[NA] Problema minimo a caldo. Si spegne
Ciao, spero possiate aiutarmi.
Ho un problema con la mia NA 1.8.
Se accendo la macchina a freddo, il minimo è regolare, inizialmente sta un po' più alto, circa a 1.250 giri poi cala progressivamente poco sotto i 1.000 e fin qui tutto ok.
Dopo 4-5 minuti di attesa, quindi a macchina più calda, il minimo cala, borbotta un po' e si spegne.
A volte non si spegne ma rimane accesa ad un regime becero (sui 250 giri al minuto, anche meno) e la macchina traballa talmente tanto che sbatte sulle pareti del box :Big Grin
Qualche dettaglio:
- La batteria è nuova e funzionante
- Filtro dell'aria a pannello nuovo
- candele e cavi candela nuovi (dopo averli cambiati la situazione è migliorata leggermente ma non è risolta)
- la macchina è ferma da più di un anno (il problema c'era anche prima del fermo ma me ne ero dimenticato)
Cos'altro potrebbe essere? Consigli su cosa devo controllare?
Grazie!
riesci a tenerla accesa accelerando leggermente tenendola attorno ai 1000 o sborbotta ugualmente?
accelerando (anche solo con un filino di gas, tenendola poco sotto i 1000 giri) non c'è nessun problema, gira bene e non sborbotta.
Il problema è solo quando non tocco il gas.
Ho fatto un giretto (breve, senza tirarla) e mi sembra che giri bene.
Quando mi sto per fermare devo dare dei colpetti di acceleratore mentre freno, senò si spegne...
Minimo ambientale da regolare.
https://www.mx5italia.com/forum/thread-3...13964.html
Andrea
Sodalizio Triveneto Miata
NA USA spec 116cv '92 Crystal White
This VIN is for a Mazda Miata car (US Model, 1.6L), model year 1992, made at the Hiroshima plant.
It was the 6850th car made in the 3rd production year.
Quoto quanto detto da CJ. Brutta bestia il minimo ambientale non regolato.
Non bastasse il minimo ambientale, provo a darti la mia umile opinione.
Come va il consumo di benzina ? Lo trovi elevato? In tal caso, potrebbe anche essere il sensore di temperatura posizionato dietro al motore. Il mio era cotto/rotto e mi causava spegnimenti, esitazioni, consumi elevati e poca potenza, specialmente a caldo.
Tu dovresti anche avere la valvola EGR. Se non l'hai mai fatto, una pulita gliela darei Smile
Se dovesse continuare a fartelo, anche se non così probabili, le opzioni sono, in ordine di importanza crescente, il controllo IAC (idle air control valve) o il controllo di velocità del minino (ISCV). Brutte bestie e costosette, ma per fortuna sono solitamente resistenti Smile
Aletor's NA
115hp (1992)
VLSD
Some vitamins
Classic Red
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 25 918 20-04-2024, 18:19
  [NA] strattona e singhiozza, spegnimento al minimo. Mattia91 45 1,837 03-04-2024, 19:29
  [NB] minimo alto e ballerino - risolto fred66 3 849 30-07-2023, 13:06
Exclamation [NC] Problema alla nc che mi affligge... WhiteSparrow 0 680 25-01-2023, 13:21
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 1,343 12-10-2022, 08:55
  [NA] Mancato avviamento a caldo FICHI 13 2,929 30-09-2022, 19:19
  [NA] Minimo alto Antonio 17 2,421 23-06-2022, 17:14
  [NA] rumore punterie a caldo Dragone81 10 2,569 23-09-2021, 03:43
  [NB FL] VVT 1.8 strattona a caldo, 3/4mila giri Tompago 23 7,892 25-08-2021, 20:20
  [NB FL] Problema minimo alto nel traffico e colpi a bassi giri AleReda98 8 3,133 13-05-2021, 18:24
