[ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale
Certo, dovrebbe essere così e lo è sicuramente per l'olio motore che ha specifiche molto precise. Per l'olio del cambio, invece, Mazda stessa dice di usare olio non originale solo se quello Mazda non è reperibile e che nel caso l'originale non sia reperibile si può usare olio API Service GL-4 SAE 75W-90 con la precisazione, tuttavia, che "cambiare a temperature molto basse potrà risultare difficile".
Ora, a me basta questa frase per convincermi ad usare l'olio Mazda. Perchè dovrei rischiare di ritrovarmi con un cambio dalla peggiore manovrabilità a freddo? Per risparmiare, forse, una ventina di euro ogni 5 anni?
Tra l'altro io trovo che il cambio della mia ND sia perfetto: forse un po' contrastato a freddo (cosa tipica dei cambi sportivi), ma quando è caldo va benissimo e sul filo dei 7000 giri le cambiate hanno la velocità del pensiero.
Aiutatemi a comprendere, perchè non ci arrivo.
Simplify, then add lightness - MX-5 ND 2.0 Sport 184 CV Jet Black MY2022
ma no, non c'è niente da comprendere... sono punti di vista!
Io l'ho fatto ora a 3 anni di vita della miatina anche se so che il prossimo anno me lo cambiano perché ho la seconda sopratutto che fa fatica ad entrare anche a caldo, molto spesso devo fare la doppietta e così ho provato un olio che a dire di alcuni poteva agevolare le cambiate.
Premetto che cambio spesso tra i 1800 e 2500 perché la strada è statale (la maggior parte che faccio quotidianamente) e che invece quando salgo di giri tutte le marce entrano meglio per cui presumo che lo stesso (il cambio) lavori meglio con i sincronizzatori a giri alti.
Poi la mia auto è stata ferma 8 mesi prima che la prendessi e ho deciso di fare un cambio olio (cambio e diff) che con i tagliandi non mi hanno fatto (ovviamente) per stare più tranquillo visto che questa estate ci vado in ferie e farò in tutto quasi 2000km consapevole che comunque poi verrà rimesso l'originale e quindi a quel punto potrò fare una valutazione se vale la pena mettere olio Mazda o RedLine.
Avevo poche passioni... il mio amico a 4 zampe, la mia Harley e la mia compagna di vita!!!
E ora finalmente posso aggiungere la quarta.... una bella ND!!!!!
Ora come ora ho un vuoto incolmabile, il mio supererore non c'è più!!! E mi manca da morire sentire le sue zampette che corrono verso di me...
Comunque, se la seconda ti entra a fatica, secondo me dovresti far controllare il cambio invece che semplicemente cambiare l'olio, anche per evitare che un problema piccolo diventi con l'uso un grosso problema. A me la seconda entra perfettamente anche a freddo.
infatti è il prossimo step... grazie del consiglio!!!
(07-04-2026, 14:32)nikiza Ha scritto: Certo, dovrebbe essere così e lo è sicuramente per l'olio motore che ha specifiche molto precise. Per l'olio del cambio, invece, Mazda stessa dice di usare olio non originale solo se quello Mazda non è reperibile e che nel caso l'originale non sia reperibile si può usare olio API Service GL-4 SAE 75W-90 con la precisazione, tuttavia, che "cambiare a temperature molto basse potrà risultare difficile".
Io personalmente ero intenzionato a effettuare la sostituzione dell’olio cambio utilizzando quello originale ma, facendo riferimento al personale service/magazzino della concessionaria Mazda vicino a dove abito, gli stessi non sono riusciti a reperirlo in alcun modo…
Ora non so se sia un qualche cosa di generalizzato ma questa è la situazione che mi si è appalesata e se volevo sostituire l’olio del cambio - cosa più che giusta visto che è richiesta la sostituzione da Mazda stessa ogni 5 anni, stando a quanto scritto sul libretto uso e manutenzione - ho dovuto necessariamente fare riferimento a prodotti non “originali”.
A proposito della sostituzione quinquennale, mi viene da chiedermi come lo sostituiscano l’olio in Mazda se non hanno la disponibilità dell’olio originale… chissà….
Io probabilmente lo cambierò ogni 2 anni / 2 anni e mezzo visto il costo relativo... preferisco spendere una cifra abbordabile ma essere sicuro di avere un'olio fresco e performante!! Ovviamente si intervalla con il cambio da tagliando della Mazda così potrò valutare anche la bontà dei due tipi di olio e fare un confronto tra di essi.
E' stata dura procurarmelo (devo ancora cambiarlo) perchè anche da me l'officina non riusciva a trovarlo. Sul loro sistema, se metti il telaio non compare il codice dell'olio del cambio tra i ricambi.
Peraltro c'è stato pure un cambio di etichette... in senso letterale:
https://www.reddit.com/r/mazda/comments/...azda_long/
https://mazdashop.pl/olej-przekladniowy-mazda-is-1l
In pratica il Long Life Gear Oil IS (K001-W0-054) riportato a libretto, ora si chiama Long Life Hypoid Gear Oil IS ( K001-W0-054-9A ): hanno ri-etichettato le latte. L'uso della parola Hypoid fa pensare all'olio per il differenziale, ma in realtà quello continua a chiamarsi SG1
In conclusione, prova a chiedere alla tua officina questo codice: K001-W0-054-9A.
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 41 26,324 05-09-2026, 19:10
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,503 17-07-2026, 08:25
Exclamation [ND] Sondaggio rottura cambio ND/RF Pepi 1 469 16-07-2026, 11:56
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 3,072 16-05-2026, 19:55
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 3,690 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 3,875 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 11,175 16-10-2025, 13:01
  [NB/NB FL] Differenziale Bratex paoloc 11 3,699 11-09-2025, 11:10
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 332 187,835 05-05-2025, 22:38
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 100,577 03-10-2024, 12:21
