[NA/NB]  Rifare motore 1.6L
test compressione basso, ma non ricordo...
potrebbero essersi ovalizzati, non esiste nessun potrebbe! esiste un alesametro e in 2 minuti si verifica con assoluta certezza.
Perdonami la franchezza ma se il tuo meccanico si muove in modo cosi approssimativo, meglio se lasciate perdere,
serve un metodo preciso per fare le cose fatte bene.
Si i pistoni originali si trovano, +0,25 e +0,5
P.S. i cilindri ovalizzati non possono far mangiare cosi tanto olio, o lo perde oppure c'è un grosso problema, tanto grosso che una volta tirata giù la testata lo vede anche un bambino.
3kg in 300km è un consumo veramente eccessivo!
solitamente quando un motore arriva a 'mangiare' 1kg di olio in 1000km è già da rifare.
qui siamo ben oltre.
Se il test di compressione è basso ma con poca differenza tra i vari cilindri non puoi avere un cilindro ovalizzato,
cioè, l'usura generale è ben distribuita su tutti e 4 i cilindri, sia di ci ovalizzazione, fasce e tenuta delle valvole.
quindi è molto strano un consumo di olio così elevato.
Potrebbero essere i gomini valvole completamente andati, ma si vedrebbe subito dalle incrostazioni sulle valvole stesse.
Non capisco nemmeno come possa arrivare olio nel collettore d'aspirazione
Il cielo dei pistoni a vederlo così non mi sembra incrostato in modo esagerato.
Come hai quantificato questo consumo d'olio? misurato sempre a freddo e sempre con auto in piano?
MX-5 NA 115cv Crystal White
Gli altri mezzi:
Toyota 4Runer - Suzuki SJ 413
(13-07-2021, 14:49)alex zanardi Ha scritto: test compressione basso, ma non ricordo...
In realtà lui mi ha detto i valori ma sono io che non ricordo esattamente cosa mi ha detto , quando mi ha detto che forse erano ovalizzati penso dovesse ancora verificarlo ! sabato passo con calma e gli richiedo tutto !
(13-07-2021, 15:14)Stefano80 Ha scritto: 3kg in 300km è un consumo veramente eccessivo!
Non capisco nemmeno io come facesse ad essere pieno d' olio ma onestamente non sono un esperto !
I gommini valvole non erano cosi male e onestamente neanche i pistoni ( almeno a vista )
Per quanto riguarda il consumo è stato facile , ho fatto un cambio olio filtro , ho usato la macchina 2/3 volte per un totale di circa 300 km , l' ultima volta che l' ho usata ho visto parecchio fumo uscire , sono andato immediatamente in officina , ho lasciato li la macchina e la mattina dopo a freddo il meccanico ha verificato che praticamente era ormai senza olio ...
Qualche consiglio su dove posso trovare i pistoni ?
https://www.mx5italia.com/forum/thread-29634.html
post 144, ma ti consiglio di leggere attentamente tutto, non solo il link.
https://www.mx5italia.com/forum/thread-37965.html
altra discussione che potrà esserti utile
è se hai voglia di cercare c'è ne sono altre dove puoi attingere utili informazioni...
(19-07-2021, 17:07)alex zanardi Ha scritto: https://www.mx5italia.com/forum/thread-29634.html
Letto tutto grazie !
Ho avuto un offerta per dei pistoni originali a circa 1.000 € con le fasce ...
Mi sembra veramente eccessivo...Calcola che un set di pistoni originali + fasce sempre originali vengono sui 600/650 € Wink
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 23 9,131 17-03-2026, 11:20
Information [ND] Riscaldamento Motore SauroHD 5 1,378 04-02-2026, 12:35
  [ND] Sostituzione olio Motore cambio e differenziale Riccardo Alaimo 3 1,671 02-01-2026, 11:36
  [ND] Cambio motore 7EDGE 21 5,902 05-10-2025, 10:49
  [NB FL] Consigli cassa e filtro aria motore floop 10 3,131 25-09-2025, 17:53
Question [NC] errore motore sensore pressione olio sterzo Marino 4 1,616 05-06-2025, 11:50
  L' Olio Motore ottimale per la Miata.. DreaMerX*5 48 177,845 11-03-2025, 22:21
  [ND] spia temperatura olio motore LucaOttobre 9 5,449 10-03-2025, 12:20
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 8 4,314 27-01-2025, 16:24
  [NA] Olio pulizia motore Sevenfate 6 2,991 23-12-2024, 11:05
