[ND] 100 ottani..
Ciao Beta, ok magari a livello di prestazioni differenza non ce ne sarà ma a livello di pulizia motore o rotondità di esercizio? Inoltre a quanto ho capito comunque non si generano danni se si mette la 100 giusto?
Avevo poche passioni... il mio amico a 4 zampe, la mia Harley e la mia compagna di vita!!!
E ora finalmente posso aggiungere la quarta.... una bella ND!!!!!
Ora come ora ho un vuoto incolmabile, il mio supererore non c'è più!!! E mi manca da morire sentire le sue zampette che corrono verso di me...
In un video che avevo visto, si diceva che con la Q8 in particolare si smagriva un po' la carburazione... già mi par di capire che la ND gira parecchio magra, considerato poi l'alto rapporto di compressione, non è che sia peggio su auto completamente stock?
(23-06-2025, 21:48)Krylion Ha scritto: In un video che avevo visto, si diceva che con la Q8 in particolare si smagriva un po' la carburazione... già mi par di capire che la ND gira parecchio magra, considerato poi l'alto rapporto di compressione, non è che sia peggio su auto completamente stock?
ecco, questo è importante da sapere!!!!
C'è un leggero smagrimento dovuto al fatto che la Q8 è una E10 (fino al 10% di etanolo) anzichè E5, ma IMHO la centralina dovrebbe essere perfettamente in grado di compensare.
(23-06-2025, 21:48)Krylion Ha scritto:  considerato poi l'alto rapporto di compressione, non è che sia peggio su auto completamente stock?
Io ritengo sia al contrario: il maggior contenuto di etanolo allontana ulteriormente il rischio detonazione e a beneficiarne sono proprio i motori con un rapporto di compressione elevato (e, come qualcuno diceva prima, nei turbo dove anche se il motore non è particolarmente compresso, si ha comunque una alta compressione effettiva della miscela).
sì sono d'accordo che beneficiano i motori con rdc più spinto, ma mi ponevo il dubbio in considerazione del punto precedente, cioè che la ND - per quanto ho capito - gira magretta di suo, e se ci fosse un problema a smagrirla ulteriormente il danno potrebbe essere maggiore che in un motore con rdc meno spinto. Dubbio perchè ovviamente sono ignorante, quindi magari è una cavolata.
Usare una benzia 100 ottani di sicuro male non fa . Potrebbe essere anche che migliori la pulizia del motore grazie ad addittivi specifici . I motori ad iniezione diretta tendono a lasciare depositi sul cielo pistone. Non so tecnicamente esprimermi su smagrimento con utilizzo Q8 che ha una percentuale etanalo del 10 %. Di certo Etanalo ha un rapporto stechiometrico + basso della benzina ( 9:1 contro 13,2:1 della benzina ) . Non sono certo che la centralina riesca a gestire un arricchimento miscela. Con quale sensore riesce a capire che si usa una benzina con 10 % etanalo e non del 5% ?
Forse conviene utilizzare un ENI blu super che è una E5 per una MX5. Costa anche un pò meno.
Alla centralina non serve sapere con che benzina viene alimentata (parlo di elettroniche originali), semplicemente rileva da tutti i suoi sensori (map\maf, temperatura acqua, temperatura aria, apertura farfalla, giri motore, sonda lambra, eccetera) i dati che gli servono e sa se sta girando magra o grassa e si regola di conseguenza. In generale si avrà al sonda lambda che continua a lavorare da un estremo all'altro in modo che la centralina continui at attuare micro correzioni per tenersi in carreggiata; i problemi si hanno quando la sonda lavora solo da una parte o solo dall'altra, ma con benzine premium non c'è modo di discostarsi così tanto.
Rava
Estetica
sulla mia ND 184cv sul tappo benzina è indicato E5 e E10 quindi presumo che non faccia danni... è indicato dal costruttore.
quella da mettere è la Q8
prestazioni invariate
spero che almeno pulisca gli iniettori
nota dolente COSTA UN BOTTO ma anche gli additivi costano un botto quindi tanto vale mettere una 100 ottani
Io sulla mia nd 184 cv ho provato a fare due pieni di fila di 100 Q8 ed in effetti dopo qualche centinaio di km di adattamento la sentivo molto più pronta soprattutto ai giri medio/bassi, e a “culometro” sembrava comunque andare un pochino di più.
Ma la differenza netta l’ho percepita quando sono tornato alla 95, credo, che in quanto passando da una benzina con un potere antidetonante maggiore ad uno minore, grazie al sensore del battito in testa la centralina si sia adattata molto prima rispetto a fare il contrario, e sembrava più “morta” in generale.
Se non costasse un fucilata farei sempre la 100 Big Grin
  [ND] 100 ottani sul 184 cv...... alex 62 8 8,187 03-04-2021, 11:14
  Che benzina fate alle vostre Mx5 normale o con più ottani?? FABIOSLK 32 19,640 05-11-2015, 13:22
  Test benzina 100 ottani by me jack83 13 11,845 19-11-2012, 20:22
  Benzine >95 ottani, Shell V-power o Tamoil WR100?? Bulz 60 34,909 18-05-2012, 14:15
