostazioni layout, esporta layout
[Immagine: 3c846ce9b26a3196811f56e57d1482c5.jpg]
Ciao, scusa il disturbo vorrei fare anch'io come hai fatto tu e cioè collegare un OBD all'autoradio per vedere tutti i parametri, mi puoi per favore dare un'aiuto?
Magari una spiegazione veloce di cosa hai acquistato e di come hai collegato l'OBD all'autoradio, ho cercato sul forum ma non ho trovato nulla se ci fosse mi basterebbe anche un link alla discussione.
Grazie comunque, ciao
PS la mia è una NC 1,8 ma non credo che cambi molto
Mi collego anche io a questo 3d,per chiedere una cosa.
Quando hai più schermate(ad esempio su smartphone),è possibile che tutte si aggiornino contemporaneamente?
Ad esempio,se sono sulla schermata 1,e vado in pagina 2,le medie o parametri "max e min" in pagina 1 non sono aggiornati.
Spero di essere stato chiaro nello spiegare,magari dovrei mettere video.
Ciao.
~ Griso ~
(21-01-2020, 12:33)cisco27 Ha scritto: Ciao, scusa il disturbo vorrei fare anch'io come hai fatto tu e cioè collegare un OBD all'autoradio per vedere tutti i parametri, mi puoi per favore dare un'aiuto?
Riscusa aggiungo una cosa: la mia autoradio mi da funzione OBD II via bluetooth, ma se si collega via bluetooth il telefono che adesso funziona anche lui via bluetooth continua a funzionare? Oppure si può collegare solo uno o l'altro?
Riciao
(21-01-2020, 08:36)pilistation Ha scritto: Icona con l'ingranaggio in basso, impostazioni layout, esporta layout
Grazie, proverò  Icon_thumbup
Ho acquistato un adattatore OBD-II Bluetooth su Amazone, questo in foto.
Poi ho attivato il bluetooth nella radio android e ho avviato Torque, associando il dispositivo. Tutto qua  Wink
Ciao, perfetto grazie mille Smile
e riguardo al telefono ne hai uno collegato all'autoradio o no?
Giusto per sapere se vanno in contemporanea i due apparati o no
(21-01-2020, 15:59)cisco27 Ha scritto: Ciao, perfetto grazie mille Smile
La mia configurazione è leggermente diversa avendo android Auto, ma ti confermo che possono essere in ogni caso gestite più connessioni bluetooth contemporanee, ad esempio OBD2 e vivavoce. OBD è un protocollo relativamente anziano e non impegna per nulla gli smartphone recenti, anche selezionando "interrogazione veloce" che vi suggerisco di attivare in Torque.
A onor del vero, dopo l'aggiornamento ad Android 10 ogni tanto lo schermo mostra un messaggio "bluetooth non connesso" quando tento di telefonare, ma credo sia un altro tipo di problema.
Ok, grazie, credo che sia una giungla fra versioni di Android, tipo di autoradio, app varie......
comunque vista la spesa relativa lo compro e poi vi tengo aggiornati.
Grazie a tutti Smile Smile Smile
