Spia motore il meccanico dice alternatore (?)
[FONT=arial]Ciao, scrivo per un dubbio sopravvenuto dopo l'ultima visita dal meccanico con la mx5.
Era da un po' che si sentiva un fischio, che variava di frequenza all'aumentare di giri, a freddo, proveniente dalla parte anteriore dell'auto. La porto dal meccanico e mi dice che sono le cinghie dei servizi. Insieme a queste mi sostituisce anche candele e cavi, mi restituisce l'auto con spia motore accesa questa volta, dicendomi che l'alternatore non funziona bene, eroga troppa energia: mi fa vedere anche il voltmetro collegato che segna 14.2. Dice insomma che devo sostituire l'alternatore.
Ora ho dei dubbi, su quello che mi ha detto, per cui mi rivolgo a voi con queste domande.
La spia motore segnala guasti all'alternatore? La tensione è fuori norma a 14.2 a motore acceso?
Grazie in anticipo
[/FONT]
A me sembra corretta. Fino a 14.8 mi sembra nella norma...
Inviato dal mio EVA-L09 utilizzando Tapatalk
Grazie, per quanto riguarda la spia motore, che mi viene indicata dal meccanico come alternatore non funzionante è possibile? Leggevo che i problemi all'alternatore sono segnalati dal simbolo rosso batteria, ma non ho capito se in casi di (presunta) tensione troppo alta.
Vai a farti fare una diagnosi in un'altra officina.
In caso di guasto dell'alternatore si accende la spia rossa della batteria.
La tensione a veicolo in moto è corretta.
o comprati un cavo x diagnosi da 5 euro.....
Per me è un ladro. Opinione personale
Il tuo meccanico è un disonesto.
14.2 --> perfettamente nella norma
fischio --> cinghia servizi
spia motore --> al 90% seconda lambda che fa i capricci (ci ho girato 2 anni senza nessun problema), se fosse l'alternatore sarebbe accesa la spia batteria.
Cambia meccanico, di corsa.
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
omermon Ha scritto:Il tuo meccanico è un disonesto.
Quotone carpiato. Fuggi da quell'officina.
Aggiungo (nbfl-isti correggetemi se sbaglio) che collegando il pc alla presa diagnosi si dovrebbe avere il codice errore che determina quale errore genera la spia motore
MX-5 NA 1.8 - Road&Track
Non è necessario usare un pc (benchè possibile), basta un lettore obd bluetooth o wifi e un'app per lo smartphone (io uso dashcommand).
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 25 1,135 20-04-2024, 18:19
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 215 11-04-2024, 19:57
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 17 1,065 05-03-2024, 21:37
  [B6] Vite albero motore bloccata freddy91 11 623 29-02-2024, 10:10
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 0 214 15-02-2024, 16:15
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 498 06-12-2023, 01:05
  [NA] Giri motore a 140 Km/h fedegiusman 8 1,332 24-07-2023, 10:57
  [NA] fumata e motore morto MMx 36 4,107 25-05-2023, 08:28
  [NC/RC] Pulitore motore e additivo olio in fase di tagliando? Bulz 4 1,348 17-05-2023, 19:37
  [NA] Valutazioni stato motore Darius 3 801 11-04-2023, 10:38
