Buon giorno a 5000 giri il motore perde giri a volte
Buon giorno ragazzi da qualche tempo il motore perde giri quando la spingo a 5000. Solitamente lo fa a motore caldo anche se una volta è successo a 5 minuti dall'uscita dal garage, comunque non succede solo alcune volte, una proporzione potrebbe essere su 10 accelerare 5 volte me lo fa.
Cosa potrebbe essere?? Potrebbe essere la centralina che dato un problema con la batteria si sia danneggiata?? O altro??
Inviato dal mio Nexus 5X utilizzando Tapatalk
Cavi candele,bobine ... ?
L'hai lavata quando è successo ?
A dumà
La bobina è nuova i cavi candela nuovi magnecor 8.5 e candele all'iridio nuove ora mi sorge un dubbio su un lavoro che fece quel testa ca**o del mio ex meccanico sul cavo che va alla bobina. Grazie Mexo mi hai acceso una lampadina. Ti farò sapere.
vedi anche che non sia pure questo
http://www.mx5parts.co.uk/camshaft-posit...-1173.html
A dumà
potrebbe essere la sonda lambda
Ragazzi ho risolto era un cavo che va alla bobina collegato male grazie mille ragazzi siete disponibilissimi!!!!
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 25 1,088 20-04-2024, 18:19
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 200 11-04-2024, 19:57
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 17 1,059 05-03-2024, 21:37
  [B6] Vite albero motore bloccata freddy91 11 620 29-02-2024, 10:10
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 0 209 15-02-2024, 16:15
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 497 06-12-2023, 01:05
  [NA] Giri motore a 140 Km/h fedegiusman 8 1,330 24-07-2023, 10:57
  [NA] fumata e motore morto MMx 36 4,090 25-05-2023, 08:28
  [NC/RC] Pulitore motore e additivo olio in fase di tagliando? Bulz 4 1,344 17-05-2023, 19:37
  [NA] Valutazioni stato motore Darius 3 795 11-04-2023, 10:38
