  • 1 voto(i) - 5 media
Mozzo Volante Daikei
#51
Guarderò sicuramente il post 37 con relative info, tuttavia io l'ho serrato a 35nm e già ho fatto fatica e tocca ogni volta che giro lo stesso volante; il Nardi è originale e m'è stato inviato da Tegiwa con clacson sempre originale Nardi...ma con tale problema.
Dove trovo l'anello adattatore, per cortesia?
Edit: ho visto ora il link, scusami..eccessiva stanchezza. Dubito possa andare bene, dato che è per Momo: ma il mio pulsante clacson è specifico Nardi!
Sempre tentato. Sempre fallito. Nient’altro mai. Tentare di nuovo. Fallire di nuovo. Fallire meglio.
(Samuel Beckett)
...ah, dimenticavo: io ho NBFL, la modifica non dovrebbe essere necessaria. Mi sono pentito di non aver preso Daikei, ODIO dover modificare pezzi appena presi...
(Samuel Beckett)
Si ma cos'è che tocca/struscia ? se plastica su plastica regola tutto indietro la copertura del mozzo (fungo) Il connettore giallo dell'airbag l'hai fatto passare dentro il mozzo dalla feritoia più grande sul fondo ?
Sul serraggio io avevo fatto a mano, non ci vuole molta forza e il dado mi pare sia del tipo autostringente.
(18-12-2020, 23:01)daaamore Ha scritto: ...ah, dimenticavo: io ho NBFL, la modifica non dovrebbe essere necessaria. Mi sono pentito di non aver preso Daikei, ODIO dover modificare pezzi appena presi...
Non devi modificare nulla, per l'anello di centraggio è normale, i mozzi con un certo pcd ti danno l'anello per quella misura (principale) anche se hanno doppia foratura. Ma con il volante Nardi non è fornito nella confezione ? con quello che costa...
Non lo so cosa tocca perché mi sono inca****o in maniera furibonda e ho sbattuto la porta del garage piantando tutto...
Il connettore sì, passa dal mezzo...se avevi fatto a mano dubito tu sia arrivato a 40-49mm, vista la resistenza che esercita a ogni giro, quel dado..
Il fungo non si muove nemmeno a piangere in cinese.
(Samuel Beckett)
Guarda: https://youtu.be/N3IZSuT_Iz8
(Samuel Beckett)
(18-12-2020, 23:06)daaamore Ha scritto: Non lo so cosa tocca perché mi sono inca****o in maniera furibonda e ho sbattuto la porta del garage piantando tutto...
Si ma che rumore è ? plastica o metallico ?
Avrò fatto anche a mano ma non è che non ci ho messo forza eh, sono più di 3 anni che è montato e non si è mai mosso :-)
Quanto spazio c'è dietro tra la plastica del quadro e il fungo del mozzo ?
(18-12-2020, 23:14)daaamore Ha scritto: Guarda: https://youtu.be/N3IZSuT_Iz8
Qualche giro di nastro isolante e hai risolto, non c'è bisogno di spendere per l'anello Wink
Ecco magari se fai un altro video della zona del fungo/plastica quadro di profilo mi aiuterebbe a capire se è li che struscia.
Rumore plastico, come di guarnizione che "gnicca".
Non ho detto che ci hai messo forza...ho detto che fa resistenza se cominci a tirare. E se non l'ha fatto, bee..
Quanto spazio..a occhio mezzo dito.
Ma evidentemente non è così, se sfrega..
Edit: non ho modo ora di fare altri video; con nastro isolante è una soluzione che aborro, oltre al fatto che impedirebbe al clacson di funzionare: ho già provato...
(Samuel Beckett)
(18-12-2020, 23:18)daaamore Ha scritto: Rumore plastico, come di guarnizione che "gnicca".
Edit: non ho modo ora di fare altri video; con nastro isolante è una soluzione che aborro, oppure o al fatto
      Questo è lo spazio che rimane dietro con il fungo tutto indietro (verso il volante), è proprio impossibile che strusci visto che c'è almeno 1cm dalla plastica del quadro.
...non so più che dire!
Smonto e vendo. Non mi piace NIENTE di questa soluzione, in primo fra tutti il feeling volante/reattività del mezzo.
(Samuel Beckett)
  [ND] Volante Guardian Design per ND Birddog 21 8,528 10-04-2025, 09:23
  [NC] Volante a calice non torna indietro ItalianHustler 4 2,259 24-02-2025, 01:02
  [NA] Volante NA momo con mozzo corto Sevenfate 2 1,865 16-12-2024, 16:54
  [NC] Rivestire volante Dado 29 28,919 19-11-2023, 19:48
  [NC] Smontare volante originale Daviz 25 18,571 27-10-2023, 10:56
  [ND] Volante custom KuroiRei 21 18,357 03-09-2023, 00:23
  [NA] sostituzione volante Rob72 2 2,627 25-04-2023, 03:08
  [NA] Mozzo volante Luisi AlexJK 31 26,544 14-04-2023, 03:34
  [ND] Volante aftermarket Splinter 7 7,364 10-03-2022, 22:13
  Scelta Volante [NA] EliGabri 21 22,411 24-12-2021, 19:46
