Rumore "di cicale" proveniente dal motore?
Ne hai olio? A me su un motore VW 1.6 16V era successo che si erano rotti i sensori e per una combinazione sfigata finii per bruciare pian piano tutto l'olio senza minimamente accorgermene.
Il cicalare era dovuto alle valvole che iniziavano a girare a secco Big Grin
per capire se sono le cinghie, prova a spruzzare un po di borotalco sulle cinghie che girano e vedi se smette. se passa, o la cinghia è vecchia e secca o è molle e slitta.
Un consiglio: prova a mettere due giri di nastro isolante attorno al gancio del cofano motore. Poi mi sai dire.
stesso rumore (o almeno credo) una sorta di cigolio nella zona anteriore centrale, esattamente a 2000giri. Sopra e sotto questo regime non si sente. Ho iniziato a farci caso dopo il cambio della cinghia distribuzione e quella dei servizi, ma siccome avevo guidato poco la macchina prima del cambio cinghie non so se lo faceva anche prima.
Tra l'altro mi sembra che con il tempo si stia attenuando...
Buongiorno, ho bisogno degli esperti ; ieri ho cambiato le candele e........................non lo fa quasi piu' , il cicalio' è diminuito dell' 80 % . Come è possibile ? Che c'entrano le candele ?
Ciao
MX5 NB FL 1.6 - 2001 Emerald Mica
Anche la mia ha una fastidiosissima cicala sotto il cofano!!!
Per la precisione, sembra provenire dal lato aspirazione del vano motore.
Il cigolio e' evidente quando:
- guido su strade non perfettamente piane, cioe' sempre.
- muovendo la vettura con il motore spento
- da fermo, con motore al minimo, soprattutto toccando appena la farfalla.
Mi sembra un rumore di supporto motore, ma non riesco a farlo accadere scuotendo a mano il motore spento,
Qualcuno sa darmi qualche consiglio?
Ciao e grazie
anche la mia NA fa un cigolio che si sente anche al minimo, il mio meccanico dice che è l'alternatore,(cuscinetti), che non si ripara si deve comprare nuovo o rigenerato
opa Ha scritto:anche la mia NA fa un cigolio che si sente anche al minimo, il mio meccanico dice che è l'alternatore,(cuscinetti), che non si ripara si deve comprare nuovo o rigenerato
Nel mio caso la sorgente non e' di sicuro l'alternatore perche' dopo la sua sostituzione (l'alternatore originale mi aveva mollato) il problema e' ancora presente.
Il cigolio e' certamente legato agli scuotimenti dovuti alla marcia della vettura.
In alcune condizioni anche la vibrazione del motore al minimo e' sufficiente per far cigolare.
Alla prossima occasione provo a confermare che il cigolio sia presente anche a motore spento.
  [NA/NB]  Additivo olio per ridurre il rumore delle punterie freddy91 6 363 01-05-2024, 10:33
  [NB FL] Errore p0300 (problema albero motore?) em98 25 1,134 20-04-2024, 18:19
  [ND] Additivo olio motore -FrancescoMX- 2 215 11-04-2024, 19:57
Smile [NA] COBRA INTAKE - Dare più aria a motore con discreto RC Aletor 17 1,063 05-03-2024, 21:37
  [B6] Vite albero motore bloccata freddy91 11 623 29-02-2024, 10:10
  [ND] Modifica centrale e spia motore RWD 0 214 15-02-2024, 16:15
Sad [ND] Tipologia e Prezzo olio motore ND alexsky78 1 498 06-12-2023, 01:05
  [NC] Consigli riduzione rumore scarico Mavelik 14 1,432 25-10-2023, 16:46
  [NA] Giri motore a 140 Km/h fedegiusman 8 1,331 24-07-2023, 10:57
  [NC] Forte rumore 1.8 anno 2007 Mavelik 14 2,032 19-07-2023, 18:38
