[ND] Assetto Ohlins.....100 o 70 N/mm?
Ciao a tutti,
vorrei sapere da chi ha montato i coilover Ohlins che tipo di molla ha montato all'anteriore.
Sul sito è possibile scegliere la rigidezza della molla tra 100 o 70 N/mm, ma il mio dubbio è se per un uso stradale con guida sportiva 100 sia troppo rigida e peggiori il comfort oltre ad aumentare il sottosterzo
Ciao. Io ho fatto l'assetto Ohlins R&T da Mondiale Racing e all'epoca ho fatto la medesima domanda. La risposta è stata che le molle da 70 N sono state introdotte per il mercato americano che, come noto, preferisce assetti morbidi, e che per i gusti europei non hanno alcun senso.
Quindi sulla mia MX5 è stata montata la versione con molle anteriori da 100 N.
Ti posso confermare che l'armonizzazione avantreno/retrotreno è perfetta e il sottosterzo semplicemente non esiste. Non credo che molle anteriori più morbide abbiano senso.
In ogni caso va fatta una precisazione importante: Mondiale Racing non si è limitata a montarmi gli ammortizzatori, ma ha studiato e realizzato un assetto su misura per le mie esigenze: altezza da terra, precarico, convergenza, camber e caster sono stati modificati per ottenere un risultato coerente e sfruttare al massimo la grande qualità del prodotto Ohlins.
Ci ho percorso finora 40.000 km in due anni e ne sono pienamente soddisfatto. il mio utilizzo è prettamente stradale e la MX-5 è la mia auto di tutti i giorni.
Simplify, then add lightness - MX-5 ND 2.0 Sport 184 CV Jet Black MY2022
(03-02-2026, 17:01)nikiza Ha scritto: Ciao. Io ho fatto l'assetto Ohlins R&T da Mondiale Racing e all'epoca ho fatto la medesima domanda. La risposta è stata che le molle da 70 N sono state introdotte per il mercato americano che, come noto, preferisce assetti morbidi, e che per i gusti europei non hanno alcun senso.
Molto interessante,grazie. Come va sulle buche,pave ecc?
Per caso hai i dati di camber,caster ecc?
É sicuramente piú rigida di prima, ma non meno confortevole, perché l’assorbimento delle sconnessioni é comunque buono. L’idraulica Ohlins è di alto livello ed è  diminuita tantissimo la tendenza a saltellare sulle brevi asperità che aveva prima con l’assetto originale (Bilstein). Il rollio è praticamente azzerato.
Non mi sono segnato i dati della geometria. Ma comunque sarebbe sbagliato diffonderli, perché sono tagliati sulle mie esigenze, che non è detto che siano le tue. Io per esempio faccio molta autostrada, quindi la geometria tiene conto di questa cosa per non trovarsi poi con gomme che si consumano male o in maniera asimmetrica.
Perfetto, ti ringrazio
Anche io ho assetto ohlins con molle da 100 installato da Mondiale Racing. Ho chiesto assetto per uso prettamente stradale. Auto cambia completamente rispetto assetto originale ma è molto meno confortevole. Su strade con molti rattoppi "rimbalzi". Su strade in buone condizioni è incredibile il feeling che ti da (fantastico). Dipende che uso fai della MX5. Se decidi per Ohilns falle montare da Mondiale Racing che te le tara in base alle tue esigenze. Credo sia il più esperto in italia per MX5.
  [ND] Omologazione a libretto Ohlins R&T Arak 27 5,400 22-08-2026, 17:25
  [ND] Consigli per controllo assetto provincia Modena beta68 2 901 15-04-2026, 11:51
  [NA] Quale assetto per Torsen? il moro 17 3,637 04-02-2026, 00:11
  [NC] Consiglio assetto uso trackday falcon89 19 4,904 23-12-2025, 13:19
  Differenze assetto standard e sport NB/NBFL Orco 20 12,410 03-06-2025, 13:30
  [ND] Asta regolazione per luci con assetto bigtia 6 3,102 09-07-2024, 15:30
  [NC] Ohlins Road&Track + Toyo r888R 205/50 r16 LoZio77 4 3,542 20-02-2023, 19:03
  [ND] Assetto consigli per gli acquisti ed esperienze Tinotonno 26 19,854 18-05-2022, 11:36
  [ND] Modifica angoli assetto RWD 7 5,786 17-05-2022, 09:33
  [ND] Controllo e regolazioni assetto ND2 Josef 10 7,716 15-03-2022, 22:17
