Rumorosità hard top
Apro una nuova discussione perchè non trovo la risposta, anche cercando sul manuale di officina, a questo problema:
montato l'HT ci sono un po' di scricchiolii, penso dovuti alla guarnizione che appoggia sul baule, che provvedero' a lubrificare, ma ho notato anche che i ganci capote non vengono tenuti saldamente sotto ai 2 fermi presenti sull'HT alla base del lunotto (all'interno), come se mancasse un tampone o qualcosa del genere. Ci sono un paio di centimetri di spazio e la capote si muove parecchio sulle sconnessioni, contribuendo al rumore.
Sui quei 2 fermi ci va montato qualcosa?
grazie
Dovresti smontare i due coperchietti cromati che si incastrano sui Frankestein Bolt (c'è una vitina di fianco). Dentro ci sono gli ancoraggi veri e propri sui quali è applicata una guarnizione gommata. Io ne avevo una consumata e l'ho cambiata per pochi euro.
Ex Mazda Miata - 1991
Mazda MX-5 1.8 - 1994
Mazda Miata M Edition - 1996
No quelli mi sembrano a posto, l'HT su quelli va su un po' forzato e non si muove.
Il problema che ho (forse mi sono espresso male), e' che i 2 "fermi" che dovrebbero tenere giu' e ferma la capote in realtà lasciano 2 cm di gioco, come se mancasse un pezzo. Ma essendo la prima mx5 a cui monto un HT non so se è cosi' o no!!
I due fermi dietro al lunotto? Quelli devono rimanere incastrati sotto ai Frankestain Bolt.
PS: libera spazio, non riesco a rispondere al tuo PM
Hammer Ha scritto:I due fermi dietro al lunotto? Quelli devono rimanere incastrati sotto ai Frankestain Bolt.
No, dentro l'abitacolo non fuori!!! Alla base del lunotto ci sono 2 linguette di plastica in corrispondenza dei ganci capote quando questa è aperta. Dovrebbero tenere ferma la capote ma invece la lasciano muovere, nel mio caso
Anche nel mio caso c'era un po' di spazio, l'importante è che i ganci sul parabrezza e quelli laterali siano tirati.
Ma sei sicuro che gli scricchiolii arrivino da lì? Io ricordo che avevo stretto leggermente i bulloncini del lunotto ed erano spariti, però occhio a non tirare troppo perchè quelli sono delicati!
Sistemata la MP.
Mah, gli scricchiolii credo arrivino dalla guarnizione, provero' a lubrificarla e vediamo. Se no regolero' i ganci.
Pero' la capote che va su e giu' quando prendo una buca o un dosso non mi pare normale, se hanno messo dei fermi, che fermino!!
come sopra, basta regolare tutti i ganci dell' hard top, se succede che anche 'tirati' del tutto si muovano, van cambiati !
Devi semplicemente agire sui registri, anche quelli laterali eventualmente, hanno tutti un range di qualche mm per poter essere regolati con precisione. In una mezz'ora circa dovresti riuscire a trovare un buon accoppiamento, poi fai un pò di strada e vedi se devi ancora correggere qualcosa.
  Vantaggi/svantaggi Capote o Hard Top Johnny Thunder 33 16,030 20-07-2022, 08:16
  [ND] Rumorosità risalita finestrini MarcoMBF 4 1,404 19-07-2022, 14:43
  [NC] HARD TOP lbea_2015@libero.it 3 1,379 09-11-2021, 12:27
  [NB FL] Fissaggio ganci hard top Alex 0 941 06-10-2021, 09:54
  Guida installazione attacchi laterali hard top User 2788 9 10,017 19-01-2020, 18:31
  [NA/NB]  Montaggio hard top bracket Jass Alessandro 9 4,675 03-12-2019, 13:53
  Rumorosità abitacolo riky137 5 2,265 04-11-2019, 00:58
  Informazione per acquisto hard top Gianni54 1 1,756 18-10-2019, 11:11
  [NA] Verniciatura hard top Woody 18 8,708 03-01-2019, 15:29
  hard top schatz969 2 2,160 21-10-2018, 23:15
