Spia motore ...... Ora lampeggia ????
Ciao Ragazzi, sono anni che giro con la spia del motore accesa, di volta in volta vado da Biraghi a fare la diagnosi e cerchiamo di mettere una pezza , ora l'errore é causato dal cat. ma non é questo il problema .
Stamattina mentre andavo al lavoro mi sono accorto che la spia ha cominciato a lampeggiare , ovviamente é il 14 Agosto e ho bisogno di usare la macchina , qualcuno sa dirmi se la spia che lampeggia potrebbe essere sintomo di problema grave ( che con l'utilizzo possa farmi rompere il motore ) ?
Capisco che senza conoscere l'errore sia difficile trarre conclusioni ma é davvero la prima volta che la vedo lampeggiare ....
Sett scorsa ho fatto il tagliando cambiando candele e Luca mi ha montato delle bobine nuove ( ho cercato un pochino é mi sono imbattuto in qualche 3d che parla anche di bobine , potrebbe essere correlata la cosa ?) . Più suggerimenti avete meglio é 👍🏻
Claudio, Milano
SIMPLY THE BEST
MX5PASSION......IO C'ERO !!!
che io sappia, la spia dovrebbe funzionare così :
accesa : errore rilevato, dovrebbe spegnersi da sola dopo tot avviamenti
lampeggiante : era già accesa e ora rileva un altro errore (o continua a rilevare errori comunque sia)
"Formidabile mostro giapponese, dagli occhi di fucina, nutrito di fiamma e d'oli minerali, avido d'orizzonti e di prede siderali..."
"Un'automobile da corsa col suo cofano adorno di grossi tubi simili a serpenti dall’alito esplosivo…un'automobile ruggente, che sembra correre sulla mitraglia, è più bello della Vittoria di Samotracia"
ASSO DI SPIDER - La storia della mia MX-5 http://goo.gl/x3wynA
10 euro su amazon prendi una presa OBD2 Bluetooth.....
Su alcune vetture la spia motore lampeggiante indica che è necessaria un apprendimento della ruota fonica. Non so se mazda applichi tale accorgimento ma una prova che puoi fare benissimo da solo è la seguente:
lasci in moto l'auto, la fai scaldare bene, aspetti che le ventole scattino un paio di volte e successivamente dai 3 accelerate oltre i 5000giri. Se funziona hai risolto altrimenti non hai fatto nessun danno.
Rava
Estetica
Ultimamente è Sorto.lo stesso problema. In.marcia, si è accesa la spia gialla.motore e ha iniziato a lampeggiare.
Spero.non sia.grave. Voi notate strappi o singhiozzi durante la marcia?
A me la spia lampeggiante regalava un errore di "random misfire" (sulla sport). Secondo la mia idea lampeggio = grave.
Ovviamente durante il lampeggio la macchina perdeva potenza....
Sent from my Nexus 5 using Tapatalk
Magic'80 aka Marcello
-> Team Ciocapiàt <-
NA 115 '90 "Lady"
EX MX5 Miata 2.0 Sport '06 from USA "Magma"
EX MX-5 1.8 Sport '01 "Belva"
Riporto la mia esperienza.. mi capitò anche a me la spia motore lampeggiante! Successivamente a un lavaggio del motore si era inumidito un cavo candela e andava a 3! È bastato soffiarlo e tutto come prima.
Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
Andrea
L'ho portata dal meccanico, dava una serie di errori tra cui :
Mancata accensione
Catalizzatore
Altri errori inerenti al catalizzatore
Dopo attenta ispezione e prova,il mio meccanico ha detto che nel mio caso la causa non è nessuna di quelle sopraelencate,ma l'inutilizzo dato che negli ultimi due mesi l'avrò accesa si e no tre volte.
Neela Ha scritto:L'ho portata dal meccanico, dava una serie di errori tra cui :
Mancata accensione
Catalizzatore
magari era un pochino ingolfata stando ferma e aveva solo bisogno di farsi un bel giro per ripulire tutto,però ricordi che spesso si guastava la sonda lambda ad alcuni utenti,non vorrei che magari è li per rompersi,ovviamente se ora gira regolare e non lampeggia era solo da sgranchire il motoreBig Grin
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 25 1,076 20-04-2024, 18:19
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 197 11-04-2024, 19:57
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 17 1,050 05-03-2024, 21:37
  [B6] Vite albero motore bloccata freddy91 11 611 29-02-2024, 10:10
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 0 207 15-02-2024, 16:15
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 490 06-12-2023, 01:05
  [NA] Giri motore a 140 Km/h fedegiusman 8 1,324 24-07-2023, 10:57
  [NA] fumata e motore morto MMx 36 3,891 25-05-2023, 08:28
  [NC/RC] Pulitore motore e additivo olio in fase di tagliando? Bulz 4 1,328 17-05-2023, 19:37
  [NA] Valutazioni stato motore Darius 3 789 11-04-2023, 10:38
