[Vari] angoli,dopo cambio gomme...come si interpreta questo certificato?!
un mesetto fa ho montato le gomme nuove al mio giocattolo:yokohama c drive 2 195-50R15;di conseguenza il gommista si è dedicato per ben 2 ore a regolare l'assetto della macchina, e mi ha lasciato questo certificato
[Immagine: 27xec5d.jpg]
ora...non ci ho capito una beata mazza..secondo voi come si interpreta??avrà fatto un buon lavoro o ha sbagliato qualcosa??
per me è così:
al centro trovi la descrizione,ad esempio "Inclinazione" e spostandoti verso destra e sinistra i valori.
Prima ci sono gli "attuali" (-0.31 sx e -0.27 dx) ovvero quelli che ti ha fatto il gommista,poi i "salvati" che in questo caso non ci sono,poi i valori minimi e massimi,ovvero il valore minimo e massimo all'interno del quale deve stare (-1.12 min e 0.48).
Vedo dei valori sballati,ma non so se sulla miata si possono regolare!
attendiamo lumi Big Grin
Sulla miata si può regolare camber, toe e caster.
Ovvero inclinazione, convergenza, incidenza. Cioè tutto!
SAI,angolo incidenza e set back che sono???
lavoro ok.
angoli sulla carta prudenti (campanatua a -0,31 -0,27 all' anteriore e -1.08 e 1,12 al posteriore, convergenze belle chiuse e incidenza che dovrebbe darti uno sterzo bello solido) in realtà ho anch'io dei valori di campanatura simili (ma di convergenza molto diversi, tutte e due a zero) e l' auto parte cmq col posteriore se si forza.
in poche parole, lavoro onesto e regolazioni classiche.
PS: rileggendo la convergenza posteriore è un pò asimettrica...con la ruota sinistra quasi a zero e desta a 0,7...ma se lasciando lo sterzo l' auto procede dritta può andar bene
beh lasciando lo sterzo l'auto va dritta..solo che il mio dubbio è in fase di accelerazione...tirando prima e seconda mi dà l'impressione come se la macchina volesse girarsi e partire col posteriore....può essere che ho gli ammortizzatori un po scarichi?perchè ho notato che accelerando a fondo,l'auto impenna ,e quando freno beccheggia notevolmente in avanti
  [ND] cambio pneumatici e molle MX5@GXB 8 307 01-05-2024, 21:55
Question [Vari] [Guida] Omologazione misure alternative gomme (NA/NB/NC) ***UPDATE** ND Number34 274 143,569 18-03-2024, 14:14
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,497 347,621 15-02-2024, 22:22
  [ND] Reset tpms dopo regolazione pressione pneumatici e pressione di gonfiaggio Radium 14 12,499 14-09-2023, 14:22
  [NC/RC] Consigli gomme e cerchi Hentour 5 1,312 22-06-2023, 10:52
  [NB/NB FL] Cambio cerchi originali, quale misura? jack83 3 1,042 03-05-2023, 10:33
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 210 91,179 24-02-2023, 12:52
  [ND] Gomme a libretto ND2 184CV alc 63 12 2,449 14-01-2023, 18:17
  [Vari] SCELTA delle gomme SEMI-SLICK... dubbio amletico.. QUALI?? -PEWO- 159 31,245 15-11-2022, 20:16
  [ND] Primo cambio gomme - Consigli ? Josef 20 6,373 04-10-2022, 14:51
