[NB/NB FL] Reroute, quale va meglio?
(05-05-2021, 13:40)Alfatester Ha scritto: Bene. Allora il nuovo motore se ho capito bene non si riscalda in 2 curve?
A questo punto comunque devo dirti che per uso normale il reroute non dà chissà che vantaggi!
Saluti
Inviato dal mio Mi Note 10 Lite utilizzando Tapatalk
Il nuovo motore non ho ancora montato! L'avevo acceso prima di smontarlo dal demolitore e sembrava tutto a posto, nessun rumore, ticchettio ecc.. ed era andato in temperatura molto dopo rispetto a quello che era (ed è tuttora) montato sulla mia
Saluti
Allora tutt'appost!
Valuta tu se è il caso o no di mettere il reroute
Alfa Giulietta 2.0 1985
Alfa 166 V6 3.2 24v 2003
Confermo che il reroute se non si sfrutta sempre al 100% il motore o non è elaborato non serve.
se volete montarlo ugualmente concordo anche che uno qualsiasi va bene, basta che non perde e rispetta la circolazione acqua.
Discorso temperature, è normale ed è giusto che l'acqua si scaldi in fretta, il termostato è li apposta per questo, ma una volta che la lancetta sul cruscotto segna la temperatura acqua corretta non significa che il nostro motore è in temperatura, lo è solo l'acqua nella testata, mentre nel radiatore è ancora fredda, l'olio è ancora freddo, quindi meglio pazientare ancora qualche minuto prima di iniziare a scannare.
Va bene allora! Grazie a tutti per l'aiuto, curioso un po' online e vedo cosa offre il mercato
Io mi sono trovato bene da Skidnation. Al kit completo ho aggiunto il termostato Kia sempre in vendita da loro ( ha un flusso di liquido maggiore da aperto).
Da loro ho preso anche i rail sottoscocca non posso che parlarne bene.
Inviato dal mio M2007J3SG utilizzando Tapatalk
Quando c'è un weekend piovoso e vengono idee malsane....
Si, la stampa è pessima
No, il warping non era voluto ma vabbè, è solo una maschera Big Grin
Secondo me va abbastanza bene ma ci vorrebbe una foto dall'interno per capire meglio. Il concetto del reroute non è solo piglio l'acqua e la faccio uscire dal ***** del motore, ma anche evitare ristagni e "muri" che può incontrare il flusso. Ci sono molte foto del supermiata online, copia la parte interna, è uno di quelli che flussa meglio (è tra i più larghi internamente, si tratta di mm ma sempre tutto di guadagnato)
(17-05-2021, 08:11)Alfatester Ha scritto: Secondo me va abbastanza bene ma ci vorrebbe una foto dall'interno per capire meglio. Il concetto del reroute non è solo piglio l'acqua e la faccio uscire dal ***** del motore, ma anche evitare ristagni e "muri" che può incontrare il flusso. Ci sono molte foto del supermiata online, copia la parte interna, è uno di quelli che flussa meglio (è tra i più larghi internamente, si tratta di mm ma sempre tutto di guadagnato)
Quando torno a casa guardo, ho cercato di raggiare e non avere strozzature... Nel pomeriggio vi mando le foto
Ciao, valuta bene anche le misure verso parafiamma, il tuo sembra molto più spesso di quelli normalmente in commercio, non vorrei che dopo non ci stesse più...
(17-05-2021, 10:08)MyWay Ha scritto: Ciao, valuta bene anche le misure verso parafiamma, il tuo sembra molto più spesso di quelli normalmente in commercio, non vorrei che dopo non ci stesse più...
Sisi ho guardato un attimo fa il supermiata e usano un termostato diverso, magari per contenere l'ingombro. Stasera mi documento e valuto, comunque è più spesso di poco rispetto alle bobine, stasera guardo bene nel vano motore ma non dovrebbe essere tanto grave
  [ND] Filtro aria, quale scegliere Whitenib 21 5,687 02-03-2024, 13:14
  [NB/NB FL] scelta scarico: finale sportivo (quale?) Carfire 0 1,041 14-07-2021, 23:00
  [NA/NB]  Quale scarico per NA con 1.8 VVT? Pb81 0 1,018 25-05-2021, 11:02
  [NA/NB]  Coolant reroute by MO.E.R. Bonex 8 2,553 11-02-2021, 16:52
Question Scarico NA: quale scegliere? EliGabri 12 11,502 17-04-2020, 01:05
  [NB FL] 1.8 sport sostituzione pompa quale prendere GSX 2 2,296 04-09-2019, 01:00
  [NA] Radiatore alla frutta,meglio il suo originale o in alluminio? FABIOSLK 75 19,795 19-07-2019, 12:20
  Kit ReRoute I.L.Motorport e radiatore in Alluminio SpF 30 11,564 13-06-2019, 06:40
  reroute ed eliminazione water neck Dragone81 4 2,024 21-05-2019, 20:32
  [NA] Reroute liquido raffreddamento EliGabri 21 13,339 16-04-2018, 13:46
