Probema strano dopo distribuzione e sostituzione alternatore
Salve ragazzi, ho un problema stranissimo con la mia MX-5.
Premessa: un paio di settimane fa si accende la spia della batteria e constatiamo che l'alternatore è quasi andato. Decido di sostituirlo e contemporaneamente di rifare anche la distribuzione (che avrei dovuto fare tra qualche mese), fin qui tutto ok.
Quando vado a ritirarla mi dicono che hanno sostituito anche la pompa dell'acqua e lavato la zona del motore, torno a casa e durante il tragitto, in terza e quarta marcia superando i 4000-4200 giri, si accendono varie spie contemporaneamente nel quadro tranne quella del motore e sento una specie di sibilo dalla zona anteriore destra, scendendo sotto i 2800 giri si spengono e torna tutto alla normalità.
Cosa può essere? La cosa strana è che anche se si accendono le spie e si sente il sibilo la macchina si comporta in modo normale, non ci sono vuoti o cali di giri o comportamenti anomali superata quella soglia.
nessun errore da obd?
ma il sibilo puo' assomigliare a una cinghia che slitta?
Controllerei la tensione di uscita dell'alternatore...
Pepi Ha scritto:Controllerei la tensione di uscita dell'alternatore...
Dici che può essere quello a mandare in tilt le spie?
Per quanto riguarda il sibilo si presenta solo in quel preciso range di giri e aumenta di intensità al salire dei giri
Controllerei tutto l'alternatore...
i due cavi (grigio e grigio/rosso) che pilotano l'alternatore sono stati collegati? il connettore è un po rognosetto da incastrare sopratutto col freddo, deve fare un bello 'sclack'
secondo: è stato montato un alternatore nbfl ?
il sibilo è di cinghia o 'elettronico' ?
Oltre a quanto han detto gli altri,
antonio.g89 Ha scritto:Quando vado a ritirarla mi dicono che hanno sostituito anche la pompa dell'acqua e lavato la zona del motore, torno a casa e durante il tragitto, in terza e quarta marcia superando i 4000-4200 giri, si accendono varie spie contemporaneamente nel quadro tranne quella del motore e sento una specie di sibilo dalla zona anteriore destra, scendendo sotto i 2800 giri si spengono e torna tutto alla normalità.
Se fai la distribuzione è "normale" cambiare la pompa acqua, meno lavare il motore, specie con questo clima.
Secondo me hai due cose da verificare.
Alternatore ok e non il primo che han trovato.
Cinghia alternatore e/o corretta e ben montata.
Pdor figlio di Kmer Ha scritto:i due cavi (grigio e grigio/rosso) che pilotano l'alternatore sono stati collegati? il connettore è un po rognosetto da incastrare sopratutto col freddo, deve fare un bello 'sclack'
Il sibilo sembrerebbe "elettronico"
CJ_ Ha scritto:Oltre a quanto han detto gli altri,
stamattina devo cambiare la lampadina dell'anabbagliante destro, una volta cambiata faccio tutte le verifiche che avete scritto, in particolare mi avete fatto venire il dubbio sulla possibilità che l'alternatore non sia nbfl
Attenzione portala subito dal meccanico,ho avuto lo stesso problema appena fatta la distribuzione, io ho sbronzinato e ho fatti causa al meccanico....non vorrei spaventarti ma i sintomi sono gli stessi
Inviato dal mio D6503 utilizzando Tapatalk
scusa ma mi spieghi un po' meglio cosa centra la distribuzione con lo sbronzinare? cos'anno sbagliato di preciso?
  [NC] Auto non rimane accesa dopo sostituzione valvola PCV Spectre 3 729 11-11-2023, 18:47
  [ND] Consiglio officina per controlli annuali, dopo scadenza garanzia PicioPacio 9 1,311 19-09-2023, 13:48
  [NA] Sostituzione Radiatore manuele 16 4,120 25-06-2023, 16:45
  [NB/NB FL] cambio 2 cuffie leva cambio e sostituzione olio torretta mazTino 7 1,486 26-01-2023, 23:31
  Sostituzione seconda sonda O2 Daviz 17 5,775 19-07-2022, 23:45
  [NA] Distribuzione - Vostro Consiglio vespista80 6 1,605 01-07-2022, 15:03
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 30,863 20-12-2021, 10:37
  [NC/NC FL] Sostituzione termostato - Guida Gaspy 117 43,365 04-12-2021, 09:59
  [NC] STRANO FISCHIO DAL COFANO MOTORE Andreab655 5 1,816 28-10-2021, 23:51
  [NC] Sostituzione candele Mister X 5 1,819 19-08-2021, 14:50
