[NC] Handling NC con BC e Antirollio Cobalt, esperienze?
(26-01-2021, 09:45)funkyclaus Ha scritto: Direi che va bene, forse solo la convergenza posteriore la abbasserei a  +0,15° totali.
Inviato dal mio ONE E1003 utilizzando Tapatalk
Ok, che differenza dovrei poi notare alla guida abbassandola un po' ?
NEW NCEC 2.0 SILVER
EX NA6CE 115 in Classic Red
Dovresti sentire meno il sottosterzo in percorrenza avendo un posteriore che non "tende" a spingere la ruota esterna verso l'interno della curva.
Lo consigliavo visto che hai la barra anteriore molto dura e probabilmente l'avantreno tende ad allargare quando acceleri in uscita di curva.
Mi sono fatto questa idea...
(26-01-2021, 10:13)funkyclaus Ha scritto: Dovresti sentire meno il sottosterzo in percorrenza avendo un posteriore che non "tende" a spingere la ruota esterna verso l'interno della curva.
Al momento penso di avere angoli molto aggressivi ma ho parecchio grip meccanico e soprattutto zero sottosterzo e tanto (troppo) inserimento e sensibilità all'anteriore, che la porta a essere davvero instabile.
L'unico caso di sottosterzo incredibile lo ho in ingresso nei tornanti lentissimi, in quanto mi scivola totalmente dritta da subito, non prova neanche a inserire ma smusa senza alcuna resistenza come se fosse sul ghiaccio (questo succede solo in quel singolo caso e fa davvero brutto).
Anche come percorrenza e uscita ora come ora il problema è solo l'instabilità di cui sopra parlavo
NEW NCEC 2.0 SILVER
Allora quando la metterai sul ponte valuta gli angoli attuali e modificali di conseguenza.
Nessuno ha nominato i silent block.
Sono originali?
ho notato un grande miglioramento di stabilità passando dagli originali, con 100.000 km, ai powerflex viola\neri.
Dado
Perseguitato dal sottosterzo.
(26-01-2021, 12:02)Dado Ha scritto: Nessuno ha nominato i silent block.
Sono originali?
Sì sono stock e non noto particolari giochi o altro, nè alla guida nè alzandola
NEW NCEC 2.0 SILVER
Anche se apparentemente vanno bene, mettere quelle due coppie "famose" di Powerflex aumentano di parecchio la precisione dell'avantreno!
(26-01-2021, 14:03)funkyclaus Ha scritto: Anche se apparentemente vanno bene, mettere quelle due coppie "famose" di Powerflex aumentano di parecchio la precisione dell'avantreno!
Per la spesa potrei provare, non è così eccessiva, penso però di farlo una volta riuscito a "sistemare" tutto il resto, altrimenti non godrei a pieno della mod e capire la vera efficacia sarebbe complicato
NEW NCEC 2.0 SILVER
(26-01-2021, 13:31)jack560r Ha scritto: Sì sono stock e non noto particolari giochi o altro, nè alla guida nè alzandola
non è che hanno giochi, è che tu li forzi molto e quindi si muovono di piu, dando un senso di vaghezza.
io sono passato da considerare l'auto un incubo a velocità da autobahn germaniche a guidare in scioltezza e tranquillità.
Dado
Io la convergenza ant non la farei a 0 se già così è snapposa... un +0.1/0.2° totali li farei... sempre più chiusa dietro che avanti, ma comunque chiusa sia avanti che dietro... poco poco
Matteo
  [NA/NB]  Bushing I.L. Motorsport, esperienze? Phreno 9 5,031 30-12-2023, 22:53
  [ND] Ammortizzatori Bilstein B14 e barre antirollio Eibach NNN 8 11,013 05-03-2023, 21:17
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 19,495 18-05-2022, 11:36
  [NC FL] barra antirollio NC Pixi64 1 2,137 12-03-2022, 20:31
  [NB] barre antirollio/sway bar diametri e compatibilita' smoke 35 28,703 07-02-2021, 10:18
  [ND] Barre antirollio vmaxhenry 17 44,913 18-10-2020, 00:42
  [NC/RC] Corretta posizione barra antirollio GabarZZ 2 3,829 11-02-2020, 02:06
  [NA] ...cosa accoppiare a queste antirollio? Calmar78 17 15,159 05-08-2019, 16:16
  [NB/NB FL] Upgrade antirollio su NB Sport gigi250 26 20,195 27-09-2018, 16:08
Rainbow [NC/RC] Barre antirollio rc 2k albirrozz 25 17,789 07-09-2018, 12:19
