  • 5 voto(i) - 4.2 media
[NC] my miata e my little tuscany
(03-11-2018, 22:54)Fletch Ha scritto: Io sto montando (cioè monterò prossimamente, sono ancora alla fase progettuale con le pinze nelle loro scatole...) le Brembo su NBFL con dischi da 280x28. È tutto un esperimento, spero di riuscire ad arrivare ai 290/295 (piste frenanti AP Racing) mantenendo il cerchio da 15.
Ho deciso di non rimontare le Wilwood, che avevo su NA, per i difetti che ti ho scritto prima. [Immagine: 930efd7203c87abe3dc07390b88c9f8a.jpg]
Porca miseria che pinze! Tienici aggiornati sui progressi nel montarle, sono davvero curioso! Anche perché infilare quelle bestie in un cerchio da 15" dovrebbe essere un mezzo miracolo, ma l'effetto finale spettacolare...
Sono queste! Se qualcuno mi sa dare qualche info in piú! Parapolvere e co! E comunque saranno meglio delle oem no?
https://www.flyinmiata.com/nc-little-big-brake-kit.html
- NC 2.0
-midified engine by Lazzeri
-camme mondiale R
-volano oem alleggerito
-AEM intake
-collettori 4-1 scat I.L.
-terminale cobalt
-re-map ECU Mondiale R
-engine torque damper
-corner balancing
-sway bars rx8 gialle
-end links regolabili I.L.
-full powerflex
-wilwood 4 pot calipper
-awr brake dukt
-nankang ar1 235/40/17
-wedssport tc105x 17x9
-rev.limiter gauges
-carbonmiata rear splitter
-MX-5passion io c'ero!!!
SOTTO 5000 NON è AMORE!!!
Oh Carletto, questo post è ancora attivo?
Tu'ssei peggio di Biutiful
Smile
Nur Helvetica.
Mah, ste pinze wilwood non ricordo chi mi disse che valgono quanto costano: poco.
Ma il kit di k-system con le brembo clio? Monta i dischi del cx7 monolitici, ma magari il buon alex può farci una campana (il plurale non è buttato a caso Tongue)
http://k-system.pro/en/product-category/mx5-nc/
In ogni caso avevi letto su FB la chiacchierata sul knockback che ci siamo fatti con cice?
Ah, dimenticavo: ho chiesto un po' di info. CTF non chiede poco per staffe e dischi, anzi, il prezzo è abbastanza proibitivo, ma magari si possono prendere le piste frenanti 320x28 o 26 (mi pare loro facciano 320x26 su NC). La differenza è che CTF dovrebbe fare le staffe in alluminio (non ne sono sicuro) mentre k-system le fa in acciaio, difatti loro dicono che anche senza molle anti-knockback nessuno del loro clienti (pista o rally) ha lamentato knockback. A questo io non ci credo, però se la staffa è più rigida ci sta che il knockback sia minore...
Matteo
(04-11-2018, 15:50)Demios Ha scritto: Mah, ste pinze wilwood non ricordo chi mi disse che valgono quanto costano: poco.
Si il mio problema é che vorrei riutilizzare i dischi di alberto! Potrei solo cambiare le piste peró! Il k system funziona bene lo ha montato giorgio! Andrebbe preso senza dischi peró! Insomma per me sarebbe un downgrade! Dato che quelli pesano quanto uno scania
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
(04-11-2018, 15:45)Matsuda Ha scritto: Oh Carletto, questo post è ancora attivo?
Smile
vivissimo
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
K-system vende anche il kit senza dischi, scontano 120€ mi pare!
Bisognerebbe reperire delle piste 320x28 e farsi fare le campane poi.
Andando da CTF a pari disco composito si spende più o meno lo stesso di k-system mi sa ma loro non forniscono le pinze, invece k-system si, nuove di pacca, senza doversi preoccupare di comprarle usate, revisionarle, riverniciarle etc.
Conta che le pastiglie del little big brake di FM sono più piccole delle OEM quindi secondo me sono soldi buttati, un minimo di capacità termica non la vuoi guadagnare?
Io tra i miei voli pindarici avevo anche pensato di bussare alla tarox per avere qualcosa su misura, ma non essendo pronto all'acquisto non mi sono buttato... potresti provare a vedere se ti fanno un kit con un disco almeno 300 o 310 x 24-26 anteriore
Matteo
Allora eccomi di nuovo qua!
Dopo mille scambi di pareri e idee con lore e cice, sulle pinze light di wilwood sono andato controcorrente e le ho prese! Ma attenzione? Ho trovato questo inglese che fa dei kit sulle modilite. Cioe quelle grosse! Il tutto nasce dall’esigenza di non voler cambiare i miei dischi in campana con la misura stock! In settimana le monto e poi vedró come vanno!
Di pasticche ho preso le ds2500
Ps nel frattempo avevo ordinato anche la vaschetta dell’acqua nuova e il termostato! Che non sono arrivati da mx5 parts...ci stiamo messaggiando non si sa che fine abbian fatto... domanda ma se le han perse mi rimborsano?
[Immagine: 29126378cfe55667f2b7ad6239dfed88.jpg][Immagine: fcd0b7f4fbca79fdf1ef5ccac232c77a.jpg][Immagine: e240c37daf925e14b08b2daf69ff9746.jpg]
Ps hanno i paraoli
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
Allora anch’io ho avuto problemi con la consegna da mx5parts, ma perché in pratica il track number che hanno loro poi cambia e non si riesce più a tracciare nulla, devi sentire loro (immagino tu l’abbia già fatto) e farti dare il track number “italiano” poi con quello contatti DHL Italia e cerchi di capire dov’è il pacco.
(21-01-2019, 22:55)LupoTHP Ha scritto: Allora anch’io ho avuto problemi con la consegna da mx5parts, ma perché in pratica il track number che hanno loro poi cambia e non si riesce più a tracciare nulla, devi sentire loro (immagino tu l’abbia già fatto) e farti dare il track number “italiano” poi con quello contatti DHL Italia e cerchi di capire dov’è il pacco.
Ah ecco! Si infatti da preso in consegna il 2 gennaio poi il silenzio... quanto hai aspettato?
- NC 2.0
-camme mondiale R
-AEM intake
-terminale cobalt
-corner balancing
-full powerflex
-awr brake dukt
-rev.limiter gauges
  [NB FL] 2004 Mazdaspeed Miata Antonio 27 1,835 17-11-2026, 10:58
  [NB FL] La nona sinfonia (2004 Mazda Miata LS) Antonio 64 11,362 12-11-2026, 21:48
  [NA] 1992 Mazda Miata sunburst yellow "Beatrix" Antonio 379 261,224 29-01-2026, 17:06
  [NA] Storia a lieto fine (Miata M-Edition 96) Antonio 28 16,621 24-05-2024, 06:13
  [NA/NB]  Miata 328 lucabisacchi 36 21,821 26-11-2023, 17:04
  [NA] Non c’è due senza tre! (Miata sunburst yellow #114) Antonio 46 29,582 30-04-2023, 16:57
  [NA] Piccola miata Gianluca mx 21 15,097 18-11-2021, 12:59
  [NB FL] La mia Miata Lorenzo749 318 188,068 22-09-2021, 09:10
  [NA] Cricco's Miata - VdB Silver Crichetto 14 13,324 07-03-2021, 17:40
Big Grin [ND RF] Ecco la mia Miata.....Hinata!!! Giuppy883 11 12,895 02-10-2019, 21:21
