[GUIDA] Sostituzione termostato acqua
Si si sente...
All'inizio un ticchettio poi peggiora fino a quando senti delle grosse martellate, e tanto fumo dallo scarico.
Inviato dal mio SM-G360F utilizzando Tapatalk
Allora dovrei essere salvo, mai sentito nulla del genere Smile
Stai tranquillo che se avessi grippato te ne saresti accorto Wink
Magari potresti avere qualche segnetto da scaldata, ma nulla che -volendo revisionare il motore- una rettifica non possa sistemare.
Inviato dal mio GT-S7275R utilizzando Tapatalk
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
Ultimamente anche la mia non scalda l'abitacolo ma il termometro dell'acqua sale regolarmente a metà (e a volte anche oltre)..
può essere il termostato lo stesso ??
Non credo, ma aspetto il parere dei più esperti.
itneda Ha scritto:Ultimamente anche la mia non scalda l'abitacolo ma il termometro dell'acqua sale regolarmente a metà (e a volte anche oltre)..
É molto più facile che tu abbia aria nel circuito.
L'aria sale, la parte più alta é il radiatore dell'abitacolo.
Per avere certezza tocca con mano i tubi che entrano in abitacolo, se non sono bollenti significa che hai aria nel circuito.
Devi fare uno spurghino al più presto, si scalderà l'abitacolo e il motore sarà più felice con le sue temperature
Potresti spiegare come si spurga l'impianto di raffreddamento? Io non ho fatto nulla per spurgarlo.
Hammer[emoji768 Ha scritto:]Magari potresti avere qualche segnetto da scaldata, ma nulla che -volendo revisionare il motore- una rettifica non possa sistemare.
Mi sono fatto l'idea che quando il mio motore arriverà alla frutta lo cambierò. Non credo valga la pena spender soldi su un 90hp.
potrebbe essere, anche io avevo lo stesso problema in passato ed era proprio il termostato bloccato aperto.
@antonio, l'impianto con vaschetta di recupero difficilmente trattiene aria al suo interno per lunghi periodi, le bolle se ne vanno in vaschetta (che infatti è la parte più alta del circuito) e l'impianto si spurga da solo.
un metodo per sveltire la cosa è far scaldare il motore ad auto ferma senza il tappo del radiatore, magari spremendo un pò i tubi acqua, così escono subito le eventuali bolle rimaste nel circuito.
se invece ci sono fenomeni di bolle continuativi (si sente gorgogliare l'auto quando si ferma) o la girante della pompa acqua crea le bolle, o si è fessurato qualche tubo.
  [NB/NB FL] Pompa acqua aftermarket Zip 5 234 13-04-2024, 07:46
  [NC] Auto non rimane accesa dopo sostituzione valvola PCV Spectre 3 727 11-11-2023, 18:47
  [NA] Sostituzione Radiatore manuele 16 4,112 25-06-2023, 16:45
  [NC/RC] Scatola guida da cambiare - EX Pompa idroguida revisionata lucafra 4 941 02-05-2023, 10:51
  [NA] butta la pasta che l'acqua bolle MMx 25 3,716 04-03-2023, 07:55
  [NB/NB FL] cambio 2 cuffie leva cambio e sostituzione olio torretta mazTino 7 1,485 26-01-2023, 23:31
  [NB FL] guarnizione termostato gibo51 2 689 14-10-2022, 00:16
  [NB/NB FL] Aiuto!! Infiltrazione acqua e motore che non tiene più il minimo Kryapple 5 1,361 12-10-2022, 08:55
  Sostituzione seconda sonda O2 Daviz 17 5,768 19-07-2022, 23:45
  [NB FL] temperatura acqua poco costante gibo51 8 1,433 08-06-2022, 21:03
