[ND] pressione gomme
quantum Ha scritto:In base a quale ragionamento ti sembrano troppe?
Facendo i tornanti in salita il posteriore saltella un pochino, con 1,8 è molto più stabile
v3rsus Ha scritto:3,8 sulle invernali...l' 1.8 consigliato sui 16" mi sembrava un po' pochino...
mi sa che non l'hanno capita.... :haha::buahah:
La pressione "ideale" degli pneumatici cambia in base a molti fattori, tra cui: marca e tipo di pneumatico, esigenze, uso, temperatura esterna, temperatura asfalto, etc etc.
Buona regola è partire dalla pressione indicata da Mazda e aumentare/diminuire gradatamente ed a seconda delle proprie sensazioni, considerando che un certo tipo di pneumatico da nuovo, con un po' di km può dare impressioni diverse e non conseguenti alla pressione.
Morale? Fai lo stesso tratto di strada con pressioni differenti e scegli cosa ti aggrada maggiormente.
Aggiungo, come se ce ne fosse bisogno, che siamo in area tecnica.: CoolGun :
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
Quello che mamma Mazda ti scrive sul bordo portiera, è la pressione corretta. Stop.
Discorso diverso se vai in pista.
Per strada va bene quella, senza inventarsi nulla
Ora che sta(stava per ora) piovendo le ho messe a 2.2 ant e 3.5 post.
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
Ma solo io non riscontro nessun problema a farmi due derapate con le pressioni normali?
Pee Tee Ha scritto:Ma solo io non riscontro nessun problema a farmi due derapate con le pressioni normali?
Io ho un open, ed oggi ho provato per la prima volta, con le pressioni alte mi parte più facilmente
Nel drifting non è che alzano le pressioni per passare il tempo, su driftworks c'è gente che gira a 7 bar al posteriore, 3.5-4 per divertirsi senza spingere troppo sono più che giusti...poi volendo uno la può far partire con 1 bar
Per girare a 7 bar bisogna avere dei problemi in testa dato che gli pneumatici mediamente hanno un limite strutturale di 5bar...
3.5-4 sono ben oltre il necessario.
Su una miata già a 2.5 le gomme diventano macigni senza tenuta
Question [Vari] [Guida] Omologazione misure alternative gomme (NA/NB/NC) ***UPDATE** ND Number34 274 144,832 18-03-2024, 14:14
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,497 351,606 15-02-2024, 22:22
  [ND] Reset tpms dopo regolazione pressione pneumatici e pressione di gonfiaggio Radium 14 12,616 14-09-2023, 14:22
  [NC/RC] Consigli gomme e cerchi Hentour 5 1,339 22-06-2023, 10:52
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 210 91,958 24-02-2023, 12:52
  [ND] Gomme a libretto ND2 184CV alc 63 12 2,502 14-01-2023, 18:17
  [Vari] SCELTA delle gomme SEMI-SLICK... dubbio amletico.. QUALI?? -PEWO- 159 31,459 15-11-2022, 20:16
  [ND] Primo cambio gomme - Consigli ? Josef 20 6,537 04-10-2022, 14:51
  [ND] Cambio gomme e reattività sterzo Helumy 11 3,219 13-04-2022, 20:42
  [Vari] Consiglio su manometro pressione Sereno 6 1,525 28-12-2021, 20:37
