Ciao a tutti, ho un problema con il liquido refrigerante, praticamente ho una perdita che mi cola fino alla coppa dell'olio però non riesco a vedere da dove arriva, sapete mica dove posso guardare o se vi è capitato qualcosa di simile?
[NB FL] Coppa dell'olio sporca di paraflu
18-09-2017, 22:05
Io ho lo stesso problema ma con l'olio, poche gocce. Ascolta, hai provato per caso a dare un'occhiata ai due potenziali soggetti? 1-tubazioni raffreddamento olio, quelle sulla piastra filtro olio per intenderci. 2-tubazione mandata da radiatore a motore, lì c'è una guarnizione malefica tra housing e pompa acqua.
Sono tra i punti più bassi dove c'è refrigerante... Al momento non mi viene in mente altro! Inviato dal mio ONE A2003 utilizzando Tapatalk
EX -- Alfa 75 2.0 Twin Spark 1987 Alfa Giulietta 2.0 1985 Alfa 166 V6 3.2 24v 2003
18-09-2017, 22:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2017, 22:15 da alex zanardi.)
Davanti?
lato destro o sinistro? dietro? su tutti i lati hai tubi e quindi giunzioni dove può perdere... davanti hai la Pompa, se perde da qui trafila tra i carter per poi colare sulla coppa. dietro hai i tubi per il riscaldamento, ed un tappo in gomma che con gli anni secca e perde. a sinistra il grosso manicotto dai radiatore, e il ritorno del riscaldamento questo può perdere da un oring a destra invece hai i tubi per lo scanbiatore acqua/olio, tubi per riscaldare la farfalla ma questi gocciolano senza colare.
21-09-2017, 12:43
Grazie delle risposte! Proveró ad alzarla e tenerla accesa per cercare di individuare la perdita
Discussioni simili | |||||
[NA/NB] Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie |
3 ore fa Ultimo messaggio: Elwood Blues |
[ND] Additivo olio motore |
11-04-2024, 19:57 Ultimo messaggio: -FrancescoMX- |
[NC] consumo olio o sega mentale??? |
19-02-2024, 21:08 Ultimo messaggio: Alessius |
[ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND |
06-12-2023, 01:05 Ultimo messaggio: marco_zanna |
[NB] Pressione olio |
14-07-2023, 13:57 Ultimo messaggio: cilique |
[NC/RC] Pulitore motore e additivo olio in fase di tagliando? |
17-05-2023, 19:37 Ultimo messaggio: Rava86 |
Sensore temperatura olio |
15-05-2023, 19:59 Ultimo messaggio: marco_zanna |
[ND] cambio olio ogni 2 anni!! |
26-04-2023, 23:31 Ultimo messaggio: Krylion |
[NB/NB FL] cambio 2 cuffie leva cambio e sostituzione olio torretta |
26-01-2023, 23:31 Ultimo messaggio: nic65 |
[ND] Controllo olio. |
02-11-2022, 21:02 Ultimo messaggio: Rava86 |
