  • 3 voto(i) - 2 media
[NB FL] Fletch's Babe vol. 5 - Il ritorno in famiglia
(14-03-2020, 11:27)Fletch Ha scritto:
(14-03-2020, 10:42)PikoPiko Ha scritto: Quelle pinze e quei dischi lì minimo sono da Cup!....sallo!
Hahahahaha!
Lo saranno quando funzioneranno al 100%.
Come il CAE.
Quello minimo Open! Hahahahaha
"Da' un calcio alla ragione e fai posto all'impossibile!"
YouTube: https://www.youtube.com/user/pikopiko75
(14-03-2020, 02:05)Fletch Ha scritto: No, le pinze sono per dischi da 28mm. Tutte le vetture che le montano (Abarth, Clio RS, Corsa Opc...) adottano dischi di diametro compreso tra 305 e 330 mm ma sempre larghi 28 e fissi.
Mi dicevano che questo era un problema tipico delle Clio RS3 Cup. Mi informerò meglio.
Ma li stai usando con la pompa freni nbfl giusto?
No, pompa da 1" della Mazda 929 con il servofreno della NBFL USDM con i big brakes senza abs.
Non ho detto una cosa che mo è venuta in mente ora, occhio che su alcuni dischi flottanti (sempre ap racing che io sappia) la campana diventa matetiale di consumo... che è un attimo più una menata della sola pista frenante...
Matteo
Sì, la campana flottante si consuma.
E non sarebbe un problema se costasse poco (ho avuto a che fare con campane per LMP3, che a dispetto della destinazione d'uso costavano meno di un centinaio di euro l'una). Purtroppo le campane che ho fatto fare non sono per dischi flottanti, stavo quindi pensando di modificarle per utilizzare i bobbin. Ma se penso a quanto ho speso per farle fare mi si gela il sangue.
(14-03-2020, 16:58)Fletch Ha scritto: No, pompa da 1" della Mazda 929 con il servofreno della NBFL USDM con i big brakes senza abs.
Hai ripartitore regolabile?
Mx5 NB Honda K20 Turbo
Alfa Giulietta 2.0 1985
No, ho mantenuto l'ABS che ripartisce lui  Smile
Boh, a me col ripartitore stock dava qualche problema di mordente all'anteriore con pinze più grosse.
Per questo ho sventrato tutto l'impianto e semplificato all'osso
Ribadisco, se riuscirò risolvere il problema delle pastiglie che si allontanano dal disco, o coi dischi flottanti o con le nuove mollette, avrò una frenata da Porsche GT3, perché attualmente alla seconda pompata il pedale è perfetto e la potenza frenate mette in soggezione (e senza far intervenire l'ABS, che rimane l'extrema ratio prima del dritto).
(14-03-2020, 22:07)Fletch Ha scritto: Ribadisco, se riuscirò risolvere il problema delle pastiglie che si allontanano dal disco, o coi dischi flottanti o con le nuove mollette, avrò una frenata da Porsche GT3, perché attualmente alla seconda pompata il pedale è perfetto e la potenza frenate mette in soggezione (e senza far intervenire l'ABS, che rimane l'extrema ratio prima del dritto).
Se è solo quello il problema, sì ti verrà fuori una roba ottima. Io ho fatto solo 1 uscita sull'asciutto con il nuovo impianto, e proverò a fare la pompata in rettilineo, sicuramente migliorerò l'attacco
  La famiglia si allarga (1996 M-Edition) Hammer® 316 182,037 03-05-2020, 19:31
  Na 115 Cristal White - A nuova vita: che sia la volta buona? La Ex di Fletch Fly Lemon 65 32,337 23-02-2017, 17:59
  Fletch's babe vol. 2 Fletch 579 244,074 05-04-2016, 14:14
  Fletch's babe Fletch 103 49,486 01-09-2013, 18:15
  ritorno al passato!!!!! paoloc80 151 55,464 16-09-2012, 18:27
  [NB FL] Miata 2 - il ritorno... delta1973 3 4,140 14-09-2012, 00:17
