  • 1 voto(i) - 1 media
[NA] installazione debimetro rx-7
Bisso Ha scritto:dovrei procurarmi una resistenza da 25 ohm ..... ma......
non riesco a trovarla!!
inoltre, non sapendo nulla di elettronica, ho visto che di resistenze ce ne sono di mille tipi, e nelle descrizioni non ci sono solo gli ohm ma anche i Watt e una percentuale tipo "100 ohm 1W 5%".
come scelgo quella giusta? altre al fatto che non ho ancora trovato una resistenza da 25......
Prendendo che la batteria della tua auto è da 45mA (credo)
Potenza = R x I (I al quadrato)
25 ohm x 0,045^2 Amp = 0,05 Watt
5% è la tolleranza di quella resistenza, una resistenza in ambito militare avrà una tolleranza minore, una civile di solito è sul 5%...
PS: non faccio elettronica da 7 anni, spero di non aver scritto boiate! Big Grin
Mr.Wolf Ha scritto:Mmm..il link di fletch è ottimo ed il tizio che ha creato la pagina ha fatto una scelta corretta nell'utilizzare una resistenza da 22.5
All'epoca io avevo trovato dati leggermente diversi e più scarni..avevo utilizzato due resistenze in parallelo per ottenere la resistenza voluta ed avevo, inoltre ritarato la molla della paratia..adesso cerco il link per ampliare la documentazione..
da quel che ho capito dal link di fletch, la resistenza da 25 non è migliore della 22.5?
inoltre ero convinto che il giochino della molla fosse obbligatorio indipendentemente dalla resistenza, mi sbaglio? ammetto di aver letto abbastanza at cazzum il link.... ora me lo leggo con calma...
pilistation Ha scritto:Prendendo che la batteria della tua auto è da 45mA (credo)
25 ohm x 0,045^2 Amp = 0,05 Watt (corretto, il potere di essere mod Big Grin )
quindi la tolleranza è un dato che non mi interessa perché è una caratteristica fissa, ma non ho capito se il numero di Watt è solo un altro modo per dire 25 ohm, o se è proprio una caratteristica da valutare prima dell'acquisto....
e nonostante questo ancora non so dove trovare sta benedetta resistenza da 25... ne da 22.5....
Ecco, ho appena notato che non ho fatto il quadrato della corrente... il calcolo era sbagliato! Big Grin
Ho corretto il post precedente
Bisso Ha scritto:quindi la tolleranza è un dato che non mi interessa perché è una caratteristica fissa, ma non ho capito se il numero di Watt è solo un altro modo per dire 25 ohm, o se è proprio una caratteristica da valutare prima dell'acquisto....
La tolleranza è data dalla qualità (e costo) della resistenza, ma in giro sono quasi tutte al 5%.
La potenza espressa in Watt dovrebbe essere quanto regge quella resistenza senza bruciarsi, quindi sei bello largo in questo caso.
ok, quindi 25 ohm è l'unico dato che mi interessa nel momento dell'acquisto...
domani provo a passare in un negozio di robette da fanatici dei circuiti e vedo se salta fuori sta resistenza.... intanto mi è appena arrivato il debimetro, per fine settimana/inizio della prossima mi dovrebbero arrivare i tubi siliconici per il manicotto e in teoria anche il nuovo filtro conico... nel frattempo preparo il debimetro.
Hai preso quello giusto vero? Non tutti vanno bene.
mi hai fatto venire un colpo!!
il titolo su ebay è questo:
MAZDA RX7 RX-7 13B MAF MASS AIR FLOW METER MIATA UPGRADE
90-93 Miata 90-94 Protege Escort GT Mazda 323 Upgrade
quindi se non mi hanno fregato è quello giusto :haha:
Dipende... che codice riporta ?
non so non ce l'ho sotto mano.
codici riportati sull'etichetta adesiva:
B N32613210
1971003250
codice stampato sul debimetro:
9F10025
secondo le tue fonti funziona?
se me lo dici prima che ci faccia il cablaggio riesco a renderlo. Thumbup
il tecnico Crissss all'opera in un tranquillo sabato pomeriggio a casa mia...
[ATTACH=CONFIG]27535[/ATTACH]
M1 1.6 115 CV - Mariner Blue
  [ND] Nuovo scarico e installazione problematica da parte dell'officina? Helumy 7 2,108 26-01-2022, 23:14
  [NC] problema installazione debimetro mrkermit 9 2,879 25-09-2020, 10:52
  [NA] Installazione Volumetrico AISIN AMR500 Onion 52 24,713 20-09-2019, 01:16
  Problemi di minimo dopo installazione airbox il motorsport ilbiondo 8 7,689 20-03-2018, 15:50
  codici debimetro rx7 bellini100586 5 3,507 19-12-2017, 10:32
  [NC] Pulizia Debimetro - Piccola guida di base MaverikGTI 9 18,314 03-07-2017, 07:35
  dubbi su installazione filtro a cono andreasooyeon 5 3,849 17-09-2014, 21:23
  Debimetro Robe_vi 13 5,669 18-07-2013, 11:48
  Debimetro?? Rider 6 3,616 21-04-2013, 17:30
  Debimetro piu' grande ed ecco i problemi!! P&B 23 8,581 28-03-2013, 12:01
