[NA] Aspirazione / Scarico
che ne dite di questo?
https://www.subito.it/accessori-auto/fil...699852.htm
o questo
https://www.subito.it/accessori-auto/mx-...877022.htm
Dico che se vuoi mettere un volumetrico sono entrambi inutili, in quando l'aspirazione andrà completamente ristudiata.
Se mantieni il motore aspirato, il primo kit è da evitare perchè l'unico risultato sarà di fare molto più rumore e di perdere qualche cv (aspiri l'aria dove è più calda e inoltre perdi il "polmone" d'aria garantito dal cassoncino di aspirazione.
Il secondo kit è meno peggio, ma comunque dovrai eliminarlo per mettere il volumetrico.
ok ma in attesa di mettere il volumetrico (da autunno a primavera a seconda di molti fattori) volevo mettere un kit aspirazione migliore per montare anche decat e doppio scarico sportivo
consigli quindi per aspirazione?
prendi il kit del secondo link, in ogni caso senza altri interventi il guadagno prestazionale su questi motori è praticamente zero
(07-05-2019, 14:32)Elwood Blues Ha scritto: prendi il kit del secondo link, in ogni caso senza altri interventi il guadagno prestazionale su questi motori è praticamente zero
ma con il kit del secondo, del debimetro che me ne faccio?
ci sta?
Probabilmente il debimetro andrà riposizionato come nel CAI della Jackson Racing, bisogna sentire il venditore se ci sono tutti i pezzi necessari...
In futuro vuoi sovralimentare, bene, per farlo ti serviranno determinate cose, la prima ed è anche la più importante per poter gestire il tutto è una ECU programmabile seria e con una assistenza affidabile dietro, ECU che richiederà tempo e dedizione perchè tu possa imparare a gestirla.
nel frattempo vuoi migliorare le prestazioni in aspirato...
perdonami la franchezza, ma stai sbagliando strada
mi permetto di dirlo perchè ci sono già passato, ed ho visto tanti fare questo sbaglio...
1) un filtro migliore non ti darà vantaggi prestazionali, il collo di bottiglia sul tuo motore è il Debimetro
2) perchè spendere per cose che a breve saranno inutili? non è meglio iniziare seguendo la strada del progetto definitivo?
prendi subito una ECU (consiglio una MS) montala è questa ti permetterà di eliminare il Debimetro a paletta della 115 cosi avrai già un miglioramento sul tuo aspirato, è nella attesa di istallare il compressore potrai iniziare a giocare con la ECU, cosi quando sarà ora....
https://www.subito.it/accessori-auto/ms2...911491.htm
(05-05-2019, 23:05)alex zanardi Ha scritto: Senza filtro il tuo motore aspira sporcizia che lo usura, quindi non è assolutamente da fare!
io però lo faccio ugualmente perchè voglio sfruttare al 100% il mio motore, è quando si usura... pazienza si revisiona   Angel
Filtro io prima usavo i K&N perchè li preferisco per il materiale usato e la ridotta permeabilità, ma non tutti condividono la scelta.
silenziatore, mai comprato un silenziatore, non ho idea di quale sia meglio, di certo se vuoi sovralimentare il tuo motore brucierà più comburente per cui dovrà scaricarne molto di più, ecco il perchè consiglio uno molto libero...
MX5 NA 1991 115cv stock rossa >>> Scarlett
(11-05-2019, 13:17)ram72pin Ha scritto: https://www.subito.it/accessori-auto/ms2...911491.htm
per essere una MS2 mi pare un poco costosa, ma è anche vero che non sono aggiornato sui prezzi, inoltre ha i connettori per fare il cablaggio opzionali  Big Grin che significa che oltre a non essere compreso son pure assi tuoi Undecided
prova a contattare @"giuino" sono sicuro possa fornirti di meglio è già pronta all'uso...
grazie mille
  [ND] Scarico ND Sparviero 209 87,144 06-01-2024, 16:47
  [NC] Consigli riduzione rumore scarico Mavelik 14 1,347 25-10-2023, 16:46
  [NA] Camma di scarico MX-3 1.6 per exhintake Alessandro 21 1,748 15-10-2023, 10:14
  [NA] Nuovo scarico manuele 4 965 10-07-2023, 00:16
  [ND] Sviluppo scarico omologato made in Italy by Ragazzon v3rsus 210 69,297 05-07-2023, 10:16
  [NA] impianto di scarico per una na del 97 Rolli 6 1,313 07-06-2023, 12:47
  [NB/NB FL] pulizia corpo farfallato e condotto aspirazione mazTino 6 1,349 16-04-2023, 17:03
  [NC] nc collettori aspirazione maffeus 8 6,752 23-01-2023, 12:35
  [NB FL] Scarico originale Sport jack83 3 1,046 15-01-2023, 11:05
  [NC] Scarico AG works Mavelik 2 1,561 04-12-2022, 17:19
