[BP] Sostituzione guida valvole
Question
Buongiorno a tutti,
in base alla vostra esperienza su una mx5 1.8 NB è possibile sostituire con attrezzatura adeguata i guida valvole senza rimuovere la testa?
Grazie,
saluti
Alfa Giulietta 2.0 1985
Alfa 166 V6 3.2 24v 2003
Direi proprio di no, i guidavalvole sono inseriti a pressione nella testa e la loro sostituzione è un'operazione di alta precisione. Occorre verificare che l'allineamento sia perfetto e poi a quel punto si deve anche verificare la perfetta chiusura delle valvole. È un lavoro da rettifica e anche di quelle serie e puntigliose.
Altro discorso per gli oring di tenuta, che possono essere sostituiti senza togliere la testa. Ma se i guidavalvole sono usurati o storti, anche i gommini dureranno poco.
Mhm grazie per il chiarimento.
A questo punto forse mi conviene tenerla così fino a fine stagione e in inverno togliere la testa e far fare un buon lavoro... Mi scoccia togliere la testa perchè al momento ho buoni valori di potenza, per questo chiedevo
Confermo che i guidavalvole, penso su qualsiasi vettura (o quantomeno su tutti i motori che ho visto fin'ora) sono montati a pressione.
Però ti chiedo, come mai vuoi sostituirli? in base a quale sintomo o diagnosi?
Rava
Estetica
In rilascio ho del fumo. Non voglio sostituirli ma a fine stagione volevo capire cosa fare, se vedo che il fumo peggiora qualcosa devo farla sicuramente se rimane basso come intensità e saltuario forse non mi conviene, no? Il motore è chiuso bene e gira bene. Altro sintomo un leggero polmonamento al minimo ma sinceramente credo dipenda più dal fatto che non ho cambiato l'ultima volta la guarnizione coperchio punterie... Devo ispezionare se c'è olio che trafila nelle candele o è olio che passa dai guida valvole
confermo che è un lavoro da fare con testa sul "banco"
sui BP NB ne ho già fatti un paio, purtroppo le guide in modo particolare quelle di scarico si usurano molto, ne ho trovate anche con 0.06-0.08 mm in più del massimo previsto, prima di tirare giù la testa consiglio di seguire la procedura per il cambio gommini, poi una volta tolti (uno alla volta e con molta attenzione) controllare il gioco valvola-guida (non è semplice ma si può) ed a questo punto valutare se tirare giù la testa o meno.
nel tuo caso visto come è preparato il motore e come usi l'auto, io non toccherei nulla a meno che il consumo di olio non sia preoccupante.
per il "polmonamento al minimo" dubito sia dovuto a guarnizioni o altre cose simili, se ho capito bene... penso più a un problema di mappa.
Bene seguirò i vostri consigli.
Tempo fa avevo avuto polmonamento e avevo risolto pulendo le candele, vedrò se riesco a risolvere di nuovo nello stesso modo.
Quindi i gommini possono essere sostituiti con la testa montata, buono a sapersi. Magari in inverno a macchina ferma faccio intanto quel lavoro
  [NC] Auto non rimane accesa dopo sostituzione valvola PCV Spectre 3 709 11-11-2023, 18:47
  [NA] Sostituzione Radiatore manuele 16 4,074 25-06-2023, 16:45
  [NC/RC] Scatola guida da cambiare - EX Pompa idroguida revisionata lucafra 4 922 02-05-2023, 10:51
  [NB/NB FL] cambio 2 cuffie leva cambio e sostituzione olio torretta mazTino 7 1,440 26-01-2023, 23:31
  Sostituzione seconda sonda O2 Daviz 17 5,744 19-07-2022, 23:45
  Guida: sostituzione cinghia distribuzione e pompa acqua Bisso 38 30,693 20-12-2021, 10:37
  [NC/NC FL] Sostituzione termostato - Guida Gaspy 117 42,764 04-12-2021, 09:59
  [NC] Sostituzione candele Mister X 5 1,790 19-08-2021, 14:50
Exclamation [NA] Tubicino coperchio valvole Diè89 7 1,834 14-04-2021, 14:59
  [NB] Lucidatura Coperchio Valvole andrea9 7 1,950 25-11-2020, 16:01
