Curiosità su pistoni 1800
Ragazzi stavo leggendo il catalogo wossner, riporta la stessa serie di pistoni per il motore BP che NB dal 1994 a 2005
Al contrario nei cataloghi dei ricambi originali i kit sono diversi per i due motori, come differente è la compressione (9,0 BP -10,00 NB)
Ma... sono i wossner ad essere studiati per essere "universali" oppure i pistoni NB si possono mettere sul BP e viceversa senza problemi?
... se ho scritto un eresia accetto frustate Smile
Di sicuro la testa NB è diversa, ma non so se è quella a determinare il diverso rapporto di compressione.
Lanfranco & Simona
RC 1.8 Wind Highland Green
NA 1.8 (codename: Kermit) British Racing Green
Team Ciocapiàt: Lanf-Denver (pilota)
Errore mio il motore NB è come sigla BP-Z3
Il mantello del pistone BP Z3 è più alto... rispetto al BP, questo gustifica un r/c che passa da 9 a 10..... e che i wossner vadano bene per entrambi i motori
le foto rendono l'idea
vado a memoria per cui e facile che sbaglio...
Na 1.8 RC 9:1
NB 1.8 RC 9,4:1
NBFL 1.8 (Sport) RC 10:1
non ho la minima idea se qeusta differenza e data dai pistoni ho dalla camera di scoppio...
sono questi i pistoni che guardavi?:
http://wossneronline.com/forged_pistons/...cts_id=100
alex zanardi Ha scritto:vado a memoria per cui e facile che sbaglio...
Na 1.8 RC 9:1
NB 1.8 RC 9,4:1
Hai centrato il prodotto
Smile
secondo me dipende dal mantello del pistone.. i quello wossner (dichiara 12 come r/c) è ancora piu' alto
12 lo vedo eccessivo, a meno che tu non voglia fare un razzo....
prova a mandagli una mail e gli chiedi lo spessore del mantello...
non mi stupirei che fosse decisamente spesso (anche se il peso e molto basso), ho meglio previsto per asportazione quindi adattamento con la compressione voluta.... anche perchè il cielo del pistone cosi sagomato (piramide) non è il massimo per il riempimento e la propagazione della combustione...
I pistoni son tutti uguali. Cambia leggermente la camera
Inviato dal mio GT-I9100 utilizzando Tapatalk
Ho indagato sui pistoni....
su solomiata si parla di questa modifica su un 1.800 '94, quini già sperimentata
"My new "street" motor with the above plus 11:1 compression (10:1 2001 +.020" pistons, .026" deck and .010" head shave), lightened/balanced/knife-edged crank, 260 degree cam, adjustable cam sprockets, ported intake manifold, +2.5 mm throttlebody, aluminum underdrive pulley, programmable ECU, and using 4.778:1 rear gears just netted 160 hp at the rear wheels with 125 ft lbs torque at just 2500 rpm. This level of power was not plug 'n play, I tuned the ECU and cam sprockets for weeks. Additional costs beyond the 'cheap' level was about $3000 for an incremental 50 crank HP. So, for a total of about $4000 (not including the original 1.8 swap, my installation and tuning time, or the over $600 in dyno time tuning everything), I have nearly the same power as a supercharger or mid-level turbo kit. See why a turbo or supercharger kit is much more cost effective."
4 pistoni afte market per la serie successiva e una guarnizione meno spessa tipo quelle che vendono su www.wp-spezialteile.de e i classici 10.5 come r/c sono semplicissimi da raggiungere
.SharK Ha scritto:I pistoni son tutti uguali. Cambia leggermente la camera
Non sono tutti uguali nemmeno per sogno. Sono uguali le foto che ha messo IL sul sito, ma la gobba del mantello e' diversa (in un caso addirittura assente).
A casa ho 3 serie di pistoni BP, appena ho tempo posto le foto.
Arancia Meccanica
  [NB FL] Pistoni per BP aspirato puntogt4 10 1,211 11-04-2023, 16:10
  [NA] Una curiosità... maxart_1970 2 559 03-02-2023, 16:11
  Problemi con pistoni ILMOTORSPORT chryferio 14 5,197 20-09-2021, 23:09
  [NA/NB]  Turbo e distruzione pistoni Oem Matt.Br 53 6,062 20-07-2021, 10:46
  [B6] Differenze pistoni B6 mdki1996 9 5,404 22-08-2020, 19:49
  [NA] Iniettori mx5 1800? Gianluca 1975 9 2,917 04-04-2020, 12:15
  Rifare motore 115, pistoni, problema. CJ_ 8 3,788 18-04-2017, 15:28
  curiosità: data stampata sul motore PaoMx5 17 3,924 26-05-2016, 17:48
  aiuto x PISTONI maggiorati armando66me 50 13,541 05-12-2015, 18:03
  Pistoni di serie con più compressione per B6 Vitruvio74 16 4,958 18-11-2015, 19:24
