Problema con la chiusura centralizzata
Ciao a tutti.. Chi mi sa dire come funziona la centralizzata su na ? Perché sulla mia non va più da quando ho tolto l'antifurto e vorrei avere uno schema o sapere un attimo dove andar a vedere !
Che io sappia l'NA non ha la centralizzata !
Credo che sulla tua sia stato installato un antifurto con chiusure centralizzate,quando spingi il bottone si inserisce l'antifurto e si chiudono le porte.
Togliendo l'antifurto hai eliminato anche le chiusure centralizzate !
Inviato dal mio GT-I8160 utilizzando Tapatalk
Chiusura centralizzata? Cosa essere? Smile
NA 1.6 Montego Blue 1997
(With 115 Engine)
(cit.)
Forse mi son spiegato male io, praticamente con la chiave si aprivano e chiudevano tutte 2.. Non con il pulsante ...mentre ora non più
mario wrs Ha scritto:Forse mi son spiegato male io, praticamente con la chiave si aprivano e chiudevano tutte 2.. Non con il pulsante ...mentre ora non più
E' comunque una chiusura centralizzata. Che non dev'essere per forza elettronica cioè attivabile con un telecomando.
Sicuramente faceva parte dell'antifurto aftermarket ! Togliendo l'antifurto hai tolto l'alimentazione all'attuatore della porta dx Wink
Smonta i pannelli e con un tester controlla se arriva corrente agli attuatori,se non arriva devi rifare il cablaggio .
Quale sarebbe l'attuatore ?
Questo è un attuatore !
Qui puoi trovare la guida per il montaggio delle chiusure centralizzate sulla mx5 Wink
[ATTACH=CONFIG]31291[/ATTACH]
In questi giorni tiro giù il pannello e guardo allora !
  [NA] Problema faro destro, rimane alzato fedegiusman 7 428 02-03-2024, 11:44
  [NB FL] problema freccia anteriore SX dotsynergy 6 708 09-09-2023, 16:04
  [NB] Problema elettrico aria condizionata nb cilique 9 4,867 06-08-2023, 19:43
Bug [NA] Problema elettronica? David79 2 673 04-01-2023, 00:51
  [Vari] Problema cablaggio strumentazione Maestrozen39 2 810 04-06-2022, 14:37
  [ND] Chiusura Automatica porte RWD 10 2,683 04-05-2022, 17:52
  [NC] PROBLEMI CHIUSURA CENTRALIZZATA NC Andreab655 2 1,473 19-09-2021, 18:10
  [NB/NB FL] collegare chiusura centralizzata alle frecce Frost 3 2,651 13-03-2021, 19:30
  [124] problema sd rider one 3 1,557 09-03-2021, 19:57
  [NB FL] Chiusura centralizzata NBFL: come sapere se c'è mamox90 4 2,666 12-02-2021, 15:48
