Ciao a tutti.. Chi mi sa dire come funziona la centralizzata su na ? Perché sulla mia non va più da quando ho tolto l'antifurto e vorrei avere uno schema o sapere un attimo dove andar a vedere !
Problema con la chiusura centralizzata
01-06-2014, 14:54
Che io sappia l'NA non ha la centralizzata !
Credo che sulla tua sia stato installato un antifurto con chiusure centralizzate,quando spingi il bottone si inserisce l'antifurto e si chiudono le porte. Togliendo l'antifurto hai eliminato anche le chiusure centralizzate ! Inviato dal mio GT-I8160 utilizzando Tapatalk
01-06-2014, 15:03
Chiusura centralizzata? Cosa essere?
NA 1.6 Montego Blue 1997
(With 115 Engine) " it just looks happy to be there" (cit.)
01-06-2014, 23:40
Forse mi son spiegato male io, praticamente con la chiave si aprivano e chiudevano tutte 2.. Non con il pulsante ...mentre ora non più
02-06-2014, 15:08
mario wrs Ha scritto:Forse mi son spiegato male io, praticamente con la chiave si aprivano e chiudevano tutte 2.. Non con il pulsante ...mentre ora non più E' comunque una chiusura centralizzata. Che non dev'essere per forza elettronica cioè attivabile con un telecomando.
NA - JPS Briliant Black
02-06-2014, 17:07
mario wrs Ha scritto:Forse mi son spiegato male io, praticamente con la chiave si aprivano e chiudevano tutte 2.. Non con il pulsante ...mentre ora non più Sicuramente faceva parte dell'antifurto aftermarket ! Togliendo l'antifurto hai tolto l'alimentazione all'attuatore della porta dx Smonta i pannelli e con un tester controlla se arriva corrente agli attuatori,se non arriva devi rifare il cablaggio .
02-06-2014, 21:10
Questo è un attuatore !
Qui puoi trovare la guida per il montaggio delle chiusure centralizzate sulla mx5 [ATTACH=CONFIG]31291[/ATTACH] |
Discussioni simili | |||||
[NA] Problema faro destro, rimane alzato |
02-03-2024, 11:44 Ultimo messaggio: fedegiusman |
[NB FL] problema freccia anteriore SX |
09-09-2023, 16:04 Ultimo messaggio: dotsynergy |
[NB] Problema elettrico aria condizionata nb |
06-08-2023, 19:43 Ultimo messaggio: nic65 |
[NA] Problema elettronica? |
04-01-2023, 00:51 Ultimo messaggio: David79 |
[Vari] Problema cablaggio strumentazione |
04-06-2022, 14:37 Ultimo messaggio: Maestrozen39 |
[ND] Chiusura Automatica porte |
04-05-2022, 17:52 Ultimo messaggio: RWD |
[NC] PROBLEMI CHIUSURA CENTRALIZZATA NC |
19-09-2021, 18:10 Ultimo messaggio: Andreab655 |
[NB/NB FL] collegare chiusura centralizzata alle frecce |
13-03-2021, 19:30 Ultimo messaggio: Frost |
[124] problema sd |
09-03-2021, 19:57 Ultimo messaggio: rider one |
[NB FL] Chiusura centralizzata NBFL: come sapere se c'è |
12-02-2021, 15:48 Ultimo messaggio: mamox90 |
