Perdita olio coperchio punterie?
Ho una perdita di olio nella zona posteriore destra del motore in zona coperchio punterie. In particolare trovo una goccia pronta a cadere nella zona cerchiata di rosso. A me viene da pensare alla guarnizione del coperchio punterie (anche perchè ha iniziato a farlo da quando ho fatto la distribuzione in cui mea culpa non ho messo una guarnizione originale ed inoltre non penso il meccanico abbia seguito la seguenza corretta per stringere e viti del coperchio :x). Che dite?
La zona in cui trovo un leggero accumulo di olio è quella cerchiata di rosso
[Immagine: IMG_20170129_123156.jpg]
Hai già provato a dare qualche grado in più alle viti in quella zona? O sono già strette?
dai regalale una guarnizione originale e sostituiscila tu. non è un lavoro complicato. se la metti su mettendo un po' di pasta nera/rossa negli angolini strategici, mettendo su la guarnizione ungendola prima con un po' d'olio e serrando nell'ordine giusto risolvi. è un'operazione che ho già fatto con successo già tre volte e senza nemmeno usare una dinamometrica.
Si ho gia provato a serrare bene. Comunque ho ordinato la guarnizione originale e metterò la pasta nei punti giusti! Già che ci sono vernicio il coperchio delle punterie Big Grin
Controlla, anche se è difficile, se perde dal tappo tondo posteriore...
Pepi Ha scritto:Controlla, anche se è difficile, se perde dal tappo tondo posteriore...
mettendo le dita dietro è tutto asciutto Thumbup
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 2 66 26-04-2024, 19:51
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 174 11-04-2024, 19:57
  [NC] consumo olio o sega mentale??? karlitos 2,053 426,169 19-02-2024, 21:08
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 461 06-12-2023, 01:05
  [NB] Pressione olio cilique 3 739 14-07-2023, 13:57
  [NC/RC] Pulitore motore e additivo olio in fase di tagliando? Bulz 4 1,250 17-05-2023, 19:37
  Sensore temperatura olio spiderman 22 8,910 15-05-2023, 19:59
  [ND] cambio olio ogni 2 anni!! alex 62 21 3,577 26-04-2023, 23:31
  [NB/NB FL] cambio 2 cuffie leva cambio e sostituzione olio torretta mazTino 7 1,432 26-01-2023, 23:31
  [ND] Controllo olio. ace 7 1,730 02-11-2022, 21:02
