Cerchi in lamiera per termiche...chi lo fa?
stavo pensando di prendere 4 cerchi in lamiera per la mia verdona, magari neri (credo starebbero meglio --> farebbero meno cagare). mi hanno detto che i cerchi in lega si rovinano a fare monta smonta gomme, poi d'inverno con le strade piene di sale non so quanto faccia bene al cerchio. lo so che fanno cagare in lamiera ma non volevo spendere nulla...qualcuno li monta? ci sono delle controindicazioni?
MX-5 NBFL 1.8 Sport '02 Emerald Mica
Ciao Ale! Mah guarda, io piuttosto che girare con i ferracci ci metterei i cerchi OEM da 15, li trovi a nulla...
La Cicciona - Sport piscina
1300kg di modifiche...
Team Ciocapiàt
ciao Omer! tu non hai problemi con le pinze della sport? a me avevano detto che i 15 non vanno bene per la sport..palle? cmq il problema è che ho le gomme da 16 ancora buone...magari l'anno prossimo allora..
jack83 Ha scritto:ciao Omer! tu non hai problemi con le pinze della sport? a me avevano detto che i 15 non vanno bene per la sport..palle? cmq il problema è che ho le gomme da 16 ancora buone...magari l'anno prossimo allora..
io ho le invernali sui cerchi stock della sport, ma vai tranquillo che sui 15" fittano, sicuro!Thumbup
Team Ciocapiàt
io li monto, quelli che davano come equipaggiamento base per le nbfl 1.6 (ho anche la calotta originale mazda ma li preferisco senza). si, l'auto si imbruttisce molto già rispetto ai 15 pollici oem, però potendo montare questi da 14 pollici con canale 5.5 si ha accesso a gomme termiche di misure più strette (io monto le 175/65 al posto delle 185/60) a prezzi inferiori rispetto ai 15 e soprattutto 16 pollici. le monto più strette apposta per avere più trazione sulla neve.
ah, sempre che non hai l'impianto freni sport, altrimenti devi stare sui 15 pollici..
io ho messo per la prima volta i ferracci da 14" con le 175/65 (che ritengo le migliori gomme da neve per le nostre).
Su big brake non montano ed esteticamente sono discutibili.
Se vuoi 4 cerchi da 15" originali li vendo
Massimiliano
'02 1.6
Tein SS + FM sway bars
MiataMania
i cerchi da 15 stock delle nb e nbfl fittano senza problemi anche su impianto sport:
 Cavi Magnecor 8mm
  presto TORSEN 4.1
ago88 Ha scritto:i cerchi da 15 stock delle nb e nbfl fittano senza problemi anche su impianto sport:
confermo, ma non ho foto della mia con i 15
Nuovi dove li trovo a prezzi decenti?
Sent from my Nexus 7 using Tapatalk 2
http://www.alcar.it/7135_IT.htm
li trovi su ebay o da un loro rivenditore.
oppure http://www.italiaruote.com/catalogo2B.as...bmit=Invia
Wink [NB/NB FL] Cerchi 14 OEM della NA su NB/NBFL paoloc 8 382 04-04-2024, 17:20
  [NA] è ora di cambiare cerchi, consigli? Mattia91 17 967 28-03-2024, 17:05
  [Vari] robe nere attaccate ai cerchi... le GOMME. mr.magoo87 1,497 348,126 15-02-2024, 22:22
  [ND] Verniciatura OEM cerchi ND Whitenib 0 282 15-01-2024, 15:40
  [ND] cerchi da 16" con pinze Brembo mauri demi 3 451 12-12-2023, 10:05
  [NC/RC] Consigli gomme e cerchi Hentour 5 1,329 22-06-2023, 10:52
  [NB/NB FL] Cambio cerchi originali, quale misura? jack83 3 1,070 03-05-2023, 10:33
  [NA] [NA] bulloni più corti per cerchi Daisy lantis85 13 2,315 11-04-2023, 14:07
  [NC/NC FL] Database Gomme/Cerchi Montabili... ilGerry 210 91,580 24-02-2023, 12:52
  [ND] Offset cerchi originali e non MX-5 ND Helumy 34 22,563 20-02-2023, 00:29
