Ciao da nic65
Così hai risolto alla radice il problema delle bocchette che non restano più in posizione Cool Stile Alfa Romeo, se non erro.
Bella anche la copertura della zona pedaliera!
Poca spesa tanta resa, speriamo sia affidabile
[Immagine: b2e15ecfcf5375f5af5416c0e4c4455a.jpg]
Sì funziona bene.
Ovviamente per guardarlo dovresti aprire il cofano quindi finisce che non ci guardi mai, ma alla fine se ti serviva il tappo, è un buon acquisto
Gwen - Track day car
Il mio tappo funzionava benissimo, avere un controllo in più che, come suggerisci, si vede solo a cofano aperto e di tanto in tanto per monitorare cosa succede non mi da più di tanto disturbo visto che la lancetta interna mi risulta essere solo una indicazione fittizia come la pressione olio (correggetemi se sbaglio)
Comodissimo direi! Non so quanto funzioni bene la lancetta interna, so solo che quel pendere decisamente a destra che faceva in piena estate mi dava talmente tanta ansia che ho messo il radiatore maggiorato Big Grin
Il 1.6 più che un motore è una stufa a benzina
Piccolissimo upgrade,
avevo comprato il file in rete oltre un anno fa e me lo ero dimenticato nel PC, mi sono deciso a farlo stampare con la 3D di un conoscente....
Vedrò quanto è comodo
Inviato dal mio 22041219NY utilizzando Tapatalk
Piccolo upgrade nel vano motore, era una modifica che mi incuriosiva parecchio, ringrazio il buon Fletch per l'occasione...
(ieri, 09:01)nic65 Ha scritto: Piccolo upgrade nel vano motore, era una modifica che mi incuriosiva parecchio, ringrazio il buon Fletch per l'occasione...
Cavolo, praticamente il vano motore sulla destra si svuota  Big Grin
Recensione? Sono curioso, anche se non posso montarlo per via del radiatore maggiorato...
(ieri, 09:18)paoloc Ha scritto: Recensione? Sono curioso, anche se non posso montarlo per via del radiatore maggiorato...
In verità io l'ho trovato montato sulla mia, insieme al radiatore da 50mm (che, a sua volta, non dovrebbe montare col radiatore dell'aria condizionata ma c'era anche lui), con qualche modifica: avevano tagliato sia il bordo dell'imbocco della scatola filtro, sia il profilo della barra che distanzia il radiatore (che Nicola non ha montato ma ha egregiamente sostituito con una barra di alluminio). Funzionava tutto perfettamente, era soltanto stato fatto male.
Allora nel finesettimana ho usato la Miatina....solo poche commissioni ed una spesa al supermercato, ma qualche allungo ignorante l'ho fatto, la sensazione è che sia più aggressiva nella parte alta del contagiri dove prima cadeva in letargo, i giri salgono più velocemente.....
mi riservo di fare qualche uscita in collina e testarla meglio
Sul lato guida ho rimosso anche la paratia dove solitamente stanno fissati i relè di ventola e clima che ho riposizionato altrove
p.s scusa Paolo che radiatore hai montato? Vorrei farlo anch'io ma non vorrei sbagliare acquisto
  Ciao a tutti ? Ivan87 5 362 04-09-2026, 21:15
  Ciao a tutti godsxr 5 874 16-04-2026, 11:50
  Ciao a tutti, mi presento Enrico600 4 1,606 06-12-2025, 16:30
  Ciao, mi presento Gigi76 4 1,623 17-11-2025, 18:30
  Ciao da Paolo Pablosc73 1 949 31-10-2025, 21:10
  Ciao a tutti royf99 3 1,520 30-09-2025, 00:09
  [ND] CIAO A TUTTI mmedici 4 1,709 28-09-2025, 17:41
  Ciao a Tutti Peul78 7 2,438 22-09-2025, 13:49
  Ciao a Tutti quanti! Sigma 1 972 06-09-2025, 20:25
  [ND] Ciao a tutti Enomis 4 1,695 02-09-2025, 23:13
