[ND] spazio tra roll bar e capote
#51
Anche io ho fatto i due interventi, la capote non striscia più sulla parte superiore dei fashion bar ma è diminuito lo spazio tra questi e il bordo della capote quando la macchina è aperta, pare che non ci sia contatto comunque...
I fashion bar sono stati sostituiti.
L'intervento ai finestrini è stato fatto ma non ho ancora preso pioggia seria, sembra risolto comunque.
Intervento alla capote effettuato oggi, non appena arrivati in concessionaria i pezzi (ordinati al momento della segnalazione, in sede di tagliando).
Anche sulla mia sono stati sostituiti i fashion bar (sebbene non segnati).
I finestrini invece non mi hanno mai dato problemi.
Invece i miei dopo un anno sono tornati canterini  Confused
letto il post sono sceso a vedere e.....lato guidatore praticamente tocca quando è aperta Dodgy  mo? in mazda gli avete tritato i maroni e sanno del problema Big Grin  in fiat….sanno giusto che macchina è la 124 Undecided
allora, ho chiesto ad alcuni concessionari e oltre a non sapere del problema mi hanno detto che per loro e' un intervento mai fatto e che dovrei andare da un carroziere autorizzato fiat..... quindi o vado in mazda  Big Grin o visto che per ora la capote non sembra rovinata e il coperchio del roll bar ha solo un segno piccolissimo vorrei sistemarlo io, qualcuno per caso ha il manuale d' officina per vedere lo schema di smontaggio di questi benedetti coperchi dell'mx5?
https://www.manualeduso.it/fiat/124-spider-2017/manuale
A dumà
ti ringrazio ma a me serve il manuale d'officina o almeno la parte che descrive lo smontaggio dei componenti sopra il roll bar.con tutta quella plastica se non sai dove e come iniziare è un attimo spaccare qualche attacco e poi giu' di scricchiolii Angry
(24-11-2018, 17:02)rider one Ha scritto: ti ringrazio ma a me serve il manuale d'officina o almeno la parte che descrive lo smontaggio dei componenti sopra il roll bar.con tutta quella plastica se non sai dove e come iniziare è un attimo spaccare qualche attacco e poi giu' di scricchiolii Angry
http://mazdaman.x10host.com/SM356220/ Qui trovi tutto, organizzato male...
molte grazie,è proprio quello che cercavo e vedo con piacere che è molto piu' semplice di quello che pensavo,la mia paura era di dover smontare anche la parte in plastica dietro i sedili.la mia idea è quella di modificare la cover in plastica nella parte inferiore dove sfiora la capote cosi evito noiose e lunghe soste dal meccanico,la macchina mi serve per andare al lavoro e soprattutto mi metto al riparo da probabili danni fatti da gente che non l'ha mai vista. ps vedo che sei di milano,io sono un ex milanese trasferito nella provincia di pavia magari ci sara' occasione di conoscerci
                oggi ho fatto il lavoro perché non mi andava assolutamente di impelagarmi con incompetenti che non ne hanno mai sistemata una col rischio che facessero solo danni e inutili fermi macchina.inanzitutto una precisazione:in mazda sono completamente fulminati perché tra il rollbar e la fine del pezzo che ho tagliato c'è un centimetro e circa otto millimetri d'aria tra il metallo e la plastica,bastava che studiassero meglio quel particolare che ci saremmo evitati una marea di rotture,è assurdo avere un problema del genere per una stupidata simile soprattutto da chi fa la spider piu' venduta al mondo da trent'anni…….detto questo ho fatto lo stesso lavoro di limone e lo spazio è aumentato considerevolmente:prima sfiorava,forse c'era un millimetro,ora ci sono cinque sei millimetri piu' che sufficienti da porsi al riparo da qualsiasi sfregamento.volendo si puo' distanziare ancora di piu' ma dopo si scopre la base della parte in plastica tagliata ed esteticamente non è il massimo.per il primo rollbar ho impiegato un oretta perché non volevo sfasciare niente nello smontaggio Big Grin e perché non trovavo il punto esatto dove mettere le fascette,nella foto non si vede,poi trovato il modo il secondo l'ho fatto in dieci minuti.io ho lavorato esclusivamente sulle plastiche e non ho messo alcun tipo di spessore sulla parte in metallo,è una parte fondamentale per la sicurezza e non avevo alcuna intenzione di toccarlo o spessorarlo,è un lavoro piu' semplice di quello che potrebbe sembrare e basta una minima manualita'per eseguirlo,il risultato è garantito e si evitano le rogne che ho detto prima.allego qualche foto compresa quella dove ho posizionato le fascette.notare la differenza di spazio tra prima che sfiorava e dopo
  [NA/NB]  capote NA 1990 vinile che non si chiude, cambiarla? Ulu 3 168 28-09-2026, 14:14
  [ND] Capote e vivibilità versione soft top carlomariscotti 8 546 26-09-2026, 22:47
  ORDINARE CAPOTE: siti, feedback e suggerimenti. Marco Ruschena 77 55,183 11-06-2026, 09:47
  [ND] MX5 ND - problema capote? Spidey74 2 803 05-06-2026, 16:22
  [ND] Protezione Capote / Mezzo Telo Enomis 4 2,087 02-02-2026, 09:26
  [ND] Lunotto capote rotto dalla grandine: riparazione o sostituzione faxio 12 7,347 08-08-2025, 20:18
  [NB/NB FL] Sostituzione capote a Torino e dintorni jack83 10 3,931 23-07-2025, 09:30
  [NB] Capote, aiutatemi a scegliere, vinaccia o nera? marvel 4 2,307 03-04-2025, 14:26
  [NB] Capote x NB con lunotto in vetro marvel 3 2,296 13-03-2025, 12:37
  [Guida] Smontaggio e Pulizia Scoli Capote NC MaverikGTI 42 48,906 20-02-2025, 10:11
