  • 5 voto(i) - 4.2 media
[NA] Project "Supposta Veloce"
Io mi astengo ...
A dumà
Foglio di alluminio verniciato?
veloce da fare, leggero e resistente.
(22-09-2017, 13:28)Andrea72 Ha scritto: Pee, non erano per te le pastiglie!!!!
Tongue Big Grin
(20-09-2017, 23:13)Pee Tee Ha scritto: Ho preso due misure mi serve un pannellino 20,5 x 12,5.
Al leroy merlin i pannelli di legno li tagliano su misura e fai prima, hanno anche il metallo ma non lo tagliano.
(23-09-2017, 22:12)Pee Tee Ha scritto: Ho preso due misure mi serve un pannellino 20,5 x 12,5.
Se l'estetica non è un problema ti consiglio di fissarlo esternamente sui bordi laterali, magari con viti 'carine' nere, così ogni volta che dovrai controllare/riparare/cambiare qualcosa non dovrai smontare tunnel e console... Wink
Anche frontale volendo, metti staffette ad L verso il fondo laterali, fissate con viti laterali alla struttura e sede per le viti frontali del pannello.
Ti permette sia di poter fissare pannelli in metallo o plastica che son sottili (di fianco non c'e' margine per le viti), sia di poter svitare da davanti senza smontare nulla di fianco se le viti laterali poi fossero coperte da altri pannelli, dipende da come sia fatta la plancia.
Intanto sperimento con il plexy
[Immagine: 841d4550e721d9b1ae9118835dc72fe6.jpg]
Plexi preso al brico suppongo.
A dumà
Ottima scelta, abbastanza rigido, solido alle forature per le viti di fissaggio, piuttosto semplice da lavorare.
Piu' che verniciarlo consiglio di wrapparlo.
Viste le dimensioni dell'interruttore, se dovesse flettere quando lo azioni, puoi mettere due barrette trasversali di rinforzo.
Ancora meglio, le stesse barrette arrivate ai lati piegate ad L per realizzare i fissaggi laterali.
(24-09-2017, 21:19)Mexo Cinqo Ha scritto: Plexi preso al brico suppongo.
Si, ma ha un signor pedigree.
Dentro è dentro. Vedremo gli sviluppi.
Daró una passata di carta vetrata per rifinire.. una verniciata e lo butto su.
Magari mi porto avanti con altri fori per i tasti che verranno.
[Immagine: 48fcc10a271a853d397f15af68bf0a08.jpg]
  [NA] La NA di Aletor - A Never-ending Project Aletor 118 82,267 24-10-2023, 10:07
  la Mia-Tina! turbo-project Joll428 24 22,171 09-10-2020, 12:32
  Trackday project carletto87 729 370,051 06-08-2018, 07:55
  Project Troubles Bigfoot 22 19,234 19-07-2018, 23:25
  Miata R/T project giuino 304 135,294 17-12-2015, 09:41
  Time Attack Project AndreaAnny 65 37,020 13-11-2015, 10:06
  REV9 Clubman Project - 2016 ND REV9 Autosport 23 15,517 10-11-2015, 10:13
  Project swapperei, ma alla fine monto un super ibrido 1.6 Phreno 1,014 418,799 16-06-2015, 22:35
  la Supposta grigia - Malvyn malvyn 44 27,212 30-04-2015, 08:48
  elpiojo mx5 project Elpiojo2005 0 4,547 06-04-2010, 22:59
Utenti che stanno guardando questa discussione: 14 Ospite(i)
