[ND] Sostituzione fluido cambio e differenziale
per il differenziale il manuale porta 0.6 litri. Per il cambio 2 litri.
Ci vuole il 90 anche per il differenziale, su racinglubes.it c'è uno sconto feste 15%.
Consiglio il Castrol Transmax Multivehicle per il cambio (specifiche superiori al MT90 e pure al Ford Motorcraft aka lacrime di unicorno negli States ).
Per il diff Valvoline Axle LS, Motul Gear 300 o altro, basta che sia GL5 e meglio se full synt.
Torno velocemente su questo argomento: se optassi per il redline vedo che ce ne sono diversi modelli... qualche anima pia mi può confermare che i codici che allego sono corretti:
57904 - 75W90 per differenziale
50304 - 75W90 per cambio
Grazie!!!
Avevo poche passioni... il mio amico a 4 zampe, la mia Harley e la mia compagna di vita!!!
E ora finalmente posso aggiungere la quarta.... una bella ND!!!!!
Ora come ora ho un vuoto incolmabile, il mio supererore non c'è più!!! E mi manca da morire sentire le sue zampette che corrono verso di me...
Si esatto
Ciao a tutti, anche io sono desideroso di fare cambio olio diff + cambio manuale.
Leggendo qui sul forum ho visto che chi ha già effettuato la sostituzione dei fluidi si è trovato bene con Red Line.
Come risulta il cambio con il Red Line rispetto che con l’olio originale Mazda?
In ogni caso molto probabilmente andrò anche io di Red Line in quanto innanzitutto ha in produzione due prodotti distinti per differenziale e cambio e poi - anche volendo mettervi l’originale - chiedendo in concessionaria non sono in grado di reperire i fluidi originali e mi hanno proposto un olio della Total identico sia per cambio che per differenziale.
Anche a voi risulta questa difficoltà nell’approvvigionarvi dell’olio originale?
Grazie mille a tutti!
da un mese ho il red line su diff e cambio e posso dire che per il cambio a freddo è rimasto come prima sopratutto con tempèerature basse ma a caldo ho un pò più scorrevolezza nell'inserimento, qualcosina è migliorato ma non mi ha fatto il miracolo.
Per il differenziale sinceramente non so valutare la differenza, non saprei neanche come fare a capirla!!!
Ah, cambio fatto da un amico meccanico ed è veramente semplice, se potessi lo farei anche da solo...
Grazie mille, gentilissimo!!
Allora procedo anche io con Red Line nelle gradazioni sopra indicate.
Ti chiedo un’ultima cosa: dove hai acquistato l’olio?
Grazie di nuovo
racinglubes.it perché ho trovato i prezzi migliori e poi c'era ancora lo sconto... spedizione veloce e ben imballata ma ho dovuto aspettare quello per il cambio per avere i 4 flaconi altrimenti avrei dovuto prendere la tanica grande
Scusate la domanda un po’ ingenua: ma usare le indicazioni e gli oli indicati da Mazda non è più semplice di farsi un milione di scelte alternative che nessuno sarà mai in grado di verificare realmente nella loro efficacia?
Simplify, then add lightness - MX-5 ND 2.0 Sport 184 CV Jet Black MY2022
(07-04-2026, 09:11)nikiza Ha scritto: Scusate la domanda un po’ ingenua: ma usare le indicazioni e gli oli indicati da Mazda non è più semplice di farsi un milione di scelte alternative che nessuno sarà mai in grado di verificare realmente nella loro efficacia?
Se si usano prodotti con le stesse specifiche non credo che ci siano problemi, non sono un esperto ma ho sempre saputo così...
Magari sarò smentito!!!!
  [ND] a proposito della fragilità del cambio ND LupoTHP 41 26,994 05-09-2026, 19:10
  [NB] Perdite da differenziale dopo cambio olio Saimon 8 1,671 17-07-2026, 08:25
Exclamation [ND] Sondaggio rottura cambio ND/RF Pepi 1 524 16-07-2026, 11:56
  [NC] metodo cambio olio nella torretta Ald-5 6 3,209 16-05-2026, 19:55
  [NB] CAMBIO DURISSIMO marvel 10 3,875 11-12-2025, 20:25
  [NB/NB FL] Leva del cambio storta... jack83 12 4,051 01-11-2025, 12:21
  [NC] boccola leva cambio mrkermit 12 11,380 16-10-2025, 13:01
  [NB/NB FL] Differenziale Bratex paoloc 11 3,879 11-09-2025, 11:10
  [NA/NB]  coppia conica e differenziale guida ilmangj 332 190,671 05-05-2025, 22:38
  [NB FL] Cambio a 6 marce.. l' Upgrade !?! DreaMerX*5 185 102,701 03-10-2024, 12:21
